空压站能耗诊断的4个关键检查点
2026-10-09     来源:本站     点击次数:141
关键词:空压站,能源诊断,泄漏
工厂空压站电费高,是很多设备负责人和老板都会碰到的事。但高在哪,不少人说不清楚。
有人第一反应是换机器,觉得换台新的、能效高的,电费自然就下来了。实际做过改造的都知道,换机器有效,但不一定解决全部问题。有些工厂换完机器,电费降了一点,但没达到预期,原因往往在系统本身。
所以现在做空压站节能,比较稳妥的做法是先做一次能源诊断。不急着换设备,先把能耗花在哪查清楚。
能源诊断一般会看这几个点:
一、管道和末端泄漏
这是最常见的情况。管道用了几年,接头、阀门、软管、快插,都可能存在泄漏。单个漏点不大,但它是持续漏的。工厂下班停产之后,如果空压机还在频繁加载,基本可以判断系统里有泄漏。
查泄漏可以先做简单测试:停产时关掉末端用气,观察空压机加载间隔。间隔越短,漏得越厉害。更细的可以用超声检测,把漏点定位出来。
二、设定压力是否偏高
有些工厂空压机设定压力比实际需要高。末端设备需要多少压力,很多工厂没有仔细核对过,习惯性设高一点,觉得保险。
压力设高,能耗会跟着上去。具体高多少,和机型、工况有关,不能一概而论。能源诊断时会核对末端实际需求压力,再看空压机设定是否合理。
三、后处理和管路压损
冷干机、过滤器、管路,这些环节都有压损。滤芯长期不换、管路设计不合理,压损会变大。压损大,空压机就得输出更高压力来补偿。
诊断时会分段测压差,看哪一段压损偏大。该换滤芯换滤芯,该改管路改管路。
四、多台机组的搭配和运行方式
工厂有多台空压机时,怎么搭配、怎么加减载,对能耗影响不小。有的工厂几台机器同时开,用气量没那么大;有的工厂加卸载频繁,效率不高。
这部分要看实际用气曲线,结合机组情况判断,不是简单换一台机器能解决的。
文中数据为行业经验参考,不同工况会有差异,具体以现场实测为准。
