雨量记录仪的使用步骤
2014-10-24     来源:本站     点击次数:1468
  雨量是指在一定时段内,降落到水平面上的雨水深度。用雨量计测定。以毫米为单位。气象台站在有降水的情况下,每隔6小时测量一次。现在在水文测站、环保、农、林业等部门提供最原始的降雨量数据的雨量记录仪已经得到了广泛的使用。雨量记录仪也可以叫做自记式雨量计,其体积小,操作简单,性能可靠,全程跟踪记
  录雨量数据。雨量记录仪记录时间长记录雨量数据无法修改,软件含有中、英文两种版本,满足更多人的需求。
  雨量记录仪的使用步骤:
  1、打开电脑,把随机附带的光盘放入光盘驱动器安装记录仪应用软件。将传感器与记录仪连接好。用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。(无串行口的电脑可通过USB转串口将记录仪与计算机连接起来)
  2、在计算机上运行记录仪的应用软件,启动记录仪,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。根据您设置的时间间隔来选取正常模式/省电模式。建议使用省电模式工作。
  3、 设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合,记录仪开始自动记录(也可不脱机工作,在计算机上实时显示所测参数的变化情况)。
  4、 检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
