高压灭菌器操作规程
2015-02-05     来源:本站     点击次数:1872
为了让大家更好的使用高压灭菌器,上海巴玖工程师特意整理了高压灭菌器的操作规程,并告知大家在使用高压灭菌器时应注意些什么,请仔细浏览以下详细内容:
一、高压灭菌器操作规程
高压灭菌器是能产生高蒸汽压和高温,对物体进行灭菌的装置。那么高压灭菌器具体应如何使用呢?下面将为您说明:
1.首先在使用前应打开排气阀、消毒阀、干燥阀及给水阀,加RO水或蒸馏水制玻璃管绿线处。
2.然后再关闭所有阀,设定灭菌时间(15~30分钟左右)
3.打开电源开关,将外锅开始加热加压(此时电源开关及加热灯亮,外锅压力表开始升压)
4.将待灭物放入内锅,关紧锅门。待外锅压力表达1.2 kg/cm2时,打开消毒阀。
5.待内锅压力表达,温度上升至121时,再打开定时开关,自动计时约15~30分钟后鸣叫,说明灭菌完成。
当灭菌完毕后,不可放气减压,否则瓶内液体会剧烈沸腾,冲掉瓶塞而外溢甚至导致容器爆裂。应待灭菌器内压力降至与大气压相等后才可开盖。
高压灭菌器
二、高压灭菌器使用注意事项
在使用高压灭菌器时,为了保证其能够正常运行,应注意以下事项:
1.首先,在每次灭菌前,应检查安全阀的性能是否良好,以防锅内压力过高,发生爆炸。工作压力超过0.165MPa时需要更换合格的安全阀。
2.灭菌器应置于通风干燥、无易燃易爆物品的室内使用。
3.插座必须装有连接地线,应确保电源插头插入牢固。切勿损坏电线或使用非指定的电源线。4.电源线连接上的弹簧片为保护接地,应保持接触良好。
5.当要取出已消好毒的物品时,切记要带好手套防止烫伤。
6.摆放灭菌物品时,建议不要过大或过紧,以免妨碍蒸汽透入,影响灭菌效果。
7.严禁堵塞安全阀的出气孔,必须留出空位保证其畅通放气,否则安全阀因出气孔堵塞不能工作,造成事故。
