纺织品中甲醛含量检测的解决方案
2016-03-18     来源:本站     点击次数:6952
近日,2016 年 315 晚会网站刊登了多起新闻:《爱马仕被检出甲醛超标》,《上海口岸销毁 12 万多件不合格进口服装》,《河北:抽检羊绒羊毛衫类商品 60 批次 32 批次不合格》……这些新闻中涉及到多个品牌的服装纺织品,其中多数都存在甲醛超标问题。
甲醛(HCHO)俗称福尔马林,是有刺激气味的无色液体。甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用。长期接触低浓度甲醛会引起头痛、头晕、乏力、感觉障碍、免疫力降低,并可出现瞌睡、记忆力减退或神经衰弱、精神抑郁,同时可引发呼吸功能障碍和肝中毒性病变,表现为肝细胞损伤、肝辐射能异常等。
纺织品在生产加工过程中会使用含甲醛的 N-羟甲基化合物作为树脂整理剂,以增加织物的弹性,改善折皱性,还会使用含甲醛的阳离子树脂以提高染色牢度。这些化合物会逐渐释放出甲醛,对使用人的身体产生持久的危害。
国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 对于纺织品的甲醛含量给出了明确的规定,详见下表:
项目 A类 B类 C类
甲醛含量(mg/kg) ≤20 ≤75 ≤300
其中婴幼儿纺织品应符合 A 类要求,直接接触皮肤的纺织品应符合 B 类要求,非直接接触皮肤的纺织品应符合 C 类要求。
RephiLe 根据中华人民共和国国家标准 GB2912.1 及 ISO14184,特别推荐下面的纺织品甲醛含量检测解决方案。该方案采用分光光度法检测,详细解决方案如下:
一、实验原理
纺织品试样在 40℃ 的水浴中萃取一定时间,萃取液用乙酰丙酮显色后,在 412 nm 波长下用分光光度计检测吸光度,对比甲醛溶液标准工作曲线,计算出样品中游离甲醛含量。
二、仪器和试剂
分光光度计
纯水(Direct-Pure Genie 生产),乙酰丙酮试剂(1000 mL 容量瓶加入 150 g 乙酸铵,800 mL 纯水溶解,加入 3 mL 冰乙酸和 2 mL 乙酰丙酮,定容至 1000 mL,棕色瓶储存。注:用前必须储存 12 h,有效期 6 周),甲醛纯度标准溶液(100 μg/mL),双甲酮乙醇溶液(1 g 双甲酮用乙醇溶解至 100 mL。现配)
三、试验方法
1、甲醛标准溶液和标准曲线的制备
将甲醛纯度标准物质分别稀释为 0.75 μg/mL、1.50 μg/mL、2.25 μg/mL、3.00 μg/mL、4.50 μg/mL 的系列溶液,制作标准曲线。
2、试样制备
从样品上取两块试样剪碎,称取 1 g,精确至 10 mg。
每个试样放入 250 mL 碘量瓶中,加入 100 mL 水,盖紧瓶塞,40℃ 水浴震荡 60 min,过滤至另一碘量瓶中待用。
3、检测
吸取 5 mL 样品溶液至试管中,加入 5 mL 乙酰丙酮溶液,摇动。40℃ 水浴显色 30 min,取出常温避光冷却 30 min,用 5 mL 蒸馏水加 5 mL 乙酰丙酮溶液做空白,10 mm 吸收池在 412 nm 处测定吸光度 As 和 Ab。
如果计算结果甲醛含量大于 500 mg/kg,稀释萃取液至合适的范围。
同时做两个平行试验。
4、分析结果的表述
按以下公式计算吸光度:
      A = As - Ab
式中:
      A一校正吸光度;
      As一样品检测吸光度;
      Ab―空白检测吸光度;
用校正后的吸光度值,通过标准曲线计算出甲醛含量,用μg/mL表示。
按以下公式计算待测样品的甲醛含量;
      F=c×100÷m
      式中:
      F一样品中的甲醛含量,mg/kg;
      c一用校正吸光度通过标准曲线计算的甲醛浓度,μg/mL;
      m―试样的质量,g;
取两次检测结果的平均值为试验结果。
如果结果小于 20 mg/mL,试验结果报告“未检出”。
5、其他
如果样品本身颜色有影响,请按照 ISO14184 所述使用双甲酮乙醇溶液确认。
ISO 及 GB 对于纯水的要求为满足 ISO3996 或 GB6682 要求的三级水。对于分光检测系统,溶解的有机物会干扰检测,因此低 TOC 含量(<50 ppb)是非常重要的。水中的微小颗粒物会使通过试液的光散射,从而减小了透射光的强度,增大了实际吸光度,导致检测结果发生偏离。我们推荐用于分光光度检测的纯化水为国标二级水的纯化水,二级水具有低水平的无机物、有机物以及颗粒胶体污染物。其典型水质应该是电阻率> 1 MΩ-cm并且使用 0.22 μm 的过滤器过滤。
RephiLe 的 Direct-Pure Genie 超纯水仪是一款国际技术领先的超纯水系统。它以自来水为进水,同时生产超纯水和 EDI 二级纯水。产水水质达到或超过中国实验室用水标准和试验方法(GB6682-2008)及 ASTM、CLSI、ISO3696 的一级水与二级水的质量标准。Direct-Pure Genie 的 EDI 二级纯水产水电阻率典型值为> 5 MΩ•cm,TOC < 30 ppb。终端配置 0.22 μm 的过滤器,可以最大限度控制产水中的颗粒物含量。Direct-Pure Genie的超纯水可为多数分析仪器如 HPLC、ICP-MS 等提供进水以及配制标准溶液和空白溶液,满足分析仪器实验室整体用水需求。
关于 RephiLe:
上海乐枫是一家具有深厚的技术背景,专业提供水纯化和实验室分离纯化产品制造商和供应商。发展之初,上海乐枫就树立了尊重知识产权,自主创新的理念,积极建 立自己的品牌,目前上海乐枫已经成为全球密理博纯水系统兼容耗材产品线最齐全的供应商,同时提供实验室纯水系统和实验室样品制备前处理针头式过滤器等。产品品质和服务被市场认可,产品销往全球80多个国家和地区。
更多 RephiLe 产品信息,请登陆:RephiLe 官网
官方微博:RephiLe 微博
官方博客:RephiLe 博客
RephiLe 企业微信名:纯水热线400 690 0090
