光化学反应仪的夏季保养策略介绍
2015-04-09     来源:本站     点击次数:7682
一般而言,光化学反应仪的模型有:环形反应模型、内照光反应模型、外照平行光反应模型。其中,环形反应模型一般都会选择长弧系列氙灯或者汞灯,也可选择卤素灯光源。环照式光化学反应系统,周围可选择6-9只灯管,增加反应液的照射强度和照射面积。该系统一般应用到低压汞灯系统,可选择波长185nm,254nm。而内照光反应模型可选择CEL-HXF300氙灯光源、CEL-WLAX500、CEL-WLAM500,具体请参考产品中心资料。内照光化学反应系统,一般分为两种,一种为独立的光反应器;一种为多个光反应器的形式。另外,外照平行光反应模型(外照式反应系统),该反应模型简单,对反应器的要求不高,最简单的烧杯即可做反应器。
上海嘉鹏介绍光化学反应仪表的基本保养常识:
1 注意仪表的防雾。
测绘仪表在用于和贮放中,除了有生霉现象外,往往还有光学零件的起雾,影响仪表的正常用于,故可针对光学信器起雾的主要因素,采取防止措施。
2 必须重视仪表设备的管理和用于。
仪表设备的高负荷用于,往往容易发生意外故障,特别是光学仪表若因维护和用于不当而起雾,就不能发挥仪表的正常作用,而带来工作上的障碍。所以高效的维护管理仪表设备已成为当今企事业单位有效降低成本,提高劳动生产率的有效手段。
3为了避免触电事故,仪表的输入电池线必须接地,本仪表用于的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪表失去接地保护作用。
4在连接交流电池之前,要确保电压与仪表所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电池插座的额定负载不小于仪表要求。
5仪表通常用于随机附带的电池线。如果电池线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电池线代替。本仪表用于时电池线上不许放置任何物品。不要将电池线置于人员走动的地方。
6仪表应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪表通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。
尊敬的客户:
您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品有 三用紫外分析仪,自动部份收集器,恒流泵,凝胶成像分析系统 等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
