CSY-N8农药残留检测仪操作步骤
2016-12-13     来源:深芬仪器     点击次数:4166
CSY系列农药残留检测仪采用最新国标方法,依据朗伯-比尔定律的原理,用未知浓度样品与已知浓度标准物质比较的方法进行定量分析。朗伯-比尔定律的表达方式如下: A=-logτ= abc
式中:A—物质的吸光度; τ—物质的透射比; a—物质的吸收系数;  b—光路长度   c—物质的量浓度。
仪器由LED冷光源、比色池、光电探测器、光电传感器、微处理器和微型打印机构成,可直接在液晶屏幕上显示出被测样品中有害物质的含量,并打印出分析结果,同时可通过USB接口与电脑联机操作并通过监控网络系统进行统计、汇总、分析、监控。
.仪器功能与特点
3.1、一机多用,快速定量检测食品中农药残留含量。
3.2、十通道光路系统,同时快速检测十个样品。
3.3、采用新型仪器结构设计,无机械移动部件,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长。
3.4、大屏幕彩色液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。
3.5、采用USB接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。
3.6、智能化程度高:仪器可以自动诊断系统故障。
3.7、自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果。
3.8、提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱。
3.9、内置大容量充电电池,在无外接电源时可连续工作4小时。
3.10、样品前处理便捷
4.CSY-N8农药残留检测仪仪器主要技术指标
4.1、吸光度准确度:±2.0%
4.2、线 性 误 差:±1.0%
4.3、吸光度重复性:±0.005
4.4、通 讯 接 口: USB
4.5、电      源:   电源适配器(输入120~240VAC,频率: 50~60HZ;输出DC5V/3A )
4.6、仪器工作环境:
  1. 温度 0~40℃,湿度 35~85%。
  2. 仪器周围无强磁场、电场干扰。
  3. 供电电源的电压220V±22V,频率50Hz±1Hz。
4.7、检测范围及检测下限:
检测范围     0-100%
检测下限    0.2-3.0mg/L(有机磷及氨基甲酸酯类)
一、空白制作
  抽取2.5毫升提取液+100微升酶+100微升显色剂(30℃温度下培养15分钟),然后将100微升底物摇匀倒入比色皿中即可放入仪器第一通道中(空白必须第一通道操作)注:仪器重开机后要重新制作空白值。
  二、样品检测
  取1g样品剪碎,用5毫升提取液浸泡10分钟(如果有震荡器、超声波时间可缩短至2分钟左右)……取2.5毫升浸泡液+100微升酶+100微升显色剂(在30℃温度下培养15分钟),将100微升底物摇匀倒入比色皿中即可放入仪器。
  当抑制率≥50%时,表示蔬菜中有机磷或氨基甲酸酯类农药超过国家标准,抑制率≥50%的样品需要重复检验2次以上。
  空白对照测试:
  第一步:按下“校准”键。
  第二步:打开仪器门盖,将装有对照液的比色皿放入指定的通道中,盖好仪器盖,按下“空白”键,仪器进行空白检测倒计时。
  第三步:空白对照检测结束后,仪器自动显示空白样品对照测试结果Ao,打开仪器盖取出对照。
  样品测试;
  第一步:按下“校准”键。
  第二步:打开仪器门盖,将装有样品液的比色皿放入指定的通道中,盖好仪器盖,按下“检测”键,仪器进行样品检测倒计时。
  第三步:检测结束后,仪器自动显示指定通道农药残留检测样品的测试结果Ai,仪器自动保存对照对照值和检测结果,打开仪器盖取出样品。
  【注】样品的抑制率在40%--50%之间为可疑农残超标样品,若重复数次后抑制率仍大于50%为农残超标样品,表明被测样品的农药残留可能超过安全的界定标准,建议用气象色谱等仪器做进一步的检测。
  检测结果打印:在显示农药残留检测仪结果的界面,按“打印”键,仪器开始打印。
  2.结果判定
  结果以酶被抑制的程度(抑制率)表示。
  当蔬菜样品提取液对酶的抑制率≥50%时,表示蔬菜中含有有机磷或氨基甲酸酯类农药存在。抑制率≥50%的样品需要重复检测2次以上。
  对抑制率≥50%的样品,可用其它方法进一步确定具体农药品种和含量。
  3.酶抑制法技术指标
  (1)灵敏度指标
  酶抑制率法的最低检测限应达到以下指标:甲胺磷0.8mg/L,敌百虫0.25mg/L,呋喃丹0.002mg/L。
  (2)符合率
  在检出的抑制率≥50%的10份以上样品中,经气想色谱法验证,符合率应在80%以上。
  特别提示:
  1.农药残留检测仪重新开机后,必须重新制作空白数值。
  2.试剂的保存及注意事项【空白制作】抽取2.5毫升提取液+100微升酶+100微升显色剂(30℃温度下培养15分钟),然后将100微升底物摇匀倒入比色皿中即可放入仪器第一通道中(空白必须第一通道操作)注:仪器重开机后要重新制作空白值。
  【样品检测】取1g样品剪碎,用5毫升提取液浸泡10分钟(如果有震荡器、超声波时间可缩短至2分钟左右)……取2.5毫升浸泡液+100微升酶+100微升显色剂(在30℃温度下培养15分钟),将100微升底物摇匀倒入比色皿中即可放入仪器。
公司产品通过ISO9001质量体系认证
公司通过ISO14001环境体系认证
公司产品获得国家多项专利证书
公司产品获得计算机软件著作权
核心科技:自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、 技术保障
运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。
售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!
