北冰红冰葡萄酒的发酵工艺与膜过滤澄清
2026-11-07     来源:本站     点击次数:23
关键词:冰葡萄酒,膜过滤,澄清度
膜过滤设备 · 高残糖酒液澄清工艺路线
针对高残糖、高黏度发酵酒液灌装前的过滤需求,本工艺采用博纳科技有机膜分离实验机 BONA-GM-18,配套0.1μm~0.3μm卷式微滤膜,执行错流过滤工艺。该方案在常温无相变条件下运行,同步实现悬浮物去除与微生物截留,在保障酒体澄清度与货架稳定性的同时,避免高温处理损伤热敏性风味物质及高残糖体系,适配冰酒等高残糖液体体系。
高残糖酒液过滤的行业背景与工艺痛点
  1. 冰葡萄酒以推迟采收、在树上自然结冰的葡萄为原料,于结冰状态下压榨、发酵酿制而成,生产过程中不得外加糖源。
  2. 从生产工艺来看,冰葡萄汁含糖量极高(40%以上),发酵阶段渗透压大、启动慢、周期长。发酵完成后,酒液中残留的酵母、蛋白与酒石等悬浮物,直接影响成品的澄清度与货架稳定性,是灌装前必须解决的关键问题。
因此,灌装前的过滤环节对工艺条件有明确要求:一方面需去除浑浊物质与微生物,确保酒体稳定;另一方面须避免高温处理,防止损伤冰酒细腻的风味与高残糖体系。具体体现在以下方面:
• 高糖体系发酵难: 残糖高、黏度大,酵母活性受抑制,工艺参数需专门优化;
• 澄清要求高: 对色泽与澄清度有严格要求,残留的酵母、蛋白与酒石等悬浮物直接影响感官评分,需过滤去除;
• 热敏风味保护: 冰酒的果香与酒香对热敏感,澄清环节宜采用常温物理过滤,避免高温损伤风味与高残糖体系;
• 微生物稳定性: 高残糖酒体是微生物的良好培养基,灌装前需可靠的除菌手段。
 技术路线:三段式控温发酵与灌装前膜过滤工艺
以下流程基于公开论文的实验方法归纳:
工艺要点:冰葡萄汁(含糖量>40%)+ 酵母 CICC 31604 → 25℃ 主发酵 8 天 → 18℃ 后发酵 22 天 → 12℃ 陈酿 145 天 → 过滤→ 灌装 → 灭菌。
步骤 操作与条件 作用
1. 原料 北冰红冰葡萄汁,含糖量 40% 以上 高糖冰葡萄汁原料
2. 接种 葡萄酒酵母 CICC 31604,6% 亚硫酸辅料 启动发酵
3. 主发酵 25℃,8 天 残糖 172 g/L、酒精度 11.7%vol
4. 后发酵 降温至 18℃,22 天 完成残糖转化与风味形成
5. 陈酿 12℃,145 天 残糖 130 g/L、酒精度 13.8%vol
6. 过滤
灌装前过滤(博纳科技有机膜分离实验机 BONA-GM-18)
截留酒液中残留酵母、蛋白与酒石等悬浮物,提高澄清度
7. 灌装-灭菌 灌装、灭菌后得成品 微生物稳定性与货架期
商业客户案例
客户行业: 果酒(山西)、杨梅酒(浙江)、发酵啤酒(山东)、药酒(河北)
原酒问题:
原酒浊度高,含有淀粉、多糖、菌体及胶体等悬浮物,传统过滤方式(硅藻土、板框等)存在截留精度不足、耗材成本高或无法连续运行等问题,无法满足灌装前的澄清与除菌要求。
博纳方案:
根据料液初始浊度分级设计工艺路线:
• 高悬浮物酒体: 采用"陶瓷膜澄清 + 卷式微滤膜除菌"两级工艺,陶瓷膜先行截留大颗粒悬浮物,减轻后续微滤膜负荷;
• 低悬浮物酒体: 直接采用卷式微滤膜(0.1μm~0.3μm)进行精密过滤与除菌。
运行数据:
客户价值:
1. 分离效率高: 针对高/低悬浮物体系分级配置,避免"大材小用"或"精度不足";
2. 膜污染可控: 错流过滤模式配合陶瓷膜预处理,有效减缓膜污染速率,延长清洗周期;
3. 连续化处理: 支持大批量料液的连续运行,满足工业化生产节拍。
常见问题:高残糖酒液膜过滤工艺与设备选型
Q1:高残糖酒液(如冰酒)过滤有哪些难点?
A: 高残糖酒液过滤的核心难点集中在三方面:
1. 流体特性: 含糖量40%以上,黏度大、渗透压高,导致膜过滤通量衰减快,工艺参数需专门优化;
2. 澄清稳定性: 发酵后残留的酵母、蛋白与酒石等悬浮物,直接影响成品澄清度与货架稳定性,需精密截留;
3. 热敏保护: 高残糖体系与风味物质对热敏感,传统高温杀菌会损伤品质,必须采用常温物理过滤。
因此,适配高残糖体系的膜过滤设备需同时满足高截留精度、抗污染性与常温操作要求。
Q2:酒类澄清过滤应该用微滤膜还是超滤膜?
