近年来,陆续上线了PLOS ONE, SCI REP-UK, NAT COMMUN一系列OA类刊物,尤其是传统知名期刊体系,开拓这一新兴市场。因为OA的评价规则以及收费体系的变更(由下载文章收费转向发表文章收费),从而使得有更多的公众能够享受到期刊发表的成果,使得在引用方面,OA期刊更有优势。这一趋势越发明显,甚至倒逼一些传统刊物也不得不应对这些变化,例如Nature旗下一些刊物也被迫开放。当然,如果知道更全面,可以下载MedSci医学APP,所有SCI期刊都可以实时查询!
另外,OA刊物与传统纸质印刷不同,纸质刊物印刷成本相对高昂,而且版面有限,因此收录文章总数量也有限制,发表难度相应也会增加。然而,OA多为电子刊,并没有版面限制,不仅如此,有一些创新的OA还能发表视频,更多的图片,或更为多元化的呈现方式,这些都是传统纸刊面临的问题。
当然,社会上也有一股反OA思潮,包括OA期刊高收费,中国每年数亿经费流向这些刊物(其实以前购买elsevier,Spring这些数据库,花费也并不少,因为是学校交费,大家没有感觉而已);以及文章质量参差不齐,甚至有一段时间,凡是发表以PLOS ONE为主文章申报国家自然科学基金时,评委就下意识地否定标书的状况。
但是,大势所趋势,未来期刊开放是必然,而开放必有付费者,发表付费,也是大势所趋。一些大型出版集团利用自身优势,不断新增OA刊物,吸纳稿源。相反,一些非常经典的,传统刊物在这股大潮冲击下,影响力急速下跌。例如J BIOL CHEM,这一百年刊物,曾经风光很久,是生物化学界的顶级刊物,然而,现在被冲击得沦落为三流期刊,令人嘘唏!但是,到底冲击多大呢?
MedSci指数MI实际上就是衡量期刊热门程度,通过监测MedSci指数动态变化,就能得出OA期刊的影响力及其变化趋势。
但总体行业集中度而言,排名前100的期刊总MedSci指数几乎没有变化,排名前100的集中度从2014年1月份为11.2%,下降至2016年1月份的10.7%;排名前50的集中度从总体的7.7%下降到7.4%,总体来说,行业整体格局没有明显变化,既没有去中心化,也没有集中化。
但是,从个别刊物上而言,变化十分明显。例如PLOS ONE,SCI REP-UK,GENET MOL RES,MOL BIOL REP 走高,而J BIOL CHEM,AFR J BIOTECHNOL下降,整体相冲,导致整体变化不大。
例如PLOS ONE,从出现以来,发表文章数量一路走高,在国际影响力和争议也同步上升。其影响力从2012年4月份到2013年4月份,仅仅一年上升3倍!其MedSci指数从120急剧上升至360,此后增速相对趋缓,到2013年12月份达到470,趋于平台,到2014年6月份达到历史最高点500!此后缓慢下降,到2016年1月份的456。如果不计入历史数据的话,在2015年全年,上半年稳定,下半年呈现下滑,预计到2016年末,将下滑至430左右。而2015年度数字稍后公布,请大家关注(MedSci今年会公布上一年度MedSci指数,以及5年累积指数)。
相比而言,SCI REP-UK,大树下好乘凉,指数从2015年1月份的10上升至现在的119,预计到2016年底,估计累积指数可以达到250左右。而2016年度的指数有望达到,甚至超过PLoS One。另外,NAT COMMUN出突飞猛进,目前仅为35,预计到今年底也有望达到50,超过绝大多数期刊。
另外,ONCOTARGET与Int J Clin Exp Med,Biomed Res Int,RSC ADV从新刊一跃进入前100名!另外一些老刊,改变策略后,也发生很大变化,如INT J CLIN EXP PATHO,CLIN GASTROENTEROL H,,KOREAN J HORTIC SCI,FOOD SCI TECHNOL RES ,Arthritis Rheumatol,EXP THER MED,GENE,MOL MED REP,GENET MOL RES,指数都快速上升。当然,能进入这个名录的,都是超级好发表的,要抢机会(尤其是烂文章,更不要错过)!这里杂志,在最近1-2年内是安全的!不过,不要怪MedSci没提醒这些期刊或各位粉丝了,上述期刊中,如果势头不变的话,1-2年后,有几个相当危险!
例如,AFR J BIOTECHNOL,THE SCIENTIFIC WORLD J ,J ANIM VET ADV,J MATER CHEM ,ASIAN PAC J CANCER P,这三个最典型的作死,MedSci指数一飞冲天,灌水太多,最后被踢出SCI,指数下滑了。
而国内刊物整体趋势变好,牛刊越来越多,但是一些老牌刊物,则有些担忧,例如WORLD J GASTROENTERO,在2013年4月份达到历史最高点,MedSci累积指数为113.6,此后一直回落,至今为74。CELL RES热度也微微下降,最近一年略有回升,可能是国际上高分期刊选择面也越来越广,虽然CELL RES影响因子超过12分,但在中国人还是以希望发表到国外的期刊为荣。
当然了,请大家经常关注MedSci医学APP了,不要错过新刊!尤其是大刊下面的子刊!例如,刚刚进入SCI的LANCET HIV,LANCET HAEMATOLOGY,JACC-Heart Failure还有血液学朋友注意了,Anemia进入SCI了!FRONT IMMUNO,FRONT Neurol两个新刊,你能错过吗?
另两本即将成为重磅的医学综合类刊物EBIOMEDICINE,FRONT MED也进入SCI,又将掀起风云!早投稿早得利!!两者未来影响因子都不低,前者定位在10分左右哦!
