精确修饰位点谱图库的建立与磷酸化蛋白质组的 DIA 解析
2017-01-23     来源:本站     点击次数:11867
张伟 周岳
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
关键词
翻译后修饰;DIA;谱图库;磷酸化;定量蛋白质组学
引言
数据非依赖采集(Data-Independent Acquisition, DIA)是当前最热门的质谱采集技术之一,它以非目标的方式将质量范围分为若干窗口,依次并循环采集窗口内所有母离子的二级碎片[1,2]。DIA 与 SRM 类似,也是基于子离子(transition)定量,相比传统蛋白质组学定量方法具有更好的选择性和更高的准确度。然而,目前DIA在翻译后修饰分析上仍有较大瓶颈。DIA 依赖于 DDA 建立谱图库,而 DDA 数据在搜库鉴定时,修饰位点定位错误的概率较高,特别是磷酸化修饰发生在常见的 S/T/Y 上,若肽段含有 2 个或以上位置接近的 S/T/Y,位点就容易找错。将含有错误位点信息的鉴定结果作为谱图库,就会导致翻译后修饰 DIA 解析结果的不可靠[3]。因此,DIA 尚难用于大规模的翻译后修饰样本分析。
针对修饰位点的打分算法使修饰位点的定位更加准确,Proteome Discoverer 软件中整合的 phosphoRS/ptmRS 模块[4]和 MaxQuant 软件的算法[5]都可以实现位点可信度(Site Probability)的计算,从而获得可靠的位点定位信息。本文基于上述软件对翻译后修饰 DDA 数据进行位点可信度分析,筛选具有准确位点定位的谱图建立谱图库,导入 Skyline 软件,进而实现可靠的翻译后修饰 DIA 解析。将该流程应用于磷酸化样本 DIA 数据分析,成功提取 6401 条高可信度的磷酸化肽段(Q < 0.01),占谱图库肽段总数的 98.4%,其中可用于准确定量的肽段(CV < 20%)占 86.9%,有效解决了翻译后修饰 DIA 定量的难题。
实验条件
实验材料和方法
来源于大鼠组织富集的磷酸化样本,最终上样量为 700 ng/run,分别进行 DDA 和 DIA 采集,每种采集模式重复 3 遍。
色谱条件
纳流高效液相色谱仪:EASY-nLC 1000(Thermo Scientific)
分析柱:纳流 C18 色谱柱(长15cm, ID 75 μm, 粒径3 μm)
流动相:A:0.1% 甲酸水溶液;B:0.1% 甲酸乙腈溶液
梯度:0–3 min, 3–7% B; 3–95 min, 7–22% B; 95–113 min, 22–35% B; 113–116 min, 35-90% B; 116-120 min, 90% B
流速:300 nL/min
质谱条件
质谱仪:Orbitrap Fusion(Thermo Scientific);
离子源:NanoFlex;离子模式:正离子;喷雾电压:1.8 kV;毛细管温度:275°C;S-Lens RF:60%
DDA:分辨率:一级120,000@m/z 200,二级30,000@m/z 200;AGC:一级2e5,二级5e4;二级Maximum Injection Time:100 ms;碰撞能量:HCD 30%
DIA:质量范围:m/z 400–1200;窗口:25 m/z(窗口间 1 m/z 重叠,实际 Isolation window 设 26 m/z);二级分辨率:30,000@m/z 200;二级AGC:1e5;二级 Maximum Injection Time:85 ms;碰撞能量:HCD 30%;每个 DIA 循环之间插入一次一级扫描。
数据处理
基于 Proteome Discoverer 2.0 软件进行 DDA 鉴定、位点筛选和谱图库建立,Proteome Discoverer 1.4 和 MaxQuant 也可以实现相同的工作。
搜库鉴定参数:Uniprot 大鼠蛋白数据库,母离子质量偏差:10 ppm;碎片离子质量偏差:0.02 Da;固定修饰:C 烷基化(+57.021 Da);动态修饰:M 氧化(M+15.995 Da);S/T/Y 磷酸化(S/T/Y+79.966 Da);酶:trypsin;Q 值(Percolator):< 0.01;ptmRS 模块:PhosphoRS mode: True; Use diagnostic ions: True
