液相色谱仪的一般操作步骤和注意事项
2015-04-17     来源:本站     点击次数:1539
一、一般的操作步骤:
    1). 首先对流动相进行过滤,根据需要选择不同的滤膜,一般为有机系和水系,常用的孔径为0.20um和0.45um。
    2). 对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。
    3). 正常情况下,仪器首先用甲醇冲洗10-20分钟,然后再进入测试用流动相(如流动相为缓冲试剂,则要二次重蒸水冲洗10-20分钟,直至色谱柱中有机相冲净为止) 。
    4). 一般情况下,流动相冲洗20-30分钟后,仪器方可稳定,最重要的是仪器基线走后,方可进样测试。
    5). 同时进两针标样,将其结果相比较,其结果的比值在0.98-1.02之间后,就可以正式进行样品的测试了。
    6). 样品测试结束后,就要进行色谱仪及色谱柱的清洗和维护。如流动相为缓冲试剂,同样也要用重蒸水清洗10-20分钟,方可用有机相进行保护,否则,有损色谱柱。
    7). 关机时,先关计算机,再关液相色谱。
    8). 填写登记本,由负责人签字。
二、 注意事项:
    1). 流动相均需色谱纯度,水用20M的去离子水。脱气后的流动相要小心振动尽量不引起气泡。
    2). 柱子是非常脆弱的,第一次做的方法,先不要让液体过柱子。
    3). 所有过柱子的液体均需严格的过滤。
    4). 压力不能太大,最好不要超过150kgf/cm2 .
    5). 因为缓冲试剂遇有机溶剂,会结晶,有损色谱柱,所以,每次由有机相变流动相或流动相变有机相均需用蒸馏水清洗。
