温湿度光照度对植物生长的影响
2014-11-13     来源:本站     点击次数:8844
影响植物生长的因素很多,目前科学家已经确定了52种因素,如土壤有机质、土壤水分、根层深度、温度、湿度、光照度、风速等等,所以掌握植物生长环境中的这些因素是很重要的,下面简单分析温度、湿度、光照度对植物的影响。
温度对植物生长的影响
温度对植物生长的影响是综合的,它既可以通过影响光合、呼吸、蒸腾等代谢过程,也可以通过影响有机物的合成和运输等代谢过程来影响植物的生长,还可以直接影响土温、气温,通过影响水肥的吸收和输导来影响植物的生长。由于参与代谢活动的酶的活性在不同温度下有不同的表现,所以温度对植物生长的影响也具有最低、最适和最高温度三基点。植物只能在最低温度与最高温度范围内生长。虽然生长的最适温度,就是指生长最快的温度,但这并不是植物生长最健壮的温度。因为在最适温度下,植物体内的有机物消耗过多,植株反倒长得细长柔弱。因此在生产实践上培育健壮植株,常常要求低于最适温度的温度,这个温度称协调的最适温度。
湿度对植物生长的影响
影响绝对湿度的因子主要取决于水汽的来源、输送与空气保持水汽的能力等。因此,影响水汽供应的因子如降水、水体的存在、土壤水分的高低和蒸发条件等,影响水汽输送的条件如风、垂直气流等,以及影响空气保持水汽能力的条件如气温等,都可能影响绝对湿度。相对湿度一方面决定于绝对湿度,另一方面决定于空气温度。空气相对湿度或饱和差是影响植物吸水与蒸腾的重要因子之一。在相对湿度较小(饱和差较大)时,如土壤水分充足,则植物蒸腾较旺盛,植物生长较好。若较长时间空气湿度处于饱和条件下,植物生长将受抑制,导致谷物子粒的灌浆速度降低,棉花蕾铃脱落加重,棉子生命力降低和影响棉花采收质量等。相对湿度太小,会加重土壤干旱或引起大气干旱,特别在气温高而土壤水分缺乏的条件下,植物的水分平衡被破坏,水分入不敷出,会阻碍生长而造成减产。相对湿度和饱和差的高低,可制约某些植物花药开裂、花粉散落和萌发的时间,从而影响植物的授粉受精。湿度与作物病虫害的发生也有密切关系。小麦吸浆虫喜湿度大的环境,棉蚜、红蜘蛛则适宜在湿度较小的环境中生活。湿度大,易导致小麦锈病等多种病害流行。
光照度对植物生长的影响
光是植物进行光合作用的能量来源。光合作用主要是依靠植物的叶绿素这一器官完成的。在植物生态学上通常根据植物对光的不同要求,分为阳性植物、阴性植物及耐阴植物三大类,阳性植物是指在强光环境中才能生长健壮,在隐蔽和弱光条件下生长发育不良的植物。阴性植物是在较弱的光照条件下比在强光条件下生长良好的植物。但这并不是说阴性植物对光的要求是越弱越好,因为当光照过弱,达不到阴性植物的补偿点时,它也就不能得到正常地生长,所以阴性植物要求较弱的光也仅仅是相对于阳性植物而言的。阴性植物多生长在潮湿、背阴的地方或者生于密林内。耐阴植物是指介于两类之间的植物。这类植物在全日照下生长最好,但也能忍耐适度的隐蔽,或者是生育期间需要较轻度的遮阴。 但是,同一种植物在不同的发育阶段对光的要求也不一样。如厚朴、杜仲等木本植物,幼苗期也需遮阴,怕强光。当参幼苗喜阴,成株则喜阳。黄连虽为阴性植物,生长不同阶段,耐阴程度都不同。幼苗期最耐阴,但栽后第四年则可除去遮阴物,在强光下生长,利于根部生长。一般情况下,植物在开花结实阶段或块茎等贮藏器官形成阶段,需要较多的养分,对光的要求也更高。了解植物对光照度的生态类型,在药用植物合理栽培、兼做套种、引种驯化等方面,都是非常重要的。
目前市场上已经有厂家生产了能够测定一种参数或者多种参数的测定仪。如温度记仪仅仅检测温度,温湿度记录仪可检测温度跟湿度,温湿光三参数记录仪可同时检测温度、湿度、光照度三个参数。
