超低温冰箱实用贴(一):超低温冰箱操作指南
2016-12-12     来源:昊诺斯     点击次数:9154
课程概要
今天,我们以昊诺斯代理仪器——ThermoFisher Forma超低温冰箱为例,来跟大家说说有关超低温冰箱操作的那些事儿。
Forma超低温冰箱外观及结构一览
一、ThermoFisher超低温冰箱使用条件
• 单独稳定的220V 电源,16 安培插线面板;
• 独立洁净的冰箱实验室;
• 环境温度:18~32度之间;
• 实验室地板需要水平,坚固;
• 冰箱背面,侧面和顶部与周围物体至少需有15cm间距。
二、Forma超低温冰箱操作指南
1、电源开关
• 开机:插上电源插头后,按背部右下角开关,“O”在下代表关,“I”在下代表开。
2、蓄电池开关
• 打开蓄电池开关:打开正面下方白色小门,把开关按至“I”向下;
• 蓄电池功能:当断电时,可以提供电源给显示板,提供声光报警。
3、显示面板
• 显示面板:
4、参数设定
• 查看热交换器温度: 在Run的模式下,按一下“上键” 或者“下键”。显示板会显示H “ –XX”;
• 设定使用温度:按Model至Set temperature 灯亮,按上下键至设定值(-50~-86),设定好后按ENTER确认;
• 设定高温报警值:按Model至Set high alarm 灯亮,按上下键至设定值(与设定温度最少相差5度),设定好后按ENTER确认;
• 设定低温报警值:按Model至Set low alarm 灯亮,按上下键至设定值(与设定温度最少相差5度),设定好后按ENTER确认;
• 校准温度:按Model至calibrate灯亮,按上下键设定值,设定好后按ENTER确认;
• 报警消音键:右上角“Silence”键。
5、报警提示
• Power failure : 断电。需要检查实验室电路,若实验室电路正常,但仍然报警,需要立即把样品转移,并联系800热线报修;
• High temperature : 高温报警。看热交换器温度是否在-35~-45度之间。如果在的话判断是否门打开时间太长;样品一次放得过多;有过断电;如果热交换器温度不在此范围,请联系800热线报修,并立即转移样品;
• Low temperature : 低温报警。 看热交换器温度是否在-35~-45度之间,若不在此范围,请联系800热线报修;
• Probe failure : 传感器故障。请联系800热线报修;
• Door Open: 门打开时间超过一分钟。 重新把门关紧;
• Wrong power : 电源电压不对,需要立即关机,检查实验室电路;
• Low Battery:低电池报警。 检查电池开关是否有打开,且充电36小时以上。请联系800热线报修;
• Hot condenser :冷凝器过热。环境温度高于32度,需要开空调保证环境温度18~32度之间;
• High stage failure :一级压缩机故障,请立即转移样品,请联系800热线报修。
6、样品存储方法
• 新机器使用方法:开机设定让冰箱运行至-60度,达到温度2小时后,设定设定-80度,当达到-80度后,让冰箱空载持续运行12小时再开始放样品;
• 冰箱样品储存方法:首先要把需要放进超低温冰箱内的样品放在-20度冰箱预冷冻。 预冷冻后首先把样品放在最上面一层隔板内,然后关上门;等待显示温度恢复到设定值后,再把样品放进最上面往下第二层,关门后等待显示温度恢复设定值;并依次方法放置样品;
• 立式超低温冰箱样品储存方法:上面2层放置经常需要开门取出和放入样品,最下面一层放置长期储存很少用的样品;
• 卧式超低温冰箱样品存储方法:使用冻存架。
点击昊诺斯,查看相关产品!
