高效液相色谱-示差折光法测定的果糖、葡萄糖和蔗糖
2014-08-07     来源:天津琛航科技     点击次数:6686
琛航公司用Cometro(美国康诺)
目前食品中糖的测定方法主要有化学法、气相色谱法、液相色谱示差折光检测法等。化学法操作繁琐,无选择性;气相色谱法则由于糖为未挥发性物质,需要进行衍生处理,操作繁琐;且由于糖类紫外吸收较弱,不宜使用紫外检测器进行检测,因此,本文中采用示差折光检测器、Comasil NH2色谱柱分离果糖、葡萄糖及蔗糖,实验结果表明,此方法分离情况良好,适用于果糖、葡萄糖及蔗糖的检测。
一、实验条件
Cometro(美国康诺)高效液相色谱系统;
示差折光检测器;
Cometro(美国康诺)6000 LDI Pump;
Scienhome(天津琛航)Comasil NH2 250*4.6mm色谱柱;
流动相:乙腈-水=70:30;
流速:1ml/min;
进样量:15μL;
二、实验结果
1、果糖、葡萄糖、蔗糖对照品,进样15μL
2、果糖、葡萄糖、蔗糖1:1:1混合样品,进样15μL
PK#
Name
Retention Time
Area
Theoretical plates (USP)
Resolution (USP)
Asymmetry
1
果糖
10.178
291465
9551
21.85898
1.03674
2
葡萄糖
12.347
255707
2366
3.02857
1.16820
3
蔗糖
17.455
234426
12186
6.20019
0.99498
二、结果与讨论
1、根据对照品与混合样品的谱图可知,保留时间为10.178min的峰为果糖、保留时间为12.347min的峰为葡萄糖、保留时间为17.455min的峰为蔗糖。
2、使用示差折光检测器、Comasil NH2 250*4.6mm色谱柱分离果糖、葡萄糖和蔗糖样品,峰形良好,分离度符合要求。
