常用土壤检测仪器介绍(一)
2014-08-30     来源:本站     点击次数:4155
一、土壤(肥料)养分速测仪
又称土壤养分速测仪、肥料养分速测仪、植株养分速测仪,主要用于土壤、肥料,植株中水分、盐分、ph值、全氮、铵态氮、碱解氮、有效磷、有效钾、钙、镁、硼等微量元素含量测试。准确的了解土壤养分含量可以指导农民正确测土施肥,精确的施肥不仅能够提高作物的产量和品质,也有效的避免了由于过量施肥而导致的环境问题。
二、土壤墒情速测仪
土壤墒情(水分)和温度是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。掌握土壤的墒情(水分)和温度的分布状况,为差异化的节水灌概提供科学的依据,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。
三、多点土壤水分速测仪
全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。本机体积小,采用手持款式设计理念,软件操作简单,性能可靠。整机功耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上。
软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。 记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过USB通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。大屏幕中文液晶显示,可实时显示水分值、组数、低电压示警,便于野外作业。可设置多种土质配方,便于多种土壤检测。
四、土壤墒情定点采集仪
可用来测量土壤等被测物的不同深度剖面含水量。利用FDR原理根据探测器发出的电磁波在不同介电常数物质中的反射不同。计算出被测物含水量。
五、土壤水分自动测定系统(无线型)
无线智能土壤水分自动测定系统,可同时测土壤表层和不同深度的土壤容积含水量,测量精度高,存储容量大,体积小巧。可用于农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等的长期监测,可连续监测土壤的水分,性能稳定,可靠性高,免维护。
土壤水分自动测定系统可以实现固定站无人值守情况下的土壤水分数据的自动采集和无线传输,数据并在监测中心自动接收入库;可以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据,通过无线传输方式将土壤水分监测数据实时传输到监测中心,生成报表,统计分析。实现工作人员能够及时准确地掌握监测站的土壤状况,从而更加全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化情况,提供有效的减灾抗旱的土壤墒情信息。
土壤水分自动测定系统软件功能强大,可以实时查看数据,数据更新平率快,可根据设定采集间隔自动存储,数据可导出为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它软件进一步分析处理,与打印机相连可打印存储数据。
实时传送采集数据,无线通讯控制器可实现监测中心对各路站点水分进行实时监测,系统采用GPRS、3G等网络模块通讯技术,不受距离限制,数据传输稳定、可靠。
