高低温湿热试验箱油滤与温度异常故障解决方法
2017-02-16     来源:衡天力仪器网     点击次数:2047
高低温湿热试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其相类似的产品有高低温交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等,我们知道一般的高低温试验箱的温度都是恒定的,其原理就是在开始运行之前,设定一合适的温度,让高低温湿热试验箱逐渐达到这个合适的恒定温度,所以高低温湿热试验箱的工作原理就是保持温度不变的控制方式,设定一个目标温度、湿度点,试验箱具有自动恒温到目标温度、湿度点的能力。这样更能利于高低温湿热试验箱平稳的运行。但是在运行之中,难免会有一些故障出现,下面我们来了解一下油滤与温度异常的解决方法。
压缩机油滤故障处理方法
    高低温湿热试验箱压缩机油滤故障处理的办法,油滤是指经过机油以及空气的压缩、分离后、到冷却器中经过冷却,然后回到油气桶,在回油气桶之前通过的油滤过滤器滤掉杂质,确保没有杂质的情况下进入到机头,以防机头杂质过多而堵塞等现象的出现,这是油滤起到的作用。
    对于油滤故障的处理,压缩机维修在今天简单的总结了这样的几点内容。先要检查机器是否能正常的运转或者是出现不正常的现象,听油滤的声音如果没有噪音,则说明油滤是正常的。如果油滤有发出不正常的声音,那么在此时就要停掉机器,然后卸掉油滤,对油滤进行一定的检测。油滤很有可能是在过滤油以及气体杂质时积累了很多的不同的杂质,所以一定注意用一段时间就要更换一次油滤。清洗油滤的时候要用特殊的药水进行清洗才可以,这样能够保证油滤能清洗干净里面的污物。
    螺杆式压缩机是压缩机中比较常见的一种空压机,螺杆式的压缩机的故障会影响到其使用的寿命和操作人员的自身的人身安全,所以在工业生产中,了解螺杆式压缩机故障的问题以及解决的方法显得十分的重要。
高低温湿热试验箱温度异常
     参照高低温湿热试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。高低温湿热试验箱是怎样实现高温与低温和紫外光耐气候试验箱不同的是高低温湿热试验箱有能力根据预置的曲线完成试验过程,并且可以在最大升温、降温速率能力的范围内,并且能够精确的控制温度的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。
    高温控制是个加热的过程,高低温湿热试验箱的加热采用独立的加热方式,远红外镍铬合金高速加温电热丝,温度控制采用P•I•D+S•S•R系统同频道协调控制,输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率的用电效益。为达到快速的升温速率和高温度,一般是通过增加加热电热丝数量和提高温控软件控制性能。国际品牌压缩机和循环风机,使温度分布均匀,环保制冷剂(R134a)效率高,能耗低,促进节能。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最好的运行状态。
    高低温湿热试验箱温度异常时解决办法当高低温湿热试验箱温湿度控制器显示温度异常的状况:请检查控制面板的超温保护器是否设定在150℃的位置。检查机房的循环马达是否损坏没有运转。请检查是否温度部分的固态继电器烧毁短路,若是加热器未烧毁,请使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。
    控制器操作界面设中英文可供选择,即时运作曲线图可由屏幕显示。具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大个值是99小时59分。资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。具有P.I.D.自动演算功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
