光照培养箱的维护及操作指南
2014-11-25     来源:本站     点击次数:2934
智能光照培养箱的维护和培养:
光照培养箱外壳应可靠接地;培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音;为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间;培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;最大倾斜度小于45度;仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况;本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
光照培养箱温控表按键功能:
1、设定查询键:点击进入查询状态,可查询当前运行的段数、设定时间、设定温度和设定湿度,再点击该键退出。长按该键2S进入段数选择状态,选择完段数后,再点击按该键进入各段参数设定状态,在设定状态中,再长按设定查询键2S,退出各段参数设定状态(当周期设为0且第一段时间为0,则永远运行第一段程序);
2、周期段数键:点击周期段数键可以切换显示当前的运行周期或段数,长按该键2S进入周期设定状态,再长按两秒退出。
3、返回(后退)键:在各段参数设定状态下,点击该键可返回至前一个参数(只能切换同一段的参数)。有报警蜂鸣器鸣叫时,按下该键可以消音。在运行停止状态下,长按该键4S可以使控制器从第一段开始重新运行。
4、减少键:在设定参数时,点击该键设定值减一,长按该键设定值将连续减少;
5、温度参数(温度)键:长按该键2S进入内部参数状态,点击该键可设定内部各处参数,再长按2S退出。
6、增加键,在设定参数时,点击该键设定值加一,长按该键设定值将连续增加;
7、电源键:点击该键可以使控制器开启工作或进入关闭状态。照明键:点击该键有箱内照明灯亮.
8、在各个设定状态下,如果30秒内没有按键按下,程序将自动退出至正常运行状态。
