EURUS系列氮气纯化装置4000小时维护包重置操作指南
2017-03-15     来源:本站     点击次数:5441
一、查看仪器是否需要维护
1、当屏幕显示“Service 4000h”时(如下图),表示4000h维护包需要更换,维护报警。
2、进入Diagnostics查看运行时间。
3、关机,按如下操作更换4000h维护包。
二、更换4000h维护包
4000h维护包组件
零件
数量
维护周期
货号
组合式过滤器滤芯
1
4000h
Z02-4000
消音器
1
4000h
进气口空气过滤芯
1
4000h
组合式过滤器外壳
1
8000h
2063
1、拆卸侧板
2、更换组合式过滤器(左侧侧板)
拆下过滤器外部连接管。向上按住街头蓝色部分,拔出连接管。
松开黑色部分。
按住过滤器外壳上的按钮,旋转过滤器1/8圈,向下拔出。
拆下组合式过滤器滤芯,更换白色新滤芯。
3、更换消音器(左侧侧板)
1.拆下过滤器外部连接管。向上按住街头蓝色部分,拔出连接管。
2.取出消音器。
松下消音器并更换新消音器。
4、更换进气口空气过滤器
断开此处的三路管路
松下螺钉
拔出过滤器
更换过滤器
三、重置
A.旧版本重置方法
1、维护完毕后,开机进入Special Function(如下图所示)。
2、输入数字密码:26103,按Scroll(如下图所示)。
3、听到“滴”声后重置完毕,回到主界面报警消失(如下图所示)。
4、进入Diagnostics,查看4000h维护已归零(如下图所示)。
B.新版本重置方法
1、输入数字密码:12345,按Select(如下图所示)。
2、进入Special Function,向下选择至RESET S 4000(如下图所示)。
3、操作同旧版本重置方法2-4步。
