不锈钢电热板用途及使用维护
2014-10-11     来源:本站     点击次数:1533
不锈钢电热板 广泛用于样品的烘焙、干燥和作其他温度实验、是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学科研的必备工具,与它不同类别的是恒温温控电热板。其加热全部采用远红外陶瓷加热技术,温升快,温度均匀,节省能源,安全高效。
不锈钢电热板主要特点:
1、加热器采用特殊成型工艺制作,高温状态无翘曲变形。
2、工作面板选用不锈钢,有优越的抗腐蚀性能。
3、升温快且均匀,操作简单,使用安全。
4、本厂生产的 不锈钢电热板 全部采用远红外陶瓷加热技术,温升快,功率损失少,温度均匀性好;
使用不锈钢电热板注意事项
1、其持续使用工作温度应小于240℃,瞬时不超过300℃。
2、国威硅胶电热器件可工作与受压状态,即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好,在工作区温度不超过240℃时,其电力密度可达3W/cm2。
3、粘贴式安装工况下,允许工作温度小于150℃。
4、若是空中干烧工况,受材料耐温限制,其电力密度应小于1W/cm2;非持续工况,电力密度可达1.4W/cm2。
5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则,特殊需要可以列外
不锈钢电热板 操作步骤
1. 将电热板工作面擦拭干净,上面不要有水滴,污物等。
2. 放置装样试瓶或其他器皿。
3. 接通电源,合上电源开关。指示灯亮,电热板处于工作状态。
4. 调节调温旋钮,升至所需要的温度,电热板处于工作状态时应有专人照管。
5. 工作完毕,关了电源开关。切断电源。
6. 待工作面冷却后将其清理干净