A: 酒类灌装前澄清过滤通常优先选用微滤膜(MF),孔径范围建议0.1μm~0.3μm。原因如下:
• 微滤膜: 可有效截留酵母残体、蛋白浑浊物及悬浮颗粒,同时透过高糖酒体,通量衰减相对可控,适合大规模澄清除菌;
• 超滤膜: 孔径更小(0.001~0.1μm),多用于深度分离胶体或提取特定风味物质,在常规酒类澄清中易造成通量过低、运行成本偏高。
具体选型需根据酒体初始浊度、微生物控制等级及处理量综合判定,必要时可通过小试验证确定适宜孔径。
Q3:为什么酒类灌装前过滤要避免高温处理?
A: 多数发酵酒(尤其是冰酒、果酒等品类)含有热敏性风味物质和高残糖体系,高温处理会导致:
1. 风味损失: 挥发性果香与酒香成分散逸,酒体香气复杂度下降;
2. 品质劣变: 高温可能引发糖分焦化或美拉德反应,改变酒体色泽与口感;
3. 二次浑浊: 蛋白质遇热变性凝固,反而产生新的悬浮物,影响澄清度。
因此,灌装前过滤应采用常温或低温错流膜过滤工艺,在去除微生物和浑浊物质的同时,完整保留酒体原有风味与高残糖体系。
Q4:膜过滤设备从实验到工业生产如何放大?
A: 膜过滤工艺从实验到量产的放大通常分三个阶段:
1. 实验验证: 小试确定膜材质、孔径(如0.1~0.3μm微滤)、操作压力及通量衰减曲线,验证工艺可行性;
2. 中试放大: 使用中试级设备验证工艺稳定性、清洗周期与通量恢复率,为工业设计提供数据支撑;
3. 工业生产: 根据处理规模定制系统方案,集成多级膜组件(粗滤+精密过滤+除菌),实现连续化运行。
具备全阶段服务能力的厂商(如博纳科技)可根据具体物料特性,提供从膜元件选型验证到成套系统交付的技术支撑。
Q5:博纳科技膜过滤设备适用于哪些物料?
A: 博纳科技膜过滤设备主要适配高残糖、高黏度的液体体系,典型应用包括:
• 冰酒及优质发酵酒(如黄酒、甜型葡萄酒);
• 果酒与花酒(需保留热敏性香气成分);
• 植物提取液及其他高黏度功能性液体。
设备支持选配微滤膜、超滤膜、纳滤膜及反渗透膜,可根据工艺需求实现粗滤、精密澄清、除菌等多级组合。其核心工艺为错流过滤、常温无相变操作,在保护热敏性成分的同时,确保澄清度与微生物指标达标。
参考文献
• 论文(GB/T 7714):刘文玉. 北冰红冰葡萄酒优化发酵工艺的研究[J]. 酿酒, 2018, 45(4): 115-116.
膜过滤设备:高残糖体系澄清除菌方案
• 适用范围:适配高残糖、高黏度液体体系(含冰酒及其他发酵酒)
• 工艺定位:截留发酵后残留的酵母、蛋白与酒石等悬浮物,同步去除微生物,提升澄清度与货架稳定性
• 配置说明: 可根据工艺需求选配微滤膜、超滤膜、纳滤膜,实现粗滤、精密过滤与除菌的多级组合
最小运行体积:200 mL
过滤面积:0.4 m²
夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温)
工作压力:0.1~0.8 MPa
工作温度:5~55 ℃
泵机功率:130 W
pH 适用范围:1~14(取决于膜芯)
过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯)
膜元件配套 · 酒液澄清过滤膜(微滤膜)
• 作用:去除酵母残体、蛋白浑浊物与悬浮颗粒,提高澄清度与货架稳定性;
• 特点:错流过滤,无相变、常温操作,保护热敏性风味物质与高残糖体系
• 膜元件选型:膜孔径按澄清度与微生物控制要求选定,可采用 0.1μm~0.3μm 卷式微滤膜进行澄清过滤
膜材料:PES,PVDF,PAN,PS,CA
特种膜:耐酸膜,耐碱膜,耐溶剂膜,耐高温膜
微滤膜:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.45μm
超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa
纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D
反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K
规格尺寸:1812,2319,2521,2540,3838,4020,4040,4338,5640,6338,7640,7940,8038,8040,8338,8340,10338
工艺验证与系统方案
博纳科技工艺路线及设备参数基于实验阶段验证阶段。除实验设备外,我们提供覆盖中试、工业生产阶段的膜过滤设备与系统,可根据具体的物料体系、处理规模及工艺要求,提供工艺验证服务与定制化系统方案。如需技术对接或方案咨询,请联系我们。
