美国SHELLAB SVAC系列真空烘箱多型号性能参数、特点与应用
2026-10-30     来源:本站     点击次数:66
在生物医药、新材料、电子制造、第三方检测等领域,大量热敏、易氧化、含溶剂样品无法使用普通鼓风烘箱高温处理。美国Sheldon Manufacturing旗下SHELLAB(Shel Lab)SVAC系列真空烘箱,包含SVAC1-2、SVAC2-2、SVAC4-2、SVAC9-2多款容积梯度机型,依托辐射式四面加热、Watlow可编程PID控制系统、高密闭真空腔体,实现低温干燥、脱气、固化、老化测试,同品牌体系可与SHELLAB CO₂培养箱、Lab Armor珠浴、Baker生物安全柜组成生命科学实验室全套恒温前处理方案。
  SVAC1-2 SVAC2-2 SVAC4-2 SVAC9-2
腔体容积 0.56 cu.ft(15.9 L) 1.67 cu.ft(47.2 L) 4.5 cu.ft(127.4 L) 9.3 cu.ft(264 L)
内腔尺寸(宽深高 ) 228 × 228 × 304 mm 304 × 304 × 508 mm 460 × 460 × 610 mm 711 × 601 × 610 mm
标配铝合金搁板 2 块 3 块 3 块 3 块
推荐真空泵最小抽速 1 CFM(28 L/min) 2 CFM(57 L/min) 5 CFM(142 L/min) 10 CFM(263 L/min)
整机净重 约 47 kg 约 83 kg 约 120 kg 落地款,较重
安装形式 台式 台式 台式 落地式
温度范围 室温 + 10℃ ~ 220℃ 室温 + 10℃ ~ 220℃ 室温 + 10℃ ~ 220℃ 室温 + 10℃ ~ 220℃
温度分辨率 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃
温控稳定性 ±0.25℃ ±0.25℃ ±0.25℃ ±0.25℃
温度均匀性 ±6% 设定值 ±6% 设定值 ±6% 设定值 ±6% 设定值
极限真空 10 mTorr(0.0133 kPa) 10 mTorr(0.0133 kPa) 10 mTorr(0.0133 kPa) 10 mTorr(0.0133 kPa)
腔体泄漏率 30 mTorr / 30 min 30 mTorr / 30 min 30 mTorr / 30 min 30 mTorr / 30 min
控制器 Watlow PM9 Plus 可编程 PID Watlow PM9 Plus 可编程 PID Watlow PM9 Plus 可编程 PID Watlow PM9 Plus 可编程 PID
程序容量 4 组配方,每组 10 段 4 组配方,每组 10 段 4 组配方,每组 10 段 4 组配方,每组 10 段斜坡
通讯接口 RS485 RS485 RS485 RS485
密封材质 Viton 氟橡胶 Viton 氟橡胶 Viton 氟橡胶 Viton 氟橡胶
安全配置 独立硬件超温保护(OTL)、双层冷触腔体 独立硬件超温保护(OTL)、双层冷触腔体 独立硬件超温保护(OTL)、
双层冷触腔体
独立硬件超温保护(OTL)、
双层冷触腔体
认证 UL、CSA、CE、IEC61010 UL、CSA、CE、IEC61010 UL、CSA、CE、IEC61010 UL、CSA、CE、IEC61010
适用场景建议 微量贵重样品、预实验、研发打样;多肽、少量原料药、元器件干燥脱泡 高校课题组、QC 实验室主力机型;常规平行样品、树脂脱泡、样品
稳定性测试
