Metformin激活AMPK调控自噬与线粒体自噬的研究
2026-11-04     来源:本站     点击次数:13
■ 1. 背景介绍
Metformin (T8526),CAS: 657-24-9 是一种可透过血脑屏障的 AMP 活化蛋白激酶(AMPK)激活剂,常用于在代谢研究中解析能量感应与自噬及线粒体自噬的耦联。通过改变细胞能量负荷,Metformin 促进 AMPK 激活,进而磷酸化 TSC2 与 Raptor 抑制 mTORC1,并直接激活 ULK1 启动自噬程序。借由 AMPK–mTOR–ULK1 轴,Metformin 将能量胁迫转化为自噬体形成信号,并与 PINK1–Parkin 介导的线粒体质量控制通路协同,促进去极化线粒体的选择性清除(线粒体自噬)[1,2]。该信号枢纽还与细胞凋亡通路相交,AMPK 依赖的 mTORC1 抑制与自噬通量增强可在营养与氧化胁迫下调节生存阈值。
在功能与研究用途上,Metformin 被用于 2 型糖尿病研究模型,以提高胰岛素敏感性,并在肠上皮系统中降低葡萄糖摄取,从而减少肠腔至门静脉的葡萄糖通量。于肝细胞与肌细胞中,AMPK 激活将代谢重编程为偏向分解代谢,为研究葡萄糖利用、脂代谢以及胰岛素信号与营养感应激酶的串话提供工具[1]。在肠道上皮模型中,研究者借助 Metformin 探索调控葡萄糖吸收动力学的转运与旁分泌信号。由于其可跨越血脑屏障,Metformin 亦用于神经元与神经胶质系统,解析 AMPK 激活如何重校 mTOR 活性、自噬清除与线粒体质量控制,从而在中枢神经环境中研究能量胁迫、突触蛋白稳态与线粒体自噬响应。
在通路层面,Metformin 牵动的关键成分包括上游激活 AMPK 的 LKB1、调控 mTORC1 的 TSC1/2–Rheb 节点,以及负责自噬体起始的 ULK1–Atg13–FIP200 复合体。AMPK 下游抑制 mTORC1 可解除对 ULK1 的抑制性磷酸化,动员以 Beclin 1 为核心的复合体促进吞噬泡成核,同时通过货物受体协调选择性降解(包括受损线粒体)。该信号重构亦通过改变营养与氧化环境影响凋亡效应分子,研究中常以 LC3、p62 通量与半胱天冬酶剪切等指标联合量化。总体而言,研究者将 Metformin 作为可控的小分子切入点来激活 AMPK、下调 mTORC1,并将自噬与线粒体自噬与代谢状态同步,用于从葡萄糖处理与胰岛素敏感性到外周与中枢组织的线粒体质量控制等多层面研究[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Pretreatment with metformin protects mice from whole-body irradiation
▲ (A) 实验时间轴:metformin(200 mg/kg)分别在辐射前连续给药 3 天(预防性方案)或辐射后连续给药 7 天(治疗性方案)。(B, C) 在 8 Gy 和 6 Gy 全身辐射(TBI)剂量下,Kaplan-Meier 生存曲线显示,与对照组(PBS)相比,两种metformin给药方案均能显著提升小鼠生存率。值得注意的是,在两种辐射剂量下,辐射前给予metformin(预防性给药)的生存保护效果均显著优于辐射后给药(治疗性给药),表明该化合物对放射性损伤的最佳保护窗口在辐射暴露之前。
Metformin (T8526) 在体内辐射防护中表现出积极作用。本研究显示,预先给予 Metformin 可显著延长小鼠在8 Gy全身照射后的生存期。同时,在6 Gy全身照射条件下,Metformin 明显减轻了辐射所致的造血系统与肠道损伤,提示其在体内具有辐射防护效应。基于这些结果,作者认为 Metformin 可作为防止电离辐射损伤的辐射防护剂。上述证据共同表明,在照射前使用 Metformin 能在致死剂量照射时提升存活,并在亚致死剂量照射时缓解关键组织的辐射相关损伤,体现出其在本研究模型中的辐射防护特征与应用潜力。[3]
■ 2.2 Metformin transiently inhibits colorectal cancer cell proliferation as a result of either AMPK activation or increased ROS production
▲ (a) BrdU 掺入实验显示,与对照组相比,5 mM Met 处理 24、48 及 72 小时后,HT29、HCT116 及 HCT116 p53−/− 细胞的增殖率均被显著抑制。(b) 划痕愈合实验表明,Met 处理显著减缓了上述三种细胞的体外迁移速度。(c) Transwell 侵袭实验证实,Met 处理后穿过基质胶的细胞数量大幅减少,表明该化合物有效阻断了肿瘤细胞的侵袭能力。上述结果证明,化合物 Met 可普遍抑制不同 p53 状态下的结直肠癌细胞恶性表型。
