蒸汽夹层锅使用注意事项
2014-09-10     来源:本站     点击次数:5580
  1、 蒸汽夹层锅的蒸汽压力,不得超过定额工作气压。
2、进汽时应缓慢开启进汽阀,直到需用压力为止,冷凝水出口处的截止阀,如装有疏水器,应始终将阀门打开;如无疏水器,则先将阀门打开,直到有蒸汽溢出时再将阀门关小,开启程度保持在有少量水汽溢出为止。
  3、安全阀,可根据用户自己使用的蒸汽压力自行调整。
  4、蒸汽夹层锅在使用过程中,经常计算蒸气压力的变化,用进汽阀适时调整。
  5、停止进汽后,可将锅底之直嘴旋塞开启,放光积水。
  6、可倾式夹层锅,每班使用前,应在各转动部位加油;搅拌式夹层锅,锅体加上的配件,建议采用熟热菜油,其他各处均采用30#—40#机械油?安装完毕,对搅拌式夹层锅,夹层内必须加入导热油4/5满为止。
       7、
溢流口不允许装阀门。
  8、放料时,先打开锅盖,再转动手轮,使锅体倾斜,使物料从出料口放出。
  9、蒸汽加热立式夹层锅,物料从锅底出料口排出。
  10、如特殊工艺要求冷却可以自来水软管接锅底排水阀,打开排水阀和蒸汽安全阀处的阀闸,再打开自来水阀门经过一段时间可使物料温度下降接近水温。