中等批量样品、小试工艺开发、多批次对照实验;食品 / 环境检测批量前处理 工艺放大、大批量稳定性考察、中试小样、产线来料预处理
一、全系列型号核心性能参数
SVAC全系控制架构、温控上限、真空指标、控制器方案保持统一,主要差异集中在腔体容积、内腔尺寸、标配搁板数量、适配真空泵规格,方便实验室按照样品装载量灵活选型。
✅ 全系列通用基础参数(SVAC1-2 / SVAC2-2 / SVAC4-2 / SVAC9-2一致)
- 温度区间:环境温度+10℃~220℃;温度设定分辨率0.1℃;中段温控稳定性±0.25℃,温度均匀性±6%设定值
- 真空指标:极限真空10 mTorr(0.0133kPa);泄漏率:30mTorr/30min;数字真空表,支持Torr/mTorr多单位显示,KF25标准真空接口,适配各类真空泵、惰性气体进气阀接口
- 控制系统:Watlow PM9 Plus工业可编程PID控制器;支持4套独立工艺配方,每套最多10段斜坡-保温程序,合计40段工艺;支持RS485通讯,可外接上位机采集、导出数据,用于实验追溯与GMP记录存档
- 安全结构:独立二级超温限制(OTL)保护,双温联锁;双层腔体,外壁冷触设计;门体弹簧压紧钢化观察窗,Viton氟橡胶密封垫,耐溶剂、耐高温,适合有机溶剂工况;整机通过UL、CSA、CE、IEC61010安全认证,原厂2年质保
- 配套选项:洁净版不锈钢外箱体、多种密封垫圈选配、惰性气体(氮气)吹扫接口,适合洁净车间除氧保护样品。
二、产品核心特点,对比普通鼓风烘箱、国产真空箱的差异化优势
1. 四面辐射式加热,真空环境下温度均匀性更可靠
常规真空烘箱多为底部单点加热,真空环境无空气对流,热量传递困难,容易出现上下温差大。SHELLAB SVAC全系列采用四壁辐射式加热,配合高导热铝合金搁板,依靠热辐射传导,在负压无对流环境下,整腔温度偏差更小;搁板导热性能强,大批量平铺样品受热一致性更好,适合批量平行实验、小试工艺放大。从小容积SVAC1-2到大容积SVAC9-2,加热架构保持一致,保证不同型号之间工艺参数可平移复用,降低工艺摸索成本。
 2. 可编程阶梯工艺,适配复杂热处理工艺
很多基础真空箱只支持固定恒温;SVAC全系列支持斜坡升温、保温、缓降分段编程,可自动完成干燥、脱溶、固化、退火整套流程,无人值守运行。对于需要缓慢升温防止样品起泡、爆沸的树脂、原料药、凝胶材料,该功能是核心刚需,并且配方可以存储调用,保证不同批次工艺可复现,满足GLP、cGMP的工艺一致性要求。
3. 高密闭腔体+可选惰性气体保护,从根源抑制氧化降解
全系腔体泄漏控制严格,长时间保真空不掉压;自带氮气进气接口,抽真空后回填惰性气体,形成低氧环境。这一点对多肽、蛋白、天然提取物、锂电极材料等高活性物料至关重要:可以在较低温度完成脱水,避免高温氧化、结构破坏,这是普通鼓风烘箱无法实现的。小体积SVAC1-2尤其适合价值极高、样品量少的贵重样本,减少保护气体消耗。
4. 密封与腔体材质面向溶剂场景优化,耐用易清洁
内腔为一体拉丝不锈钢,圆角结构,擦拭消毒无死角;标配Viton氟橡胶门封,区别于普通硅橡胶,耐受丙酮、乙醇、二氯甲烷等多种有机溶剂蒸汽,长期使用不易溶胀、硬化。弹簧压紧式门锁,每次关门受力均匀,避免单边挤压导致密封垫提前老化,降低长期运维中频繁更换密封圈的成本。
5. 多重独立安全防护,适配高风险溶剂样品处理
独立硬件超温保护器和控制器软件限温双重联锁,控制器故障时依然可以切断加热;腔体负压环境,可燃溶剂蒸汽在低氧环境处理,降低爆燃风险;冷触外壳,即使220℃运行,外表面温度低,保护操作人员,适合人员高频进出的研发车间。
