三类植入医疗器械初包装核查容易踩的 5 个缺陷点介绍
2026-11-20     来源:本站     点击次数:97
2026年11月1日,新修订的《医疗器械生产质量管理规范》及《植入性医疗器械检查指导原则》同步施行。初包装核查的逻辑变了——不再只看“你有没有做包装验证报告”,而是看你的验证对象对不对、密封强度和密封性是不是分开做的、热封特殊过程有没有确认、变更有没有触发再验证、运输后有没有复测。五个缺陷点,每一个都直接对应现场核查的判据。
缺陷点一:只测密封性,不测密封强度
这是初包装核查中出现频率最高的缺项。密封性(染色液穿透法,YY/T 0681.4-2021)和密封强度(YY/T 0681.2-2010)是两个独立的检测项目,不能互相替代。密封强度合格,不代表不存在微通道泄漏;密封性合格,不代表封口强度足以支撑运输和开启。
核查逻辑很直接:看你的包装验证报告里,两项是不是都做了、是不是都用了完整灭菌初包装、是不是在灭菌后测试的。只做一项的,现场核查直接判不符合。
缺陷点二:验证用了空白包装袋,没有装入真实产品
包装验证的对象必须是完整终产品+完整初包装,不是裸袋、不是空白袋。装入骨关节植入物之后,产品的重量、棱角、体积会改变包装内部的应力分布和密封状态。空白袋上测出来的密封强度和密封完整性,和装入产品后的实际状态是两件事。
核查时看的是:你的加速老化、模拟运输、密封强度测试的样品,是不是从成品批次中抽取的完整包装件。用空白袋跑完所有验证、再拿一份成品做形式上的外观检查,这个逻辑在核查中站不住。
缺陷点三:热封工艺没有做过程确认
热封是特殊过程。特殊过程的逻辑是:你不能靠成品检验来证明过程受控,你必须用过程确认来证明参数窗口是经过验证的。
高频缺陷是:企业做了热封强度测试,但拿不出热封参数(温度、压力、时间)的确认报告。核查要看的是:热封参数的上下限有没有验证过、参数漂移时密封强度是否仍在可接受范围、换模具或换盖材后有没有重新确认。只测了“当前参数下做出来的袋子强度合格”,不等于“热封过程受控”。
缺陷点四:加速老化后没有做状态恢复,或老化对象不对
YY/T 0681.1-2018给出了加速老化的方法框架。核查中看到的两个典型问题:一是加速老化结束后,样品没有在23℃条件下做状态恢复就直接测试,测试结果失真;二是老化对象用的是裸产品,不是完整灭菌初包装。
对于三类植入物,货架有效期验证的样品必须是经过真实灭菌处理的完整初包装产品。老化结束后、测试之前,需要足够的恢复时间让包装材料回到测试环境下的平衡状态。跳过这一步,密封强度数据不可信。
缺陷点五:变更了包装材料或热封参数,没有重新评估验证
这是2026年新规下最容易被放大的缺陷。更换初包装材料牌号、更换盖材或透析纸供应商、调整热封温度或压力、更换热封模具——任何一项发生,都需要评估是否触发包装验证的重新执行。
飞检通报中已有先例:初包装材料初始污染菌检测规程发生变更,企业不能提供变更的评审审批记录及变更内容,被判定不符合规范要求。新规施行后,变更控制的核查力度只会更紧。核查看的是:变更记录里有没有包装验证影响评估、评估结论有没有数据支撑、如果结论是“不需要重做”,理由是什么。
2026年新规下的一条底线
GB/T 19633.1-2024已于2025年12月1日实施,等同采用ISO 11607-1:2019。新修订的《植入性医疗器械检查指导原则》自2026年11月1日起作为生产许可核查和上市后监督检查的判定依据。
这意味着:初包装的核查不再停留在“材料有COA、成品做了目检”的层面。核查员看的是验证链条的完整性——密封性和密封强度分开做了没有、完整产品装的还是空白袋、热封过程确认了没有、老化恢复做了没有、变更评估了没有。五个缺陷点,每一个都对应一条可追溯的判据。
最后,在工业制造持续升级的进程中,除了强制性检测环节,针对特定产品还存在建议性执行的检测项目与方案,初包装微粒检测即属此类。微粒虽小,一旦失控,对企业和品牌的影响却可能是覆灭性的。如需了解更多检测方案与配置需求,欢迎留言交流。
