田间小气候自动观测仪常见的故障现象及解决方法
2016-11-03     来源:     点击次数:2608
田间小气候自动观测仪又叫小型气象站,是实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光合辐射、蒸发、土壤温度、土壤湿度等多种气象参数,气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵和配置。
田间小气候自动观测仪常见故障现象及解决方法:
1.通讯失败,与计算机无法接通
通讯线插入计算机后检查设备管理器的端口(com和LPT)中有无发现新插入的proilific USB TO SERIAL COMM PORT 通讯接口。若没有则表示通讯线驱动不对,需重新安装软件。如果正常,看一下proilific USB TO SERIAL COMM PORT对应的是几号端口,在配套上位机软件中,选择相应的端口,确认正确连接记录仪后,再尝试一次。
2.数据异常,采到的数据明显偏高,甚至显示上千湿度值。
电池电量指示器显示电池满格,但数据异常,可能是电池质量不佳引起的,可以更换电池后再尝试一下。
3.野外使用注意
本记录仪采用防水箱体防护,扣盖内侧衬有密封胶条,可防止雨水进入箱内,但如果记录仪放置过低(比如直接放到地面上),或放置方法不对(将记录仪上下颠倒,或平放到地面上)将可能造成出线孔进水的危险,从而影响记录仪的使用。
相关推荐:
从田间小气候自动观测仪看我国农业仪器的发展
田间小气候自动观测仪场地与站内仪器