位点筛选和谱图库建立:对 PSM 表格“Isoform Confidence Probability”一项进行筛选,保留 _ 0.75 的结果,导成 PepXML 格式,并将相应谱图导成 mzML 格式。PepXML 文件和 mzML 文件同时导入 skyline 建立高可信磷酸化肽段谱图库。
DIA 数据 Skyline 解析:根据 DIA 采集参数设置隔离窗口,将谱图库中所有肽段及相应蛋白作为 Targets,每个肽段选取强度最高的 6 个 b/y 离子进行峰抽提,提峰结果使用 mProphet 进行假阳性评估,控制 Q 值 < 0.01。
实验结果
1. 精确修饰位点谱图库建立与 DIA 解析流程
由于肽段中含有多个可能发生翻译后修饰的位点,如果不对可能发生修饰的位点进行可信度打分,会造成翻译后修饰位点的错误匹配和定位。将错误匹配和定位的翻译后修饰肽段作为谱图库,就会导致 DIA 解析结果的错误。这是目前翻译后修饰 DIA 分析的瓶颈所在。
基于 Proteome Discoverer 的 phosphoRS/ptmRS 算法能够对可能发生修饰的位点进行打分(Site Probability),判断定位的准确性。通常认为 Probability _ 75(100 分制)或 0.75(1 分制)的位点定位准确、可靠;具有多个修饰位点的肽段,其所有位点的 Probability 均 _ 75(或 0.75),则修饰位点及 isoform 唯一确定。通过这一方法,筛选出位点准确可信、isoform 唯一确定的 PSM(即 Isoform Confidence Probability  75(或0.75)建立谱图库,实现精确的翻译后修饰 DIA 分析。整个流程如图 1 所示。
图 1. 精确修饰位点谱图库建立流程图
2. 磷酸化样本的 DDA 鉴定、可信度筛选和谱图库建立
磷酸化样本信息和色谱质谱参数见实验条件部分。3 针 DDA 数据按磷酸化检索流程使用 Proteome Discoverer 2.0 软件搜库鉴定(S/T/Y+79.966 Da),并使用 ptmRS 模块对位点打分(图 2-1)。搜库完成后,打开结果,使用 Filter 功能对 PSM 列表“Isoform Confidence Probability”项进行筛选,保留得分大于等于 0.75 的 PSM(图 2-2)。然后,点右键选择”Check All-In This Table”,将符合条件的PSM选定。最后,在”Spectra”中导出mzML格式,在“To PepXML”中导出 PepXML 格式,并将两个文件置于同一文件夹中,即可作为谱图库导入 Skyline(图 2-3)。
图 2. 翻译后修饰 DDA 数据检索、位点筛选和结果导出步骤
经 phosphoRS/ptmRS 计算得到每个磷酸化位点的打分(Site Probability),分数 > 75(或 0.75)则位点有确切的碎片支持,定位可靠。搜库引擎没有针对位点打分的功能,位点定位错误概率大。图 3 是一个典型的例子:RFSVTAEGGLTLEQVTDAR 肽段搜库鉴定出包含 1 个磷酸化位点的多个 PSM,3 号位丝氨酸和 5 号位苏氨酸均有匹配到磷酸化发生(FDR < 1%)。而 ptmRS 的打分结果却分 3 种情况:1) ptmRS 得到唯一可靠的位点,且与搜索引擎得到的位点一致,此时 Isoform 100% 确定(图 3-A);2) ptmRS 得到两个位点都有可能,无法确定唯一位点,此时 Isoform 可靠度为 50%(图 3-B);3) ptmRS 得到唯一可靠的位点,但与搜索引擎得到的位点不一致,此时 Isoform 可靠度为 0(图 3-C)。最终,只筛选 Isoform打分(Isoform Confidence Probability)_ 75(或 0.75),即所有位点均明确、可靠的肽段建立谱图库。
图3. 搜库引擎/ptmRS结果一致、部分一致、不一致三种情况示例
实验共鉴定 56617 张 PSM(FDR < 1%),经过 Isoform Confident Probability 筛选,共获得 30558 张精确定位、isoform 唯一的磷酸化肽 PSM(图 4),结果导成 mzML 和 PepXML 格式作为谱图库。
图 4. Isoform Confident Probability 筛选前后 PSM 比较
3. 基于精确谱图库的磷酸化样本 DIA 数据解析
