数控加工微流控芯片材质的选择比较和说明
2016-10-18     来源:苏州汶颢芯片科技有限公司     点击次数:5811
数控CNC设备能够加工高精度的聚合物材质芯片产品(PMMA,PC,ABS,TEFLON等工程塑料)和金属材质(铝、镍和不锈钢等),汶颢芯片数控加工通道宽度最小极限为150μm,深度极限视加工特征定性,最大加工范围为400*400*260cm,配合高精度检测设备,控制产品尺寸精准,表面粗糙度微小,能够满足要求较高的实验需求。以下是数控加工不同微流控芯片材质的选择比较和说明。
PMMA与PC
1.PC韧性比PMMA高,但切削后成形不如PMMA;
2.PMMA芯片流道粗糙度效果更好;
2.PMMA硬度比PC高,故表面比PC耐刮伤;
3.表面看无区别,查询了透光参数,PMMA胜于PC,PMMA也是透明材质里面最好的!
4.PC比PMMA 阻燃性好,耐温效果PC略胜,有高温要求选PC;
5.对于有低温要求的客户芯片,建议选用PMMA,抗氧化效果PC也不如PMMA。
特氟龙
1.密度值高,重;
2.有一定的韧性,进行密封连接可能更好;
3.铁氟龙和特氟龙是一个东西;
4.乳白色。
ABS
1.有黑色,也有白色,米色,浅象牙色;
2.易切削,如果需要选用太薄,易变形,也要考量。
能够采用注塑方法加工的工程塑料理化特性
材质
俗称
密度(g/cm3)
转折温度Tg(℃)
热变形温度(℃)
电阻率(Ω/cm)
水含量(%)
折射率
杨氏模量(MPa)
热膨胀系数(10-6/K)
抗
不抗
有机试剂耐受性
PMMA
有机玻璃、树脂玻璃
1.19
110
90
1015
2
1.492
3200
80
酸、中低浓度碱、油、石油
乙醇、丙酮、苯、紫外
基本不耐
PC
聚碳酸酯
1.19-1.24
148
125
1014
0.3
1.58-1.6
2200-2400
70
乙醇、酸
烃类、酮类、氢氧化钾
基本不耐
PP
聚丙烯纤维
0.9
0-10
100-110
>1014
0.01-0.1
1.49
1450
100-200
酸、碱、乙醇、有机溶剂
石油、苯、烃类
二甲苯、四烃化萘、萘烷
PS
聚苯乙烯
0.9-1.24
100
70
>1016
<0.4
1.59
2300-4100
30-210
碱、乙醇
强酸、乙醚、烃类
基本不耐
PE(LD/HD)
聚乙烯
0.91(LD)/0.967(HD)
110/140
80/100
1015-1018
<0.015
1.51(LD)
200/1000
170/200
酸、碱、乙醇、油
烃类
三氯苯、二甲苯、己烷
COC
环烯烃共聚物
1.02
78
170
>1014
0.01
1.53
2600
70
酸、碱
COP
环烯烃聚合物
1.01
138
140
>1017
0.01
1.525
2400
70
PEEK
聚醚醚酮
1.3
143
250
>1016
0.5
3700
17
多数有机和无机物质
浓硝酸、硫酸、紫外
PDMS
聚二甲基硅氧烷
1.03
-120
200
1.2X1014
0.1
1.43
960
弱酸、弱碱
强酸、烃类
PI
聚酰亚胺
1.42
360-410
400
>1012
2.9-4
1.7
2500
20
酸、碱
