应急防治大型施药专用设备的开机操作及注意事项
2014-11-05     来源:本站     点击次数:1374
  开机操作
  1.手动开机操作
  启动前应先调好喷雾水平角度、垂直角度、垂直摆动幅度,检查电器控制箱的门是否关好,将电源开关拨到“开”的位置,启动时先将电器控制箱上的选择开关,拨到近程位置,同时将柴油机的油门手柄拨到运行的位置,按下减压阀,然后用钥匙启动发动机,发电机启动后等2分钟后,按照控制柜面板指示分别一次按下风机、药泵、摇摆启动(绿色)按钮(注意风机启动后,需延时20秒钟,方可按药泵、摇摆按钮),整个喷雾机将正常运行。按下摇摆停止(红色)按钮,药泵将停止喷药;按下风机停止(红色)按钮,风机、药泵、摇摆将全部停止。若要停止只需将油门停止手柄按下,然后关闭发电机启动钥匙即可。
  提示
  a、按风机启动按钮时,请您按键约2秒钟。
  b、风机启动时电流表瞬间指40A,是正常现象,但必须很快回归到11-13A,若长时间不能回归到11-13A,请立即停机,检查负载和电路。
  2、遥控开机操作
  把电源开关拨到“开”位置,将电器控制箱上的选择开关,拨到远程位置,同时将柴油机的油门手柄拨到运行的位置,按下减压阀,用钥匙启动发电机,然后可在驾驶室内按照遥控面板上按键指示即可进行风机、药泵、摇摆启动和停止(A⑴、B⑶、C⑸分别代表风机、药泵、摇摆启动,D⑵、E(4)、F(6)分别代表风机、药泵、摇摆停止),完成遥控喷雾机喷药操作。
  提示:
  当您手动操作风机、药泵、摇摆启动后,喷雾机处于正在工作状态,您想切换至遥控操纵时,只需把电器控制箱的选择开关拨至远程位置,进行遥控操作即可。
  1、发电机在运行中不要松开或重新调整转速限位螺栓和燃油控制器螺栓,否则会直接影响机械性能。
  2、连续发电机外部设备在运行中出现运行异常、工作迟缓或突然停机,应立即关闭发电机组的开关,解除设备和机组的连接,检查问题所在。
  3.若出现电流过载,使用电路跳开,应减少电路的负载,并等几分钟后重新启动。
  4.直流输出端子只用于对蓄电池进行充电用。(不能用于其他类型负载)
  5.在蓄电池进行充电前,切忌要先切除电池负极上的导线,电池的正极必须与机组直流输出端的正极相连接,切不可接错否则会损坏机组和电池。
  6.直流及交流输出的总功率,不要大于机组额定功率,输出的电流不要超过发电机的额定输出电流。
  7.加药时应注意穿好防护服、戴好手套、口罩。
  8.柴油机在运转中或停机后未完成冷却时请勿触摸消声器及机体,以免被散发出的高温烫伤。
  9.发电机要有良好的接地,并禁止用潮湿的手去触摸发电机组,以免引起触电事故和短路。
  10.避免喷雾机淋雨或在雨天作业。
  11.严禁向高、低压农电、网电线路和设施喷雾。
  12.喷雾完成后,请用清水冲洗药箱并用清水喷雾2分钟,完成对喷射部件的清洗。
