冷冻干燥机常见问题解答
2015-03-17     来源:www.sjialab.com     点击次数:3838
1、冷冻干燥机循环泵出现一次严重故障
   答:冷冻干燥机循环泵比较容易出现的故障是模块进水,将模块烧掉,更严重的可能将电机烧坏。为防止冷凝水进入到模块,造成短路。一般都将模块涂上704密封胶保护起来,防止水进去。另外,我们将整个循环泵都进行保温,也能起到保护作用,冷凝水会更少一点。
顺流冷冻干燥机技术员建议,两台循环泵轮流运行,最好不要一直运行一台泵,可以采取一批药运行一台,另一批药运行另外一台的方式,这样循环泵坏的可能性要小得多。
2、漏真空
   答:冷冻干燥机真空泄漏的原因有很多,前面已讲了不少,这次客户出现的问题主要是由于集管法兰螺栓松动造成真空泄漏。由于制冷和蒸汽灭菌时的热胀冷缩,螺栓松动,密封件压不紧,导致真空泄漏。顺流冷冻干燥机技术员建议用户在平时的使用过程中,要经常去检查,多多检查,及早发现问题,即可避免一些问题的发生。
3、冷冻干燥机多次出现管路泄漏、管路焊接质量不好,易漏
   答:冷冻干燥机制冷系统泄漏问题,前面的好几家用户也提到过,泄漏的因素有好多。最重要是在现有条件下,最大限度的减小振动,加一些减振支架,可较好的避免这种现象的再次发生。
4、真空配备小
   答:冷冻干燥机的真空设备的配备问题是我们按照设计要求以及参考产品价格,根据合同书的要求,在基本满足使用的情况下给出设计配置的。
5、冷冻干燥机液压系统下降和提升调节不准确
   答:液压系统上升和下降的调节,主要靠调节溢流阀来控制。溢流阀顺时针旋转速度减慢,逆时针旋转速度加快。
6、冷冻干燥机制冷系统高压高,管路泄漏
   答:制冷系统高压高,很可能是由于低压管路有泄漏,将空气吸入到管道里,导致制冷系统高压高。低压管道的泄漏,主要是膨胀阀两端的连接螺母易松动,以及一些焊接的部位和铜管的较薄弱部位。这些部位在机器使用长时间后,由于振动、抖动或其它一些因素,造成泄漏。顺流冷冻干燥机技术员建议客户在平时使用时注意这些部位,经常检查,早发现早解决,不影响生产。
7、循环泵模块坏
   答:冷冻干燥机的循环泵模块坏,最常见的是模块进水。现采用704密封胶加保温处理,建议轮流使用循环泵。若是模块本身质量问题,那只好由厂家更换。
宁波市双嘉仪器有限公司
 地址:宁波鄞州区薛家工业区南方路9号
 电话:13738863883
 传真:0574-28804173
   QQ : 36599653
   邮箱:shirley@sjialab.com
   网址:www.sjialab.com