将 mzML 和 PepXML 格式文件导入 Skyline 生成磷酸化肽谱图库,用于磷酸化肽段 DIA 数据解析。Skyline 将谱图库中所有肽段作为 targets 对 DIA 数据中进行提峰,每条肽段选取 3 个母离子(单同位素, 单同位素 +1, 单同位素 +2)和 6 个响应最高的 b/y 离子。提峰结果使用 mProphet 进行假阳性评估,Q 值 < 0.01(即 FDR < 1%)为可信的提峰结果。
结果显示,从 DIA 数据中提取、定量到 6401 条可信的磷酸化肽,占谱图库磷酸化肽总数(6505 条)的 98.4%(图 5)。磷酸化肽的丰度和离子化效率普遍较低,本实验如此高的解析成功率表明,基于 Orbitrap 的 DIA 数据具有极高的谱图质量和出色的灵敏度。
图5. DIA可靠解析的磷酸化肽占谱图库总数的98.4%
进一步对 6401 条磷酸化肽 XIC 色谱峰面积的三针重现性进行统计。将每条肽的母离子和子离子峰面积分别加和,选取两者中重现性最好(即 CV 值最低)的结果用于定量。一般认为,峰面积 CV 值 < 20% 时定量结果可靠、准确。统计结果显示,峰面积 CV 值 < 20% 的磷酸化肽占总数的 86.9%(图 6)。如此高的重现性说明 Orbitrap DIA 不仅具有出色的灵敏度,同时具有优越的重现性,胜任复杂的翻译后修饰定量。
图 6. 磷酸化肽峰面积重现性(CV 值)统计
图 7 展示了一个典型的磷酸化肽 DIA 解析结果。该磷酸化肽有 2 种异构体,分别在 3 号位和 9 号位的丝氨酸上发生了磷酸化。得益于高质量的 DIA 谱图和严格的谱图库建立,即使这 2 种异构体保留时间非常接近,也能成功、准确地分辨。DIA 获得的碎片丰度比与谱图库非常接近,匹配打分的 dotp 值均在 0.95 以上。
图 7. 磷酸化肽异构体在 DIA 中的分辨和匹配打分(dotp)
结论
翻译后修饰由于肽段上修饰位点的多重性和不确定性,难以获得可靠的 DIA 结果,这一问题是 DIA 发展的瓶颈所在。另一方面,phosphoRS/ptmRS 和 MaxQuant 等算法和软件的发展,使翻译后修饰位点的 DDA 鉴定、定位更加准确。本文基于上述算法和软件对磷酸化样本的 DDA 鉴定结果进行位点打分,并筛选出位点定位准确、可靠的谱图建立谱图库用于 DIA 分析,成功从磷酸化样本 DIA 数据中提取 6401 条可靠的磷酸化肽(Q < 0.01),占谱图库中磷酸化肽总数的 98.4%。其中,86.9% 的肽段峰面积 CV < 20%,可用于精确的磷酸化定量。该策略有效解决了翻译后修饰 DIA 定量的难题,证明基于 Orbitrap 超高分辨质谱技术的 DIA 流程兼具出色的灵敏度和优越的重现性,是复杂样本定量特别是翻译后修饰样本定量的最佳选择。
参考文献
[1] Multiplexed peptide analysis using data-independent acquisition and Skyline, Nat. Protoc., 2015, 10(6): 887-903
[2] Extending the limits of quantitative proteome profiling with data-independent acquisition and application to acetaminophen-treated three-dimensional liver microtissues, Mol. Cell. Proteomics, 2015, 14(5): 1400-1410
[3] MS1 Peptide Ion Intensity Chromatograms in MS2 (SWATH) Data Independent Acquisitions. Improving Post Acquisition Analysis of Proteomic Experiments, Mol. Cell. Proteomics, 2015, 14(9): 2405-2419
[4] Universal and confident phosphorylation site localization using phosphoRS, J. Proteome Res., 2011, 10(12): 5354-5362
[5] MaxQuant enables high peptide identification rates, individualized p.p.b.-range mass accuracies and proteome-wide protein quantification, Nat. Biotechnol., 2008, 26(12): 1367-1372
