土地面积测量方法及存在问题
2014-11-13     来源:本站     点击次数:1630
土地面积量算是土地资源调查和土地登记中的重要组成部分,是土地管理与地籍测量中的一项重要的必不可少的工作内容,它是摸清土地家底及各类用地结构比例的具体手段,也是调整土地利用结构,土地利用规划修编的依据。土地面积有不同的测量方法,从最早的手工测量,测长宽然后再进行面积的计算,到现在的用面积测量仪等相关仪器进行面积测定,无论是测量时间还是测量精确度,都上了好几个台阶。那么下面我们就具体从土地面积测量方法以及存在的问题展开讨论下。
土地面积测量的基本原理无外乎几个数学原理:几何学原理和微积分原理。由于原理不同所衍生出的测量方法也会不同,但是大致归为两大类:直接计算面积法和图上量算面积法。直接计算面积法是最古老的面积测量方法,包括集合要素解析法、坐标解析法,它是依据实地测量的数据,利用解析法直接计算图形面积。而图上量算面积法包括图解计算法、面积仪法、GPS面积测量仪法、计算机数字化法等。总体来说,用仪器测量的方法,效率更高,精确度也更好,如面积测量仪、GPS面积测量仪等仪器,尤其是GPS面积测量仪,带有GPS全球定位系统,能够通过测量多个点的经纬度信息,最后得到被测区域的面积,而且测量方法简单,您只需手持GPS面积测量仪绕行一圈,就能够立即得到所测土地的面积。但是仪器成本比较大,相较于手工测定,经济费用较高。
另外,在土地面积测量方法中,存在着一些问题:测量面积与实际面积不相等,产生面积失真。主要有:实地量测时存在的测量误差主要是由测量时人、仪器和客观环境等观测条件的影响而产生的,包括系统误差和偶然误差;还有就是图解法量算时,地图投影中产生的扭曲变形。一般我们采用高斯-克吕格投影原理,但地球是椭圆形的,因此会有一定的误差。倾斜地表投影到平面图上也会产生变形,还有就是多宗地面积平差时存在不合理现象。在土地资源、土地登记时,土地面积的计算相当重要,选择合适的测量方法势在必行。我们要根据实际情况,选择合理的方法或者仪器,以最终达到测量土地面积的目的。