Metformin (T8526) 通过诱导G0/G1期细胞周期阻滞,降低结直肠癌细胞的增殖与迁移能力,并伴随c-Myc表达显著下降及IGF1R下调。其抗增殖作用由两条通路介导:一是AMPK的激活,二是活性氧水平的升高;二者共同抑制mTOR通路及其下游靶标S6与4EBP1。实验上,MTT与BrdU检测证实细胞生长受到抑制,且BrdU指标在HT29、HCT116及HCT116 p53−/−细胞中于24小时即出现下降,72小时降幅最为明显。Metformin 还通过降低迁移与侵袭而削弱细胞运动性。在分子层面,Metformin 降低了MMP9的mRNA表达,并下调结直肠癌干相关标志物CD44与LGR5,提示其对具“干性”特征的肿瘤细胞产生影响。在5 mM、72小时条件下,Metformin 显著提高了HCT116与HCT116 p53−/−细胞的ROS水平,并在这两种细胞中诱导更强的线粒体去极化。机制方面,Metformin 可可逆性地抑制mTOR通路与IGF1R蛋白。在具有不同驱动突变的三种结直肠癌细胞系中,Metformin 以依赖及不依赖AMPK的机制短暂性地抑制了细胞生长与mTOR通路活化。[4]
■ 2.3 Metformin improves intestinal ischemia-reperfusion injury by reducing the formation of mitochondrial associated endoplasmic reticulum membranes (MAMs) and inhibiting ferroptosis in intestinal cells
▲ Metformin (Met)可减轻肠缺血再灌注(I/R)损伤后的肠屏障功能障碍。 小鼠分为假手术组(Sham)、缺血再灌注组(IR)及 化合物 Met 干预组(IR+Met)。(A) 生存曲线显示 Met 干预显著提高了 I/R 损伤小鼠的存活率。(B, C) 肠道跨上皮电阻(TER)升高及血清肠型脂肪酸结合蛋白(I-FABP)水平下降,表明 Met 干预有效维护了肠道屏障的物理完整性。(D, E) H&E 染色及 Chiu's 评分证实 Met 显著改善了肠组织的病理学损伤。(F-H) ELISA 结果显示,Met 干预显著抑制了 I/R 诱导的肠组织中炎症因子(TNF-α、IL-6、IL-1β)的过度释放。上述结果表明,化合物 Met 通过抗炎和维持结构完整来发挥抗 I/R 肠损伤的保护作用。
Metformin (T8526) 在多层面上对肠道缺血再灌注(I/R)损伤表现出保护作用。体内HE染色与体外紧密连接蛋白免疫荧光结果显示,Metformin 明显减轻了I/R后肠黏膜屏障的损伤。小鼠模型中,Metformin 明显提高了生存率,并显著缓解I/R导致的跨上皮电阻下降,提示屏障功能得到改善;与此一致,I/R后升高的血清I-FABP被部分逆转,且Metformin 明显降低了TNF-α、IL-6与IL-1β等促炎因子水平。细胞实验中,Metformin 上调了Caco-2细胞紧密连接蛋白occludin与ZO-1的表达,降低LDH释放并提高细胞活力,进一步支持其对屏障与细胞功能的保护。机制上,Metformin 在I/R背景下改善了ROS水平与线粒体功能,并降低了线粒体相关内质网膜(MAMs)的形成;蛋白印迹对GPX4、FTH1与SLC7A11等铁死亡关键分子的分析表明,Metformin 抑制了铁死亡。[5]
■ 2.4 Rutin attenuates ensartinib-induced hepatotoxicity by non-transcriptional regulation of TXNIP
▲ 化合物Rutin与 Ensar 协同调控肝细胞 TXNIP 介导的线粒体凋亡通路。 在 RTK 信号异常或 MondoA 转录激活下,TXNIP 表达上调,并在线粒体水平竞争性结合 TRX2,促使 ASK1 磷酸化激活,触发线粒体 ROS 累积(ROS↑)及膜电位下降(ΔΨm↓),最终诱导肝细胞凋亡。化合物机制方面: 天然化合物 Rutin 一方面直接抑制 TXNIP 的表达,另一方面通过促进 TXNIP 与 TRX2/ASK1 结合形成复合物,并介导其发生蛋白酶体降解;而另一化合物 Ensar 则通过抑制 AKT 磷酸化(p-AKT S473)来阻断由 RTK 驱动的 TXNIP 上调。上述两种化合物通过不同靶点协同阻断了 TXNIP/ASK1 凋亡信号轴。
