721型分光光度计的操作方法及注意事项
2014-09-25     来源:分析化学实验     点击次数:3188
1.先进性“使用前的检查”,一切正常后打开比色池暗箱盖,接通电源,预热20分钟。
2.调节波长选择旋钮λ至所需波长,灵敏度调节钮放在“1”位置。调节“0”电位器,校正电表指针指0。
3.将装有参比溶液及待测溶液的比色皿按顺序放入比色架中,使参比溶液处于光路位置,轻轻盖上比色皿暗箱盖,使光电管受光,调节“100%”电位器至电表指针至满刻度(T100%或A=0)处。
4.如果放大器灵敏度不合适(即步骤3中不能调满刻度),可重新调整灵敏度调节旋钮(放大器灵敏度有3档,是逐渐放大的,“1”最低,其选择原则是保证能使空白时调满刻度,尽可能采用灵敏度较低档,,这样仪器将有更高的稳定性),如果灵敏度不够,可逐渐升高,但改变灵敏度后,必须按步骤3重新校正“0”和“100%”。
5.按步骤3连续调整“0”和“100%”,直至稳定,至此调校完毕,即可进行测定工作。
6.轻轻拉动比色皿架拉杆,使待测液置于字光路位置,即可读取表头指针所指的读数(T%或A值)。
7.测量完毕,打开比色皿暗箱盖。
8.实验结束,关闭电源,将比色皿取出洗净,用软纸擦净比色皿架及暗箱盖,盖上暗箱,散热后,罩好仪器罩。
注意事项:
1、使用721型分光光度计时,连续光照光电管的时间不可太长,以免光电管疲劳。不测定时,必须打开暗箱盖,切断光路,以光电管的使用寿命。
2、根据需要选择使用不同厚度的比色皿,同一厚度的一套比色皿应检查使用。方法是使一套比色皿盛装同一种有色溶液,测其透光率相对值,该值最大相差不应超过0.5%。
3、拿取比色皿时,只能用手捏毛玻璃片,且不可用手捏透光面,以免污损而影响透光性能。比色皿外壁的水珠应用镜头纸或柔软的吸水纸轻轻揩擦,不可用用硬纸或用力擦拭。
4、比色皿装溶液时,以装满2/3为宜,不可过满或太浅,以防拉动比色皿架时溅出或影响测定。对系列溶液的测量,应从稀到稠顺序依次进行,以减少误差。
5、比色皿应用盐酸-乙醇(1:2)混合液或1:1HNO3溶液浸泡,再用自来水,蒸馏水洗涤,不可用碱液、氧化性强的洗涤液(如铬酸洗液),以防腐蚀或造成粘结缝开裂。也不能用毛刷洗,以免损坏其透光面,更不能在炉子、火焰上或烘箱内加热干燥。
6、在分析工作中,根据有色溶液的浓度的大小选用适合规格的比色皿,以使溶液吸光度控制在0.2-0.8范围内,一面减少测量误差。
