Tanfil 100 TFF 系统在外泌体分离纯化工艺开发中的应用
2026-11-16     来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处     点击次数:24
切向流过滤(TFF)外泌体分离纯化方案:Tanfil 100 技术解析与操作指南
核心结论:切向流过滤(TFF)凭借其平行于膜面的流体设计,有效规避了超速离心的高剪切力损伤与死端过滤的膜堵塞问题,已成为外泌体分离从基础科研向临床前转化过渡阶段的主流选择。洛科(ROCKER)Tanfil 100 作为一款实验室级别的桌面型 TFF 系统,以模块化兼容性和低工作体积(最小 7 mL)为特点,适配从细胞培养上清到血清、尿液等多种样本的外泌体富集与缓冲液置换。需要说明的是,该设备定位为研究级/小试平台,宣称的“临床级生产”需结合下游 GMP 工艺独立验证。
洛科ROCKER品牌:Tanfil100
一、为什么 TFF 正在替代超速离心?
传统超速离心依赖 >100,000 × g 的离心力沉降外泌体,耗时长达十余小时,且离心过程中的剪切应力与沉降挤压可能损伤囊泡膜结构,导致内部 miRNA、蛋白等货物分子泄漏或降解。此外,超速离心难以彻底去除与的外泌体密度相近的蛋白聚集体,批次间纯度波动较大。
TFF 的物理机制从根本上不同:样本以**平行于膜面**的方向循环流动,小于膜孔径的杂质(如游离蛋白、核酸片段)透过滤膜被去除,而外泌体被截留并浓缩。持续的切向流冲刷膜面,防止颗粒堆积形成压实层,通量在全程保持相对稳定。这一设计带来的实际收益是:处理时间从超速离心的过夜级别压缩至数小时,同时避免了高离心力对囊泡结构的机械损伤。
二、Tanfil 100 的设备定位与关键参数
Tanfil 100 是洛科仪器推出的**一体化桌面 TFF 系统**,整合了蠕动泵、储液瓶与压力监测模块,开机即可运行。其官方公布的核心规格如下:
技术参数:
最大入口压力 :60 psig
最大表压 : 80 psig
循环流速 |:0 ~ 460 mL/min
最小循环工作体积 :7 mL
储液瓶容量 |:500 mL(PES 材质) |
适用卡匣 :Pall Minimate、HansaBioMed 中空纤维、Sartorius Sartocon Slice 50、Merck Pellicon XL 50
设备的核心定位是“研究级/小试平台”**。洛科官方在 2025 台湾医疗科技展上确实与明基透析合作展示了 TFF 在临床相关场景的应用潜力,但这属于**应用探索展示**,并不等同于 Tanfil 100 本身已具备临床级无菌、可溯源的生产资质。若研究目标为临床前动物实验或早期工艺开发,该设备可作为工艺参数筛选的起点;若需进入 GMP 生产,则需要在此基础上进行线性放大与合规验证。
三、标准操作流程(基于 Tanfil 100 平台)
以下流程综合了设备操作逻辑与 TFF 分离外泌体的通用优化原则:
步骤 1:样本前处理
-低速离心(**2000 × g**,10–15 min,4°C)去除细胞、碎片及凋亡小体。
-对于细胞培养上清或尿液等复杂基质,建议增加 **0.22 μm 预过滤**,防止大颗粒堵塞中空纤维膜孔。
-注意:MISEV2023 指南强调应记录样本采集与预处理的全过程条件,包括培养基组成、细胞代次、离心参数等,以确保结果可追溯。
步骤 2:系统预处理与膜选型
- 常规外泌体分离:推荐 **300 kDa MWCO** 的中空纤维膜或卡匣。该截留分子量可在保留外泌体(通常 30–150 nm)的同时,有效透过白蛋白(~66 kDa)等游离蛋白。
- 珍贵低丰度样本:可考虑 100 kDa膜以进一步降低颗粒损失,但需注意处理速度会相应减慢。
- 用无菌 PBS 充分润洗膜包与管路,彻底去除储存保护液。洛科官方建议优先选用低吸附材质(如再生纤维素或改性 PES)以减少囊泡吸附损失。
步骤 3:浓缩与洗滤
- 将预处理后的样本加入储液瓶,启动循环泵。
- 跨膜压力(TMP)控制:建议初始 TMP 设置在 0.5 psi附近,待通量稳定后逐步提升。学术优化研究表明,TMP 维持在 3–5 psi 区间可在防止 sEV 漏出的同时保持合理通量。Tanfil 100 的最大入口压力为 60 psig,设备本身允许远高于 2 bar 的操作压力,但**外泌体分离场景下不建议超过 5–8 psi,以避免囊泡变形或聚集。
- 先将样本浓缩 10–50 倍(视起始体积而定)。
- 随后进行*5–10 倍体积的缓冲液置换(渗滤),以去除残留游离蛋白。若后续下游实验对蛋白残留敏感(如蛋白质组学),可将渗滤体积提升至 7–10 倍。
步骤 4:样本回收
- 运行结束后,用少量 PBS 冲洗管路与膜包,将残留浓缩液完全回收。
- 回收产物可直接用于 NTA 粒径分析、Western Blot(CD9/CD63/TSG101 等标志物)、透射电镜或下游功能实验。
- 若纯度要求极高(如体内动物实验),可将 TFF 浓缩液进一步串联尺寸排阻色谱(SEC),去除残留的蛋白聚集体与非囊泡颗粒。
四、关键参数控制与常见问题
1、膜选型逻辑
300 kDa 是外泌体 TFF 的常用起点,但并非唯一选择。学术文献中也有使用 750 kDa 中空纤维模块的报道,其优势在于通量更高、处理速度更快,但小尺寸外泌体亚群的损失风险相应增加。选择时需在回收率与通量/处理时间之间权衡。
2、剪切力与流速
TFF 的剪切力主要来源于泵驱动的流体在膜面的流速。澄清阶段可适当提高流速(如 200–300 mL/min)以防止膜面沉积;浓缩阶段应**降低流速**(如 100–150 mL/min),避免高剪切力导致囊泡破裂或粒径分布右移。Tanfil 100 的循环流速范围为 0–460 mL/min,为这类优化提供了调节空间。
五、应用场景与边界说明
Tanfil 100 适用的典型场景包括:
- 基础科研:NK 细胞、间充质干细胞等特殊来源外泌体的大规模富集,为功能实验提供足量高活性样本。
- 液体活检前处:从血浆、尿液中快速去除游离蛋白与核酸,为下游蛋白质组学或脂质组学提供洁净样本。
- 工艺开发起点:作为小试平台筛选膜材质、TMP、流速等参数,为后续线性放大提供基础数据。
一句话总结:Tanfil 100 是一款适合外泌体 TFF 工艺入门与参数筛选的桌面系统,其核心价值在于以较低的操作门槛实现从超速离心到 TFF 的方法学切换。
