电子防潮箱(干燥柜)选购指南
2015-07-21     来源:本站     点击次数:8022
如何选购电子防潮箱(干燥柜)一直是大家比较关注的问题之一,随着梅雨季节的到来,对于实验室尤其是一些实验样品,精密仪器的干燥保存,防潮,防霉处理,电子防潮箱(干燥柜)就尤其重要。电子防潮箱选购要注意以下几点;
1.电子防潮箱湿度控制范围的选型比较。目前市场上的电子防潮箱湿度等级一般是按照20-50%RH(或者60%RH),10-20%RH,1-10%RH三个等级来进行划分的,当然,也有些厂商为了迎合客户的大范围控湿需求,也会推出1-50%RH,或者5%RH的机型,实际上,在笔者看来,后两者基本没有什么应用价值或者意义。先说一些湿度等级,常规的物品保存,比如生物制剂,药品,种子,粉末类的产品基本会放置在密封容器中,采用20-50%RH的湿度范围就能够满足要求,一些特殊材料可能吸湿性较强,会要求越干越好,那么可根据实际要求进行选型,比如1-10%RH,主要还是根据保存的物品的存储条件来进行选型。下边说一下后两个湿度机型,1-50%RH,看起来这种机型可以将所有的物品放入保存,但是,电子防潮箱只能设定一个湿度,而且在1-10%RH范围内是不容易控制的,也就是说这种机型也仅仅是能满足一类产品的存储,而不是所有。再说一下5%RH,这个%RH是个绝对湿度值,温度传感器的精准度是正负3%RH,而实际使用中,5%RH的机型需要达到小于等于2%RH的湿度,才能满足5%RH以下的要求,因为传感器自身是带误差的,另外,5%RH的计量检测,对于二次仪表(湿度测试仪)来说,没有办法计量(计量局是不会出具合格报告的,因为没有办法做校准),这也就是说,一个没有依据的数据或者显示,是无法在实验室中应用的。
2.电子防潮箱的柜体选型。电子防潮箱的柜体包括 不锈钢柜体,钢板烤漆两种,不锈钢柜体基本采用SUS201或者SUS304,也分为镜面不锈钢和拉丝面不锈钢,至于选用SUS201还是SUS304这个根据客户自己需要,实验室一般SUS201就能满足要求,当然,要求洁净或者样品非中性的,采用SUS304比较保险,SUS201的耐腐蚀性不如SUS304,钢板烤漆分为普通的烤漆与黑色防静电两种,所谓的黑色防静电是指柒本身是永久性防静电漆,烤漆后柜子本身是可以防静电的,对于一些电子类产品比较实用黑色防静电机型。至于柜子的尺寸,建议尽可能的选大的,柜体越大,相对来说,同等机型,大容量柜体的价格成本越划算。
3.电子防潮箱选型的细节问题。目前市场上做电子防潮箱的厂商越来越多,有一些细节往往是大家不是很注意的问题,比如,温湿度的传感器,LED显示模块,除湿主机的材料,做工,湿度控制的稳定性,降湿速度,这些其实是决定一台电子防潮箱性能的主要参考,往往被大家忽视,如果要求不高,以上一些参数可以忽略,但是如果要求较高,这些内容都要尽可能的了解清楚,还有就是出厂时的检测,售后服务等。
关于电子防潮箱(干燥柜)的选型可以仔细参考以上几点,当然了,买设备的需求点不同,因此参考点也会不同,价格与性能需要自己去权衡和评估。
