单色仪与光谱仪的区别及选型对比
2026-10-28     来源:本站     点击次数:48
关键词:单色仪,光谱仪,分光
在光谱实验室里,单色仪(Monochromator) 和 光谱仪(Spectrometer) 是最容易被混为一谈的两个词。 "一个挑出一种颜色,一个看清所有颜色"——这句话说对了一半;但真正做选型时,只懂这一半会吃亏。 本文从输出、结构、指标、选型四个层面讲清楚两者的边界与联系,并给出一份可直接对照的选型清单。
一、一句话结论
· 单色仪:从复合光中"筛"出一束波长可调、带宽极窄的单色光,本质是波长选择器(分光器件)。
· 光谱仪:把复合光展开并同时/逐点测出每个波长的强度,输出光强–波长曲线 I(λ),本质是测量系统。
打个比方:复色光是一支交响乐团。
· 单色仪像调音师——拧动旋钮,让某一种乐器单独发声,且只让你要的那一种响;
· 光谱仪像录音棚——一次性把整个乐团每种乐器的音量记录下来,输出一整张"频谱表"。
更严谨的表述是:单色仪通常止于出射狭缝,本身不含探测器;而光谱仪 = 分光单元 + 探测器 + 数据采集。 所以二者并非对立关系——单色仪往往就是光谱仪内部的分光核心。
二、核心区别对照表
对比维度
单色仪 Monochromator
光谱仪 Spectrometer
本质定位
分光器件 / 波长选择器
测量系统(分光 + 探测 + 分析)
输出内容
一束窄带宽单色光(物理光输出)
一条光谱曲线 I(λ)(数据输出)
波长切换方式
机械旋转光栅,逐点扫描切换
阵列式:全谱瞬时;扫描式:逐点
探测方式
本体不含探测器,需外接 PMT / 光电二极管 / CCD
内置阵列探测器(CCD / CMOS / PDA / InGaAs)或单点探测器
获取全谱速度
慢(逐点扫描,秒~分钟级)
快(毫秒~秒级,阵列式最快)
弱光探测能力
强(可配锁相放大器 + 斩波器做交流检测)
中等~高,受读出噪声与暗电流限制
杂散光抑制
可通过双/三光栅级联大幅压低
受结构限制,一般弱于长焦距级联单色仪
核心指标
焦距、光栅刻线数、狭缝宽度、带宽 FWHM、波长精度/重复性、杂散光
波长范围、光学分辨率、信噪比 SNR、动态范围、积分时间、热稳定性
典型角色
激发/发射波长选择、可调单色光源、高分辨分光
成分/浓度/颜色快速检测、在线监测、过程分析
三、结构与光路:差在"出口那一步"
单色仪的光路
图 1 单色仪光路示意图
复合光由入射狭缝进入,经准直镜变成平行光打到反射光栅上,色散后的光由聚焦镜成像在出射狭缝平面上。只有落在狭缝位置的那一小段波长能"漏"出去,其余全部被挡掉。转动光栅角度 θ,出射波长随之改变。
关键点:单色仪本体到出射狭缝就结束了。PMT、光电二极管、CCD 都是外部选配的,这也是它能自由搭配锁相放大器(如 SR830)、斩波器(如 SR540)、Keithley 源表、电化学工作站的原因。
光纤光谱仪的光路
       图 2 光纤光谱仪光路示意图
光纤光谱仪把出射狭缝换成了一整排像素。光栅固定不动,色散后的各波长同时落在探测器的不同像素位置,一次曝光即得到完整光谱,没有机械运动部件,因此速度快、体积小、抗振动、热稳定性好。
四、别踩这个坑:光谱仪 ≠ 一定是阵列式
很多科普文把"光谱仪 = 阵列探测 + 瞬时捕获"当作定式,这是不准确的。
光谱仪按探测方式其实分两类:
类型
分光 + 探测结构
特点
阵列式光谱仪
固定光栅 + 线阵探测器(CCD / CMOS / PDA / InGaAs)
全谱瞬时、速度快、体积小、便携
扫描式光谱仪
单色仪 + 单点探测器(PMT 等)+ 扫描机构
灵敏度高、杂散光极低、分辨率高,但全谱慢
荧光分光光度计、拉曼光谱仪、IPCE/量子效率测试系统里用的,恰恰就是"单色仪 + PMT + 锁相放大"的扫描式光谱仪。 换句话说:给单色仪配上探测器和扫描控制,它就成了光谱仪——这才是两者真正的内在联系。
五、关键指标怎么读
单色仪看这 5 项
1. 焦距:150 / 300 / 500 / 750 mm 等。焦距越长,线色散越大,分辨率越高、带宽越窄,但体积和光程也更大。
2. 光栅刻线数:常见 600 / 1200 / 1800 / 2400 g/mm。刻线越密色散越强,需与波长范围权衡(三光栅转塔可覆盖更宽范围)。
3. 狭缝宽度与带宽 FWHM:带宽 ≈ 狭缝宽度 × 线色散倒数。狭缝开大 → 光通量↑ 但分辨率↓,是一对永恒的矛盾。
4. 杂散光:拉曼、弱荧光、深紫外测量的头号敌人。双光栅 / 三光栅级联是有效的抑制手段。
