微生物限度检测过滤装置选型方法介绍
2016-12-12     来源:本站     点击次数:4683
微生物限度检测过滤装置是一般药厂、食品饮料厂、高校研究机构或第三方检测机构等单位会使用到的一款仪器,用于将样品中的无所谓滤出在过滤膜上,在进行后期的培养等。无所谓限度检测过滤装置种类众多,客户可以根据自身不同状况选择适合型号。
根据过滤样品的数量来选择:可以将微生物限度检测过滤装置分为单联、三联或六联,主要的区别在于一次同时可以过滤样品的数量。对于首次购买该仪器的用户来说,如果初期无法准确评估今后的工作量,可以选择同时过滤三组样品的BV-321-A三联真空过滤装置,采样铝制材质的支架,既保证了坚固耐用,该种材料也可以进行高温高压灭菌。如果今后样品过滤数量增加也可以通过三通接口,从而使得只用一台真空泵就可以同时搭配2组三联支架,即6个滤杯同时使用。同时由于搭配了阀门开关,也可以在不使用某个滤杯时关闭阀门。
根据灭菌的方式来选择:圣斯特Sciencetool品牌旗下的抽滤杯包含不同材质,包含316不锈钢材质、聚醚砜塑料材质及玻璃材质。客户如果习惯使用本生灯火焰烧灼灭菌可以使用316不锈钢材质。如果具有条件可以使用聚醚砜材料的抽滤漏斗,如R300A真空抽滤装置,搭配有300ml聚醚砜旋卡式漏斗和带有底部排水口的集液瓶,客户如果过滤多组样品也可以使用该套装置,只需要在抽滤前准备相应数量的漏斗,使用前灭菌待用,即使滤液量较大,也可以通过底部排水口快速排出,不需要反复倾倒废液瓶,简单方便。
根据预算情况选择:如果客户经费充足,可以选择配置齐全,材料较好的316全不锈钢材质的六联真空过滤装置。如BV-630-B,该款型号搭配了无所谓限度检查过滤所需要的全部固件和耗材,包含抽滤泵、过滤支架、滤杯、灭菌用的火焰喷灯、微生物限度检测过滤膜、3000mlPC材质集液瓶和其他附属件。如果客户处于预算考量只用于基础的一般过滤,可选择FS3310真空抽滤装置,也搭配了抽滤泵、漏斗、集液瓶和其他必要的附件,但由于采用了全玻璃材料制作抽滤瓶,所以价格优势明显。
详细产品讯息请浏览上海领德仪器有限公司网站。
