从修饰肽序列中判定修饰肽的溶解性方法
2014-11-29     来源:http://www.ontoresinc.com/     点击次数:1436
 如何从修饰肽序列中判定修饰肽的溶解性?
1.非HPLC纯化的修饰肽中有哪些杂质?
答:粗品和脱盐级别的修饰肽中修饰肽和非修饰肽类杂质:如非全长修饰肽和修饰肽后处理的一些原料如DTT、TFA等。
2.HPLC纯化的修饰肽有哪些杂质?
答:经过HPLC纯化的修饰肽,仍会有一些一些杂质存在,其中的杂质主要是短肽和微量TFA。
3.多长的修饰肽为合适?
答:修饰肽合成需要考虑修饰肽的长度,电荷,亲疏水性等因素。长度越长,合成粗品的纯度和产率都随着降低,纯化的难度和无法合成的几率就会大些。当然修饰肽功能区的序列是无法改变的,但是为了修饰肽的顺利合成,有时不得不在功能取的上下游增加一些辅助氨基酸,以改善修饰肽的溶解性和亲疏水性。如果修饰肽太短,合成也可能有问题,主要问题是合成的修饰肽在后处理过程中有一定的难度,5肽以下的修饰肽,一般要有疏水的氨基酸,否则后处理难度加大。15个氨基酸残基以下的修饰肽一般都可以得到满意的产率和得率。
4.如何从修饰肽序列中判定修饰肽的溶解性?
(1)
修饰肽中如果含有高比例的疏水性很强的氨基酸如和Leu,Val,IIe,Met,Phe和Trp,修饰肽很难溶解与水性溶液中或根本不可能溶解。这些氨基酸无论是纯化或合成,都有可能有问题。
(2)
一般情况下疏水性氨基酸的比例<50%,不能连续5个连续aa为疏水性,带电荷的氨基酸的(正电荷K,R,H,N-terminus,负电荷D,E,C- terminus)的比例达到20%,在修饰肽的N或C短如果能增加极性氨基酸,也可以改善溶解性。
5.为什么含有Cys,Met,或Trp的修饰肽难合成?
答:含有Cys,Met,或Trp的修饰肽难以合成,同时难以获得高纯度的产品。主要因为这些基团不稳定,易氧化。这些修饰肽的使用和储存都需要特别注意,避免反复开启盖子。
6.为什么有些修饰肽的合成产率或纯度会比较低?
答:修饰肽合成与引子合成有比较大的区别,不能合成的引子很少,但是不能合成的修饰肽经常有。如Val,Ile,Tyr,Phe,Trp,Leu,Gln,和Thr这些氨基酸比邻或重复时,修饰肽链在合成过程中不能完全舒展溶解,合成效率下降。以下几种情形,合成效率和产物的纯度都比较低,如:重复Pro,Ser-Ser,重复Asp,4个连续Gly等。
7.修饰肽是如何纯化的?
答:修饰肽纯化一般使用反相柱(如C8,C18等),214nm。缓冲体系通常为含TFA的溶剂,pH2.0。Buffer A为含0.1%TFA in ddH2O,Buffer B为1%TFA/ACN/pH2.0。纯化前用Buffer A溶解;如果溶解不好,用Buffer B溶解后,然后用Buffer A稀释;对疏水性强的修饰肽,有时还需要加入少量的Formic Acid或醋酸。
