ε-聚赖氨酸发酵液的超滤预处理与脱色工艺
2026-11-06     来源:本站     点击次数:23
关键词:ε-聚赖氨酸,超滤,脱色
有机膜分离实验机搭配 5 kDa 聚砜超滤膜,高效去除 ε-聚赖氨酸发酵液中的杂蛋白,为后续离子交换与活性炭脱色(脱色率 92.4%、回收率 91.5%)奠定基础。
技术摘要
ε-PL 发酵液中菌体、杂蛋白与色素的去除是精制环节的核心难点。邓林(《食品工业》,2014)系统地研究了其脱色工艺,路线为:离心除菌→碱调 pH 静置→二次离心→博纳科技有机膜分离实验机(5 kDa 聚砜膜)超滤除杂蛋白→HD-2 树脂吸附洗脱→活性炭脱色。正交试验确定的较优脱色条件为 80℃、活性炭 4.5 g/100 mL、100 min,脱色率 92.4%、ε-PL 回收率 91.5%。该"超滤除蛋白 + 离子交换 + 活性炭脱色"三段式路线已成为发酵法 ε-PL 精制的典型工艺。
ε-PL 发酵液纯化难点:菌体、杂蛋白与色素的去除瓶颈
ε-聚赖氨酸(ε-PL)因抑菌谱广、耐热、可降解为赖氨酸等优势,已用于面包、乳制品、肉制品等领域。我国以微生物发酵法生产为主,但发酵法下游面临显著纯化瓶颈:培养基灭菌(美拉德反应)与菌体代谢产生的色素使发酵液呈深褐色,杂蛋白与菌体干扰纯化,产品色泽与纯度直接决定能否符合食品添加剂标准。高效脱除色素与杂蛋白是ε-PL精制的核心需求。
典型痛点:
• 发酵液成分复杂:菌体、培养基残留、杂蛋白与色素共存,直接上柱会污染树脂、降低交换容量;
• 色素顽固:美拉德反应产物与代谢色素在高温灭菌后加深,普通吸附手段回收率低;
• 产物损失敏感:ε-PL 水溶性好,脱色剂用量过大或脱色时间过长时,脱色剂会吸附 ε-PL,导致回收率下降。
ε-PL 精制工艺详解:超滤除蛋白 + 离子交换 + 活性炭脱色
本篇论文采用的工艺路线(均为论文原文公开的方法事实):
工艺要点:离心 → pH 8.5 碱处理 → 博纳科技有机膜分离实验机(5 kDa 聚砜超滤) → HD-2 弱酸性树脂吸附 / 0.1 mol/L 盐酸洗脱 → 活性炭脱色(80℃,4.5 g/100 mL,100 min;脱色率 92.4%,回收率 91.5%)。
步骤 操作与条件 作用
1. 离心 发酵液 4500 r/min 离心 15 min,取上清 去除菌体与不溶物
2. 调碱沉降 上清加 5 mol/L NaOH 调 pH 8.5,静置 30 min,再离心 碱凝沉降部分杂蛋白与杂质
3. 超滤除蛋白 5 kDa 聚砜超滤膜,于博纳科技有机膜分离实验机上超滤 去除残余杂蛋白,保护后续树脂
4. 离子交换 弱酸性 HD-2 树脂吸附,水淋洗后 0.1 mol/L 盐酸洗脱 选择性富集 ε-PL
5. 脱色 活性炭 LT-720,80℃,4.5 g/100 mL,100 min 脱色率 92.4%、回收率 91.5%,得透明浅黄色脱色液
有机膜分离实验机在 ε-PL 超滤除杂中的应用
• 工艺定位:发酵液除菌体后杂蛋白的超滤去除、料液澄清
• 分离机制: 基于 5 kDa 超滤膜的分子量筛分与透过/截留平衡调控,目标物 ε-PL(~3–4 kDa)优先透过,大分子杂蛋白被截留,实现料液澄清与杂蛋白高效去除。
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
5 kDa 聚砜超滤膜:ε-PL 发酵液除杂蛋白的核心膜组件
• 膜组件特点: 卷式结构装填密度高,配合错流过滤模式,抗污染能力强,适合处理高固含量发酵液。
• 工艺操作: 两步超滤操作,可有效去除发酵液中大量杂蛋白,实现料液澄清。
• 分离效果: 目标物 ε-聚赖氨酸损失小,兼顾纯化效率与产物收率。
膜材料:PES、PVDF、PAN、PS、CA
特种膜:耐酸膜、耐碱膜、耐溶剂膜、耐高温膜
微滤膜:0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812、2319、2521、2540、3838、4020、4040、4338、5640、6338、7640、7940、8038、8040、8338、8340、10338
 ε-PL 纯化设备选型指南:小试→中试→工业生产
阶段 推荐设备 定位说明
小试工艺开发 博纳科技有机膜分离实验机(含 -2 / -J / -C / -R / -H / -HR / -HE 等衍生型号)
论文实测设备,已完成 ε-PL 超滤除杂蛋白、岩藻多糖浓缩脱盐多项工艺验证;灵活配置 —— 支持按压力、温度、溶剂、防爆等条件选配。
中试放大 GM-1816 / GM-1817 / GM-1818 / GM-1819 系列(卫生级可选) 聚焦膜分离工艺的放大验证与批次生产,平稳过渡至量产。
工业生产 定制化系统方案(大型膜分离成套设备) 提供系统方案——满足工业化连续生产需求,实现从实验室到工厂的无缝衔接。
ε-PL 发酵液超滤与脱色工艺常见问题解答(FAQ)
Q1:ε-聚赖氨酸发酵液除蛋白用什么膜?
A:有机膜分离实验机搭配 5 kDa 聚砜超滤膜:先离心除菌体,调 pH 8.5 沉降,再超滤除杂蛋白;2014 年《食品工业》论文验证该路线可为后续离子交换与脱色提供合格滤液。
Q2:超滤膜能用于发酵液脱色吗?能降低多少活性炭用量?
A:脱色剂可选用活性炭、阴离子交换树脂、大孔吸附树脂、硅胶、氧化铝等吸附材料。没有最好,只有最合适。选定脱色剂后,其使用量与脱色效果有关,但用量大会带来吸附损失大的问题,采用膜过滤对发酵液进行预脱色是较好的选择。采用超滤膜不仅仅用于发酵液脱蛋白,还可用于发酵液脱色,采用超滤膜截留脱除大部分色素,大幅降低活性炭或树脂的用量;联合脱色是最优选择。
Q3:发酵液超滤预处理从小试放大到中试怎么做?
A:采用小试确定膜型号和过滤参数,中试放大发现运行问题并解决的方式。小试用有机膜分离实验机锁定截留分子量(MWCO)、通量与清洗周期后,用博纳有机膜中试系列(GM-1816/1817/1818/1819)放大;食品添加剂生产场景可选卫生级配置。具体放大参数需按发酵液固含量与黏度验证。
参考文献
论文(GB/T 7714):邓林. ε-聚L-赖氨酸发酵液脱色工艺条件的优化[J]. 食品工业, 2014, 35(11): 164-166.
