太阳能杀虫灯的安装步骤与技巧
2016-10-09     来源:     点击次数:6007
随着太阳能杀虫灯的普及,很多地方都开始大量投入使用太阳能杀虫灯来杀虫,但是还有很多人不知道该如何安装杀虫灯,为了让大家更好的使用,我们给大家提供了太阳能杀虫灯安装使用的详细步骤,希望对大家有所帮助!
第一步:地基浇注
1、确定立灯位置
勘察地质情况,如果土质为松软土质,那么基础底部应该夯实,同时,确认开挖地下没有其他设施,杀虫灯顶部没有长时间遮阳物体(包括树林遮挡)否则更换安灯位置。
2、挖坑,预埋件
在立灯位置根据预埋件的大小开挖标准的土坑,根据施工图纸进行预埋件定位浇注。注意保持地基与原地面在同一水平面上,同时预埋件螺杆顶端露出水泥基座不超过2个固定螺母的厚度。
3、打扫卫生
施工完毕,应立即清除定位板(水泥平面)上的残余泥渣,并以废油清洗螺栓上的杂质。
4、水泥凝固
水泥凝固过程一般为72小时,冬天适当延长,待基座凝固好后方可进行太阳能灯安装。
第二步:太阳能组件安装
1、电池板组件的输出正负极在连接到太阳能控制器前,应尽量采取措施避免短接。
2、太阳能电池组件与固定支架连接应牢固可靠。
3、组件的输出线应尽量避免裸露,并以扎带扎牢。
4、在我国大部分地区,电池板组件面板与地面夹角一般选择为30°,电池板朝向正南稍偏西。
第三步:蓄电池安装
1、蓄电池置于电池槽时,应轻拿轻放,电池槽不合适时应做处理,确保电池在槽内轻松。
2、电池输出线在任何情况下都禁止短接。
3、电池应低于电池槽5cm,严禁高出电池槽。
第四步:灯具安装
1、进行各组件固定
太阳能电池板固定在太阳能支架上,路灯灯头固定在挑臂上,然后将太阳能电池板支架调好角度和方向固定在灯具主杆,按照现场施工技术员指导步骤将太阳能杀虫灯吊环悬挂在横担上并进行杀虫灯下部固定,各连接线穿引至太阳能杀虫灯控制箱。注意引线穿引时严禁各引线短路。
2、太阳能控制器的安装,按照施工示意图固定在主杆上
3、太阳能控制器的使用及调节
(1)充电指示灯
绿色常亮为充电电,绿色快闪为系统过电压,检查蓄电池是否连接好
(2)蓄电池状态指示灯
绿色常亮:蓄电池电压在正常范围,充满后为绿色慢闪,橙黄色:电池欠压红色:过放电压,控制器自动关闭输出
(3)负载指示灯
常亮表示负载开通,出现快闪说明输出有短路,慢闪表示负载过载,应减少负载
(4)定时设置方法
时间设置在太阳能控制器背面,时间设置,向上拨动开关对应时间
1 [10H] 2 [8H] 3 [5H] 4 [4H]
4、调节太阳能控制器,检查太阳能杀虫灯是否正常
(1)观察各指示灯指示是否正确
(2)调试系统是否工作正常
第五步:调试
1、光控功能调试
松开太阳能控制器上太阳能电池板连接线的其中一个,各光源应正常工作,杀虫灯高压网上有电压;接上松开太阳能控制器上太阳能电池板连接线,各光源熄灭,杀虫灯网丝没有高压。
2、雨控功能调试
太阳能电池板连接线的其中一个,系统运行正常后,用湿布或滴水进行对雨控部件测试,系统应停止工作,拿去湿布或或擦拭水滴后,系统应正常工作,说明系统雨控正常。
3、时控功能调试
按照定时要求进行设置测试即可。
安装注意事项
红线为正极,其他线为负极
1、接线端子正负极不能短接,即正负极不能接一块
2、接线端子正负极不能接反
3、接线端子不能接地
以上就是太阳能杀虫灯的安装步骤了,在使用杀虫灯时一定要严格安装以上的步骤安装,避免造成不必要的麻烦,影响杀虫灯的使用效果和寿命。
