旋转蒸发仪原理、注意事项及常见问题解决方案
2016-05-12     来源:本站     点击次数:3655
旋转蒸发仪结构原理
结构:蒸馏烧瓶可是一个带有标准磨口接口的茄形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
旋转蒸发仪工作原理
RE-5003旋转蒸发器
通过电子控制,使烧瓶在最适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
主要部件
1、旋转马达,通过马达的旋转带动盛有样品的蒸发瓶;
2、蒸发管,蒸发管有两个作用,首先起到样品旋转支撑轴的作用,其次通过蒸发管,真空系统将样品吸出;
3、真空系统,用来降低旋转蒸发仪系统的气压;
4、流体加热锅,通常情况下都是用水加热样品;
5、冷凝管,使用双蛇形冷凝或者其它冷凝剂如干冰、丙酮冷凝样品;
6、冷凝样品收集瓶,样品冷却后进入收集瓶。
机械或马达机械装置用于将加热锅中的蒸发瓶快速提升。
旋转蒸发仪的真空系统可以使简单的浸入冷水浴中的水吸气泵,也可以是带冷却管的机械真空泵。蒸发和冷凝玻璃组件可以很简单也可以很复杂,这要取决于蒸馏的目标,以及要蒸馏的溶剂的特性。不同的商业设备都会包含一些基本的特征,现代设备通常都增加了例如数字控制真空泵、数字显示加热温度甚至蒸汽温度等功能。
旋转蒸发仪使用方法
⒈高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降.
电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降.
⒉冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好.上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的.
⒊开机前先将调速旋钮左旋到最小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜.
⒋使用时,应先减压,再开动电机转动蒸馏烧瓶,结束时,因先停电动机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落
常见问题及解决方案
电机不转
1、电控箱指示灯(或数显)亮,检测电箱内外部插头联线是否松动、断线。(检测内容)
2、电控箱指示灯(或数显)不亮。(检测内容)
3、确认"1、2"无异常。(检测内容)
4、变频器受高频干扰显示"O.U."。(检测内容)
5、变频器保护机能显示。(检测内容)
1、重新插插头,接通断线。(解决方案)
2、更新保险丝或确认供电无异常。(解决方案)
3、更新线路板或电控箱。(解决方案)
4、接妥地线或变动工作地点。(解决方案)
5、按变频器说明书P33排除。(解决方案)
浴锅不加热
1、浴锅无数显。(检测内容)
2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯亮不加热。(检测内容)
3、浴温低于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不亮。(检测内容)
4、温控仪上显示"OVER"或"000"。(检测内容)
1、检测电源220V。(解决方案)
2、换加热圈。换固态继电器或继电板。(解决方案)
3、换温控仪。(解决方案)
4、检测探头接线或更新探头。(解决方案)
浴锅冲温
1、浴温高于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不灭。(1-2℃属正常)(检测内容)
2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯已灭,仍继续加热。(检测内容)
3、数显浴温远远低于实际浴温。(检测内容)
1、换温控仪。(解决方案)
2、换固态继电器或继电板。(解决方案)
3、换探头或温控仪。(解决方案)
真空抽不上
1、容器内有溶剂,受饱和喷射器压限制。(检测内容)
2、真空油泵能力下降。(检测内容)
3、真空皮管,接头松动,真空表具泄漏。(检测内容)
4、磁粉探伤仪作保压试验,在没有任何溶剂的情况下,关断所有外部蝶阀和管路,保压一分钟,真空表指针应不动,表示气密性良好,反之见右。(检测内容)
5、放料阀、压控阀内有杂物。(检测内容)
6、玻璃丝棉夹芯板破损。(检测内容)
1、放空溶剂,空瓶试。(解决方案)
2、真空油泵换油(水),清洗检修。(解决方案)
3、沿真空管路逐段检测、排除。(解决方案)
4、①重新装配,玻璃丝棉夹芯板磨口擦洗干净,涂真空硅脂,法兰口对齐拧紧。(解决方案)
②更新失效密封圈。(解决方案)
5、清洗。(解决方案)
6、更新或修复。(解决方案)
电机飞车(只有最高速)
1、检测测速发电机线圈是否断路,用万用表量七芯插头"1、2"脚(插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右。(检测内容)
2、发电机线圈与外壳短路。(检测内容)
3、发电机磁环不转。(检测内容)
4、发电机磁环破碎。(检测内容)
1、发电机断路,更新线圈或接通断路点。(解决方案)
2、松开电机后端发电机盖排除短路。(解决方案)
3、拧紧M5螺母。(解决方案)
4、更新发电机磁环。(解决方案)
电机发热
1、电机温升(外壳温度- 室温),△T≤40℃属正常(检测内容)
2、△T>40℃按右方法处理。(检测内容)
3、扁平其显示部闪亮,表示电机电流超负荷,按右方法2处理。(检测内容)
1、不必处理,可继续使用。(解决方案)
2、①减小搅拌浆翼,减轻负荷。(解决方案)
②避开旋转共振点。(解决方案)
③适当提高转速,使用中速。(解决方案)
④排出机械部分非正常阻力。(解决方案)
⑤对密封润滑部分做保养。(解决方案)
想了解更多实验室仪器设备以及色谱耗材信息请登录我们的网站
QQ:2350470569
咨询热线:
400-115-8566
联系人:胡晨超
