如何选择适合萃取工艺的离心萃取机
2015-11-03     来源:天一萃取     点击次数:10112
离心萃取机根据其用途、尺寸和功率大小的不同,用户应按其使用的场地、处理物料的性质等因素选择合适的离心萃取机,以达到预期的目的。
选型时有以下五个必须重视的问题:
1、尺寸功率方面
市面上常见的离心萃取机,从较小的实验室离心萃取机到巨大的工业处理离心萃取机。以CWL-M为例,其外部尺寸从较小的270*200*760mm到工业化的1500*1500*2500mm,而功率从较小的0.18kw到较大37kw。其用途也随其尺寸有所不同,较小的离心萃取机对于实验室应用是再好不过的选择,而大型号的离心萃取机用于工业化湿法冶金、中药萃取等方面优点也尤为明显。
 2、防腐性能
离心萃取机所分离的物料一般都具有一定的腐蚀性,与物料接触部分的材质,必须具有较高耐腐蚀,尤其是离心萃取机内里对于耐腐蚀耐高温要求颇高,只有这样离心萃取机在运转期间才能保证安全使用。其结构件材料种类( 304 、 321 、 316L 、钛板)、密封圈、密封垫材质,表面处理措施(衬塑、衬胶、表面喷涂 halar ),以及滤布的材质等等均应在选型时确定。可在选型时将物料的性质(化学性质、分离时的温度等)告知制造商,以便制造厂能够根据所分离介质的特性提出离心机材质选用的建议,并在订单中注明,以确保离心机的防腐要求。
3、防爆性能
离心萃取机所处理的物料中(或环境)如含有有机溶剂等易燃易爆的物质,则离心萃取机应具有防爆性能。防爆性能视工艺的防爆要求(等级)确定。以前涉及到的防爆场合,只是提出配置防爆电机,近两年,对于所处理的物料中含有溶媒等有机溶剂的场合,大多都提出氮气保护的要求。实际上,离心萃取机要实现真正意义上的防爆,在机械、电控、附件配置等方面要采取多方面的措施。如:
1.电控系统:防爆隔离栅、非接触式能耗制动系统、静电接地、防爆自动控制。
2.机械系统:防爆电机、防爆照明灯、防撞措施、防静电传动带。
3.防爆附件:氮气保护装置、氮气在线检测、现场防爆控制按钮。
因此,对于有防爆要求的场合,用户在订货时应说明所分离的介质、防爆要求和等级,配置相应的装置和采取合适的措施来满足防爆要求。
4、结构方面
离心萃取机的原理是密度不等的溶液和溶剂两种液相进行萃取,以实现溶液中的溶质向溶剂中转移的萃取过程的离心机。由于是内部全自动处理工艺,所以其结构多受安装方式限制,按安装方式有立式、卧式、倾斜式、上悬式和三足式。对于结构有特殊要求的可以与制造商在订购之初协商处理以便在以后省时省力。
5、环保方面
对于现阶段的中国市场,购置离心萃取机不单单是关注其尺寸、功率、结构、防腐和防爆等因素。还有一个至关重要的因素就是环保。近年来,离心萃取机对于制药方面的生产有相当大的贡献,受国内制药行业的影响,离心萃取机必须有效地实行改造,对离心萃取机的生产提出了更高的要求。在保持离心萃取机分离特性的前提下,还必须满足《药品生产质量管理规范》、《制药装备符合药品生产质量管理规范的通则》和《制药机械(设备)验证导则》等指标的要求。同时,离心萃取机内部与药品直接接触的设备表面应光洁、平整、无死角、易清洗或具有净化、灭菌、耐腐蚀性,不与药品发生化学反应或吸附药品等多种特点
6、价格方面
国产的离心萃取机和进口的离心萃取机差别不是很大,国内已掌握离心萃取机的核心技术。同等档次的离心萃取机相互之间的价格差别不是很大,主要区分在性能和配置方面。
主机的差别是在性能方面,带冷冻的离心萃取机要比普通的贵很多,有的离心萃取机还有加热功能,控制程序越多的离心萃取机价格越高。差别较大是配置方面,有时候往往附件的价格会比主机的价格还高。选购时要注意,除主机外,选择的转子(数量和种类),再加上必要的离心管、管套,特殊的离心瓶或者血袋,所有这些加起来才是一个完整的离心机的价格。
更多关注:
