交联聚乙烯基吡咯烷酮快速前处理方法结合液-质分析红葡萄酒中酪蛋白过敏原
2017-02-04     来源:本站     点击次数:4328
交联聚乙烯基吡咯烷酮快速前处理方法结合液相色谱-串联质谱分析红葡萄酒中酪蛋白过敏原
张伟1 贺艳2 刘伟2 吴智渊1 江峥1 许泓2
王勇为1 张裕君2 郑文杰*2
1(赛默飞世尔科技(中国)有限公司,上海201206)
2(天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心,天津300461)
摘要 建立了红葡萄酒酪蛋白过敏原的质谱分析方法。选择专一性SRM 离子对,建立3 种亚型酪蛋白α-S1, α-S2, β的质谱定性与定量方法;利用交联聚乙烯基吡咯烷酮(PVPP)处理红葡萄酒有效提取蛋白,并直接快速酶解,使前处理缩短到2 h以内。结果表明,酪蛋白的回收率提高到80%以上,检出限达10 μg/ L。
关键词 红葡萄酒; 酪蛋白; 过敏原; 前处理; 液相色谱-串联质谱
1引言
引起过敏的物质称为过敏原,一般为蛋白质类物质。随着食物过敏患者的增多,以及可能导致过敏性休克甚至死亡等严重后果,已建立了一系列针对过敏原的法规及检测方法,包括核酸法(PCR)和酶联免疫法(ELISA)等。新兴的质谱法(MS)灵敏度高、假阳性概率低,并具有方法开发快速、运行成本低等优势。
葡萄酒酿造过程中需要加入澄清剂去除沉淀物质,使酒液获得长期稳定性。酪蛋白是常用的澄清剂之一。酪蛋白是一种来源于牛乳的过敏原,残留在葡萄酒中会对过敏人群产生危害。但是葡萄酒,特别是红葡萄酒含有大量单宁等鞣质,单宁与蛋白质之间存在多点疏水键和氢键的作用,有很强的蛋白结合能力。单宁常用作酶抑制剂使酶失活。单宁极大地抑制了葡萄酒蛋白的提取与酶解,传统蛋白提取方法(超滤、透析、有机溶剂沉淀等)用于葡萄酒时回收率只有20% ~30%[1,2] 。因此,关于葡萄酒过敏原质谱分析的报道很少,研究对象也集中在单宁含量很低的白葡萄酒,对于含有大量单宁的红葡萄酒的前处理和质谱分析仍无成熟的策略[3,4] 。已报道的方法如十二烷基硫酸钾(KDS)法、聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)法等,提取后蛋白仍需要电泳去除单宁和两性电解质,工作量大,分析通量低,蛋白质的回收率很低[5,6] 。
交联聚乙烯基吡咯烷酮(PVPP)是PVP 交联后形成的颗粒(约110 μm),具有很强的吸附能力[7] 。PVPP 竞争性地与单宁结合,释放蛋白,可以有效去除单宁等多酚类物质[8,9] 。本研究利用PVPP 建立了快速、高效的红葡萄酒蛋白提取与酶解方法,使前处理时间缩短到2 h 之内,回收率达到80% 以上。将本方法与三重四极杆液相色谱-串联质谱联用(LC-MS/ MS)结合,分析了红酒中3 种亚型的酪蛋白,检出限达到10 μg/ L,比目前报道的方法提高了至少一个数量级[3] 。
2实验部分
2. 1 仪器与试剂
TSQ Vantage 三重四极杆质谱、Ultimate 3000 超高效液相色谱( Thermo 公司)。α-酪蛋白(α-Casein)、 β-酪蛋白( β-Casein)、胰蛋白酶(Trypsin)、PVPP、NH4HCO3 购自Sigma-Aldrich 公司;乙腈、甲酸购自Fisher 公司;红葡萄酒商品若干。
2. 2 蛋白提取与酶解
样品制备:取红酒200 μL 与酪蛋白混合溶液4 μL(α-酪蛋白、 β-酪蛋白各5 μg/ L)充分混匀后(添加量为100 μg/ L 时),加入200 μL PVPP 混悬液(100 g/ L,溶于0. 5 mol/ L NH4HCO3 溶液),并于30 益振荡反应15 min。反应后,直接加入2 μL Trypsin (200 μg/ L),并于37 益振荡酶解1. 5 h。
酶解完成后,于20000 g 离心5 min,取上清液。沉淀加入100 μL 水,振荡超声2 min,再于20000 g下离心5 min,将溶液完全取出。两次溶液合并后,再次20000 g 离心,取上清液直接进样分析。
对照品制备:第一步不加酪蛋白,前处理完成后、进样前,再加入Trypsin 酶解后的酪蛋白混合溶液4 μL(α-酪蛋白、 β-酪蛋白各5 mg/ L ,添加量为100 μg/ L), 混匀后直接进样分析。
2. 3 LC-MS / MS 分析
色谱条件:Hypersil GOLD aQ 色谱柱(100 mm 伊2. 1 mm, 1. 9 μm); 上样量:10 μL; A 相:0. 1% 甲酸溶液; B 相:0. 1%甲酸-乙腈溶液; 流速:300 μL/ min; 分析梯度:0 ~2 min, 5% B; 2 ~12 min, 5% ~95% B; 12 ~17 min, 95% B, 17 ~18 min, 95% ~5% B; 18 ~23 min, 5% B。
质谱条件: 扫描模式: SRM,正离子; 喷雾电压: 3000 V; 气化温度: 300 益; 鞘气压: 206. 85 kPa;辅助气压(Arbitrary units): 10; 离子传输管温度: 350 益; 碰撞气体(Ar): 0. 20 Pa (1. 5 mTorr); Q1/Q3 分辨率(FWHM): 0. 7; 驻留时间: 0. 04 s; 离子对及碰撞能量见表1。
2. 4 数据处理
酪蛋白亚型序列来自Swiss-Prot 数据库; 专一性肽段与特征性碎片选择及碰撞能量优化由PinPoint软件(Thermo)分析,结合LTQ-Orbitrap 高分辨质谱(Thermo) 全扫描确证获得; 质谱数据由Xcalibur Qual Browser 软件(Thermo)进行定性分析,由Xcalibur Quan Browser 软件(Thermo)进行定量分析。
3结果与讨论
3. 1 酪蛋白LC-MS / MS 方法建立
酪蛋白有α和 β两种主要亚型,其中α包含S1 和S2 两种亚型。由于α-S1, α-S2 和 β三者序列完全不同,并同时具有致敏性,因此同时针对这3 种酪蛋白建立LC-MS/ MS 分析方法。根据Pinpoint 软件分析,从3 种酪蛋白中分别选择两条特征性肽段,每条特征性肽段分别选择两个子离子,即每种亚型对应4 对离子对,并获得相应的优化碰撞能量(表1)。为了确定离子对选择的准确性,进一步通过LTQ-Orbitrap高分辨质谱对酪蛋白酶解产物进行了数据依赖性扫描分析,验证了离子对选择的合理性(图1)。
表1 酪蛋白特征性肽段及SRM 离子对选择
Table 1Unique peptides of casein and design of selective reaction monitoring (SRM) transitions
图1 αS1-酪蛋白YLGYLEQLLR 肽段MS/ MS 谱图
Fig. 1 MS/ MS spectrum of peptide YLGYLEQLLR from αS1-Casein
图2 展示了10 mg/ L 酪蛋白酶解产物SRM 扫描的总离子流图与提取离子流图。结果表明,所选择的肽段保留时间分布合理、利于区分; 所选择的离子对信号强度、信噪比良好。需要指出的是,α-酪蛋白标准品为α-S1 与α-S2 的混合物,其中α-S1 约占80%,α-S2 仅占20%。因此,10 mg/ L α-酪蛋白中, α-S1和α-S2 实际浓度分别为8 和2 mg/ L 。相比PCR 和ELISA 检测,LC-MS/ MS 不仅能直接对目标过敏原进行鉴定,还可以同时分析不同亚型,方法的选择性、准确度、通量均有很大提高。
图2酪蛋白特征性肽段SRM 总离子流图(TIC)与提取离子流图(XIC)
Fig. 2 SRM total ion chromatogram and extracted ion chromatogram of casein unique peptides
3. 2 红葡萄酒快速前处理
利用PVPP 实现了红葡萄酒高效、快速前处理,并最大程度地降低了蛋白的损失。向红酒中加入足量的PVPP 竞争性吸附单宁,再加入过量的Trypsin快速酶解蛋白,离心取上清液,并重复一次,合并两次上清液后直接进行质谱分析(图3)。与传统方法相比,PVPP 法不仅使回收率明显提高,也使前处理时间由12 h(过夜酶解)缩短到2 h 之内。
图3PVPP 处理红葡萄酒的原理与流程
Fig. 3Mechanism and workflow of polyvinylpyrrolidone (PVPP) pre-treatment of red wine
PVPP 添加量是影响前处理效率和回收率的关键因素。在酪蛋白添加200 μL 1 mg/ L 的红酒基质中,平行加入不同体积的100 mg/ mL PVPP 混悬液,前处理完成后分别进行质谱分析,比较总离子流强度(图4)。结果表明,在PVPP 混悬液加入量为200 μL,即绝对量为20 mg 时,响应最高,由此确定20 mgPVPP/200 μL 红酒为最优添加量。
值得注意的是,PVPP 添加量与处理效果并不完全成正比,当超过最优添加量时,质谱响应反而下降,处理效果变差。这可能与PVPP 的比表面积和吸附力有关:达到最优添加量之前,PVPP 在红酒中均匀分散成小颗粒,比表面积大、吸附力强,有利于酚类物质吸附;当添加量超过最优值后,PVPP 颗粒之间快速团聚形成沉淀,吸附能力下降,同时蛋白也随酚类物质掺杂在沉淀中,难以有效释放。因此,合适的PVPP 添加量对前处理非常重要。
考察了PVPP 法的基质效应,200 μL 红酒经PVPP 处理并添加酪蛋白(1 mg/ L )后质谱分析,并与等量经PVPP 处理的空白红酒基质进行比较。结果表明(图5),基质对肽段的质谱响应影响不大(峰面积差异小),空白基质未见特征肽段的质谱响应。证明基质效应对检测无影响,前处理方法可靠、有效。
图4PVPP 添加量对红酒中酪蛋白特征肽段SRM 总离子流强度的影响(n =3)
Fig. 4Effect of PVPP addition on total ion chromatogramintensity of casein in red wine (n =3)
图5红酒基质效应考察
Fig. 5Effect of red wine matrix on casein analysis
3. 3 多方法的回收率比较
红酒经PVPP 处理后,酪蛋白(1 mg/ L , 1 ppm)回收率达到70%以上(图6)。而同样条件下,传统
方法的回收率很低,丙酮沉淀法回收率为10% ~25%,超滤法回收率低于1%(图6)。丙酮沉淀法与超滤法是蛋白样品前处理的经典方法,但由于红酒中存在大量单宁,抑制了蛋白的提取与酶解。PVPP有效解决了这一难题。
表2 PVPP 处理0. 1 mg/ L 红酒酪蛋白的回收率及重现性(n =4)
Table 2Recovery and reproducibility of PVPP method for casein in red wine (n =4)
在低浓度下,PVPP 法同样能达到较高回收率。如表2 所示, 在0. 1 mg/ L 酪蛋白(100 μg/ L)添加量下,特征性肽段的回收率均可达到75%以上,肽段ALNEINQFYQK 由于响应太低,无法准确计算回收率。
考察了0. 1 mg/ L 酪蛋白在4 种不同品牌红酒中的回收率。如表3 所示,特征性肽段的回收率均保持在64% ~ 150% 之间,进一步证明了PVPP用于红酒酪蛋白快速前处理方法高效、可行。
表3 不同品牌红酒经PVPP 处理后的回收率考察(n =4)
Table 3Efficiency of PVPP method for casein in different red wines (n =4)
3. 4 方法的线性、灵敏度考察
为了考察PVPP 法的线性、检测限和定量限,添加量为50 mg/ L 的红酒经PVPP 处理后,用空白基质稀释为0. 01 ~50 mg/ L 的12 个浓度点,分别质谱分析并绘制标准曲线。图7 展示了 β-酪蛋白VLPVPQK肽段的标准曲线,在3 ~4 个数量级范围内,该肽段具有良好的线性(R2 =0. 9996)和重现性(RSD<6%)。
图6红酒酪蛋白前处理方法的回收率比较:上图为 β-酪蛋白VLPVPQK 肽段不同处理方法的LC-MS/ MS 色谱峰对比;下图为6 条肽段的回收率对比(n =6)
Fig. 6 Recovery comparison of different pre-treatment methods for casein in red wine. Comparison of LC-MS/ MS chromatographic peaks of  β-casein peptide VLPVPQK (up figures); Comparison of recovery of 6 peptides (lower figures) (n =6)
图7 红酒中 β-酪蛋白VLPVPQK 肽段的线性范围(PVPP法)(n =4)
Fig. 7 Linear response range of peptide VLPVPQK from β-casein in red wine (PVPP method) (n =4)
表4 总结了3 种亚型酪蛋白共6 条肽段的线性范围,在0. 01 ~50 mg/ L 浓度范围内,相关系数R2 >0. 99,显示出良好的线性。
表4 PVPP 法的线性范围与定量限
Table 4Linear response ranges and limits of quantification (LOQs) of PVPP method
根据α-酪蛋白中α-S1 和α-S2 所占比例计算,最终确定6 条肽段的定量限在10 ~100 μg/ L 之间, 对应到 α-S1,  α-S2 和β-酪蛋白的定量限分别为40, 40 和10 μg/ L(表4),比文献[3] 报道方法提高约一个数量级。此外,在10 μg/ L 浓度下,所有肽段均有响应(信噪比>3), 因此 α-S1,  α-S2, β-酪蛋白的检测限均在10 μg/ L 以下,同样比文献[3]报道方法提高约一个数量级。
4 结 论
通过PVPP 快速前处理,使红酒中酪蛋白回收率提高到80%以上,使整个前处理时间缩短到2 h 之内,有效解决了红酒中大量单宁对蛋白提取与酶解的抑制。将PVPP 法与三重四极杆液相色谱-质谱结合,分析了红酒中3 种亚型的酪蛋白 α-S1,  α-S2, β的过敏原,检测限均低至10 μg/ L,定量限达10 ~40 μg/ L,同时结果具有良好的重现性。PVPP 前处理方法简单有效、重现性好,适用于高通量的红葡萄酒过敏原检测。
Reference
1 Oh H I, Hoff J E, Armstrong G S, Haff L A. J. Agric. Food Chem. , 1980, 28(2): 394-398
2 Goncalves R, Mateus N, Pianet I, Laguerre M, de Freitas V. Langmuir, 2011, 27(21): 13122-13129
3 Monaci L, Losito I, Palmisano F, Godula M, Visconti A. Food Addit. Contam. , 2011, 28(10): 1304-1314
4 Monaci L, Losito I, Palmisano F, Visconti A. J. AOAC Int. , 2011, 94(4): 1034-1042
5 Vincenzi S, Mosconi S, Zoccatelli G, Dalla Pellegrina C, Veneri G, Chignola R, Peruffo A, Curioni A, Rizzi C. Am. J.Enol. Vitic. , 2005, 56(2): 182-187
6 Wigand P, Tenzer S, Schild H, Decker H. J. Agric. Food Chem. , 2009, 57(10): 4328-4333
7 LI Xin-Ming, CUI Ying-De, LIAO Lie-Wen. Food Sci. , 2002, 23(8): 74-76
黎新明, 崔英德, 廖列文. 食品科学, 2002, 23(8): 74-76
8 Cereda A, Kravchuk A V, D忆Amato A, Bachi A, Righetti P G. J. Proteomics, 2010, 73(9): 1732-1739
9 D忆Amato A, Kravchuk A V, Bachi A, Righetti P G. J. Proteomics, 2010, 73(12): 2370-2377
Rapid Polyvinylpolypyrrolidone Pretreatment Approach for Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometric Analysis of Casein Allergen in Red Wine
ZHANG Wei1 , HE Yan2 , LIU Wei2 , WU Zhi-Yuan1 , JIANG Zheng1 , XU Hong2 ,
WANG Yong-Wei1 , ZHANG Yu-Jun2 , ZHENG Wen-Jie*2
1(ThermoFisher Scientific China, Shanghai 201206, China)
2(Animal & Plant & Foodstuffs Inspection Center, Tianjin Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Tianjin 300461, China)
Abstract A MS method for casein allergen analysis was developed to reduce the restriction of protein extraction and digestion from tannins in red wine. Unique selective reaction monitoring (SRM) transitions were selected and confirmed for qualitative and quantitative detection of  α-S1,  α-S2 and β-caseins. Effective extraction and fast digestion of red wine protein were realized by utilizing polyvinylpolypyrrolidone (PVPP),
which also reduced the pre-treatment time within 2 h. Results showed that the PVPP method increased red wine Casein recovery toat least 80%. Simultaneously, the limits of detection decreased to 10 μg/ L, and the limits of quantification to 10-100 μg/ L, which lowered at least one order of magnitude compared to previous reports.
Keywords Red wine; Casein; Allergen; Pretreatment; Liquid chromatography tandem mass spectrometry
(Received 14 May 2013; accepted 29 June 2013)