Metformin (T8526) 在本研究中被作为已报道的TXNIP抑制剂使用,文中指出其可通过Foxo1与ChREBP途径发挥对TXNIP的抑制作用。研究者在实验评估中以蛋白水平为主要读数,重点检测TXNIP蛋白与c-PARP的变化。作者报告,Metformin在其实验条件下使部分TXNIP蛋白下调。同时,在相同检测中,Metformin也仅轻度下调了c-PARP。上述结果均基于对相关蛋白丰度的直接测量,呈现了在该研究体系下施加Metformin后所获得的客观数据。综合这些观测,资料表明Metformin在作者的实验系统中对TXNIP蛋白水平产生了可测得的降低效应,并伴随对c-PARP的轻度下降。文献中的功能性描述与实验结果相一致,显示Metformin具备通过特定转录调控通路影响TXNIP的能力,并在研究条件下体现为蛋白水平的下调以及对c-PARP的小幅影响。[6]
■ 3. 结语
Metformin 主要通过激活AMPK,抑制mTORC1活性,启动ULK1介导的自噬及线粒体自噬。文献表明,Metformin 在体内具有辐射防护作用,能通过AMPK激活和活性氧水平升高短暂抑制结直肠癌细胞增殖,改善肠道缺血再灌注损伤并抑制铁死亡,同时降低TXNIP蛋白表达。未来研究可进一步探讨Metformin在辐射防护、癌症治疗、肠道屏障修复及调控细胞代谢与凋亡中的潜在应用,发挥其在能量稳态及信号调控中的多重作用。
■ 4. Q&A
Q1: Metformin 主要通过何种分子机制发挥作用?
A1: Metformin 激活AMPK,抑制mTORC1,并通过ULK1信号启动自噬及线粒体自噬。
Q2: 文献中Metformin对结直肠癌细胞有何影响?
A2: Metformin 通过诱导G0/G1期阻滞、激活AMPK、增加ROS、抑制mTOR通路及下调c-Myc、IGF1R、MMP9和肿瘤干细胞标志物,短暂抑制癌细胞增殖与迁移。
Q3: Metformin在肠道缺血再灌注损伤中表现出哪些保护作用?
A3: Metformin 提高生存率,改善肠道屏障功能,降低促炎因子,增加紧密连接蛋白表达,改善线粒体功能,减少线粒体相关内质网膜形成,并抑制铁死亡。
■ 5. 参考文献
[1] Zhou G, Myers R, et al. Role of AMP-activated protein kinase in mechanism of metformin action. J Clin Invest. 2001;108(8):1167-1174.
[2] Viollet B, Guigas B, et al. Cellular and molecular mechanisms of metformin: an overview. Clin Sci (Lond). 2012;122(6):253-270.
[3] Da F, Guo J, Yao L, Gao Q, Jiao S, Miao X, et al.. Pretreatment with metformin protects mice from whole-body irradiation. Journal of Radiation Research. 2021;62(4):618-625.
[4] Mogavero A, Maiorana M, Zanutto S, Varinelli L, Bozzi F, Belfiore A, et al.. Metformin transiently inhibits colorectal cancer cell proliferation as a result of either AMPK activation or increased ROS production. Scientific Reports. 2017;7(1):.
[5] Zhao X, Yan L, Tian L, Zhang X, Liu R, Li Z. Metformin improves intestinal ischemia-reperfusion injury by reducing the formation of mitochondrial associated endoplasmic reticulum membranes (MAMs) and inhibiting ferroptosis in intestinal cells. Frontiers in Pharmacology. 2025;16():.
[6] Wu W, Li J, Yin Y, Zhou Y, Huang X, Cao Y, et al.. Rutin attenuates ensartinib-induced hepatotoxicity by non-transcriptional regulation of TXNIP. Cell Biology and Toxicology. 2024;40(1):.