5. 波长精度与重复性:长期定量实验(如 IPCE、波长依赖光响应)的生命线。
光谱仪看这 5 项
6. 波长范围:如 200–1100 nm(紫外-可见-近红外),或 900–2500 nm 近红外。
7. 光学分辨率:由光栅、焦距、狭缝(光纤芯径)共同决定,直接决定能否分开相邻峰。
8. 信噪比 SNR 与动态范围:弱吸收、低浓度测量的关键。
9. 积分时间与采集速度:在线检测、产线分拣场景的核心。
10. 热稳定性与暗噪声:长时间连续测量的漂移来源;近红外 InGaAs 探测器通常需要热电(TE)制冷来压低暗电流。
六、选型清单:按需求对号入座
你的需求
推荐方案
理由
需要给样品一束特定波长的光(激发、波长依赖响应)
单色仪 / 可调单色光源
单色仪才能输出可控波长的纯净单色光
需要尽快拿到整条谱(在线、现场、产线)
微型光纤光谱仪
毫秒级全谱,无机械部件,便携稳定
信号极弱(荧光、拉曼、微弱发光)
长焦距单色仪 + PMT + 锁相放大器 + 斩波器
交流调制检测把信号从噪声里"捞"出来
需要极低杂散光 / 高分辨
双光栅或三光栅级联单色仪
级联把杂散光压到极低水平
测近红外 900–2500 nm
制冷型 InGaAs 光谱仪
TE 制冷抑制暗电流,线阵提高采集速度
要自己搭建/改造测试系统
模块化单色仪 + 自由搭配附件
与光源、积分球、源表、电化学工作站灵活组合
七、从原理到产品:中科微能的两条产品线
理解了区别,选型就落地成了两条不同的产品线:
① 单色仪 CME-MO 系列(分光核心) 焦距覆盖 150 / 300 / 500 / 750 mm,提供双光栅(CME-Mo151)与三光栅(CME-Mo301 / Mo501 / Mo751)配置。它与光源、积分球、探测器、锁相放大器 SR830、光学斩波器 SR540、Keithley 2400/2450/2600 源表、电化学工作站自由组合,可搭建荧光、拉曼、内/外量子效率(QE/IPCE)、透射/反射、吸收光谱及光源发射光谱等系统;通过双级联、三级联还可进入微弱光谱探测领域。 搭配氘灯、钨灯或氙灯光源,加上滤光片轮(消除多级衍射)、快门、光纤等附件,即组成 CME-TLS 系列可调单色光源(紫外 / 可见 / 红外)。
*产品详情:CME-MO 系列单色仪*
② 光纤光谱仪 / 制冷型近红外 CME-NIR 系列(全谱瞬测) CME-FS2000 采用 CT 型交叉光路结构,波长范围 200–1100 nm,标配 SMA905 光纤接口,进口高性能光栅,模块化、微型化设计,热稳定性好,支持 Windows / macOS / Linux 二次开发,并可按分辨率与光通量需求定制。适用于透射率与反射率、辐照度、吸光度与浓度、颜色测量、膜厚、气体成分分析、生物与蛋白质研究等。 近红外波段则由 CME-NIR1700 / CME-NIR2500 制冷型光谱仪承担:内置热电制冷(TEC)+ 线阵 InGaAs 探测器,兼顾高分辨率与高速采集。
*产品详情:光纤光谱仪*
八、常见问题 FAQ
Q1:单色仪能当光谱仪用吗? 能。外接探测器 + 扫描控制 + 数据采集,单色仪就构成了一台扫描式光谱仪——这正是多数荧光、拉曼系统的做法。
Q2:光谱仪能当单色仪用吗? 一般不能。它没有出射狭缝,无法输出高纯度的单色光。若确实需要"波长可调的单色照明",应选单色仪 + 光源组成的可调单色光源系统。
Q3:分辨率是不是越高越好? 不是。带宽越窄,进入的光通量越小,信噪比随之下降。分辨率和光通量永远在做权衡,应以满足实验需求的最小带宽为准。
Q4:拉曼为什么常用单色仪而不是光纤光谱仪? 拉曼信号极弱且紧邻强的瑞利散射光,对杂散光抑制要求高。级联单色仪 + PMT + 锁相检测是更稳妥的方案。
Q5:在线检测该选哪种? 选光纤光谱仪。无机械扫描、毫秒级响应、体积小、抗振动,天然适配产线与现场。
结语
一句话记住:单色仪给你"一束可控的光",光谱仪给你"一条可用的谱"。
需要高分辨、低杂散、弱光探测,或者要"造一束特定波长的光"时,从单色仪出发搭建系统;需要快速、便携、一次性看清全谱时,选光纤光谱仪。两者并不互斥——在不少***系统里,单色仪负责"照亮",光谱仪负责"记录",配合起来才是最完整的解决方案。
中科微能(北京)科技有限公司提供 CME-MO 系列单色仪、CME-TLS 可调单色光源与 CME-FS2000 / CME-NIR 系列光纤光谱仪,可按实验需求定制搭建完整光谱测试方案。