三、分行业应用领域与应用价值
(一)生物医药、制药企业、药检机构(GMP/QC实验室)
这是SVAC系列真空烘箱最核心的应用赛道之一:
1. 原料药、药用辅料的干燥失重检测、热敏药物低温脱水;多肽、多糖、植物提取物、发酵产物在低温负压下脱除水分与有机溶剂,防止有效成分受热分解;
2. 医用高分子材料、组织工程支架、可降解凝胶的真空固化、除气泡,消除固化过程产生的孔隙缺陷;
3. 稳定性考察、加速老化试验、无菌物料的低温干燥灭菌;
4. 批量样品同步前处理,程序可追溯、数据可导出,满足药监核查的工艺验证(DQ/IQ/OQ)配套要求。
选型参考:珍贵微量样品优先SVAC1-2;常规QC、研发实验首选SVAC2-2;中等批量工艺开发选用SVAC4-2;中试放大、大批量稳定性考察选用SVAC9-2。
配套生态:常与同集团SHELLAB CO₂培养箱、Lab Armor珠浴恒温设备、Baker生物安全柜配合,组成细胞与药物研发全流程设备链。
 (二)高校科研院所、材料实验室
面向高分子、纳米材料、复合材料、新能源方向:
- 树脂、环氧树脂、有机硅的真空固化、脱泡,消除浇筑件内部气泡;
- 纳米粉体、陶瓷前驱体、电池电极材料真空除水、脱气,避免粉体团聚;
- 橡胶、薄膜、纺织品热老化、耐候测试;
- 溶剂残留脱除、样品真空储存。
选型参考:单人课题小批量预实验选SVAC1-2;课题组常规平行实验SVAC2-2;多组对照、高通量样品使用SVAC4-2。大型腔体SVAC9-2可以同时放置多组平行样品,适合课题组大批量对比实验,程序存储功能方便不同学生复用标准化实验方案,减少人为操作误差。
(三)电子半导体、精密元器件行业
 PCB电路板、传感器、陶瓷元件、封装器件的烘烤除湿、除气:
电子元器件内部吸附水汽,常规高温烘烤容易造成器件热损伤;真空低温烘烤可以高效脱除内部水汽与封装残留小分子,降低后续焊接、使用中的失效概率;也用于胶黏剂、灌封胶真空固化脱泡,提升电子组件良率。
选型参考:研发打样、小批量元器件选SVAC1-2、SVAC2-2;产线小样验证、批量来料预处理选用SVAC4-2、SVAC9-2。
(四)第三方检测、食品与环境实验室
1. 食品、农产品热敏组分水分测定、提取物浓缩干燥;
2. 环境滤膜、土壤样品低温干燥,防止挥发性有机物挥发损失,保证检测结果准确;
3. 样品前处理批量预处理,适合检测机构样品量大、批次多的特点。
(五)精细化工、新材料中试小试
中试阶段小批量放大工艺摸索,兼顾实验室精密控制和装载量,用来摸索干燥、脱溶、固化工艺参数,为后续工业化设备提供工艺基线。SVAC全系列控制逻辑统一,从小型号摸索成功的升温、保压工艺,可以直接平移到大容积型号,减少重复验证工作量。
SHELLAB SVAC系列真空烘箱,包含SVAC1-2、SVAC2-2、SVAC4-2、SVAC9-2梯度容积机型,定位是稳定、工艺可复现、面向溶剂与热敏样品的批量真空热处理平台。全系统一的温控、真空、控制系统,实现了从小试摸索到批量放大的工艺无缝衔接;它不追求极限超高真空,而是把温控均匀性、长期密封稳定性、可编程工艺、安全冗余作为核心,适合追求批次一致性、合规溯源、样品珍贵不能氧化破坏的场景。如果只是简单玻璃器皿烘干、普通物料高温脱水,鼓风烘箱性价比更高;但面对原料药、生物材料、纳米粉体、电子元器件这类怕高温、怕氧化、含溶剂的样品处理,用户可以根据样品量灵活选型:微量样品SVAC1-2、常规台式SVAC2-2、中大批量SVAC4-2、放大批量SVAC9-2,SHELLAB SVAC系列是海外实验室和药企经过长期验证的成熟方案。
