整体式实验室氮气发生器标准操作步骤与要点
2026-10-19     来源:本站     点击次数:50
关键词:氮气发生器,整体式,标准操作
整体式实验室氮气发生器将空压机、净化单元、制氮模块、稳压输出系统集成于一体,结构紧凑,无需外接空压机,是液质联用、氮吹浓缩、气相色谱等实验室前处理与分析仪器的主流供气设备。相较于分体式设备,整体式机型集成度高,管路内置,操作流程相对简化,但操作规范性直接影响氮气纯度、供气稳定性与设备使用寿命。本文梳理整体式氮气发生器完整标准操作步骤,同时说明关键操作要点与安全注意事项,为实验室人员提供标准化操作参考。
一、开机前检查与环境确认
设备正式启动前,需要完成环境、外观与管路的基础检查。首先确认安放环境,整体式发生器内置空压机,运行存在一定散热需求,设备四周预留足够通风空间,远离热源、阳光直射,环境保持干燥无尘,避免粉尘吸入进气口造成滤芯提前堵塞。放置台面保持水平,防止内置空压机运行振动加剧。
检查整机外观,查看外壳有无破损,电源线、通讯线缆连接完好,无老化破损。检查设备排气口、排水管路通畅,排水管末端接入废液收集容器,不能堵塞或抬高,防止冷凝水回流。确认输出氮气接口与后端分析仪器管路连接牢固,接头无松动,所有阀门处于初始状态。
核对耗材状态,确认前置空气滤芯、除油除水滤芯、吸附净化单元在有效期内,若耗材临近更换周期,建议提前更换,避免开机后氮气纯度不达标。同时确认设备泄压阀、压力表完好,无明显漏气痕迹。完成全部外观检查后,确认后端用气设备处于待机状态,暂不开启用气仪器。
二、开机操作流程
第一步,接通电源,打开设备总电源开关。设备启动后进入自检程序,系统会依次检测压力传感器、电磁阀、温控模块等组件,等待自检完成。若自检出现报警代码,需暂停操作,排查故障,不可强行运行。
自检无异常后,内置空压机自动启动,开始压缩空气制备。压缩空气进入前置净化单元,完成除水、除油、除尘预处理。此阶段为升压阶段,压力表数值逐步上升,操作人员需观察压力变化,确认压力能够达到设备额定工作区间。压力上升过程中,留意有无异响、漏气现象。
待进气压力稳定后,制氮单元开始工作,空气经过分离或吸附系统产出氮气。此时氮气输出端暂不开启,设备进入纯度稳定阶段。整体式发生器需要一定时间完成吹扫与平衡,不可刚开机就直接给后端仪器供气,需要等待氮气纯度、露点指标稳定。等待稳定的时长依照设备型号而定,待面板显示纯度达标后,缓慢打开氮气输出阀,调节输出减压阀,将输出压力调整至后端仪器所需工作压力。
压力调节完成后,再次检查管路接头,使用检漏液检查接口是否存在泄漏,确认无漏气后,再依次启动液质、氮吹仪等下游用气设备。
三、运行期间巡检要点
设备正常供气阶段,需要定时巡检运行参数。重点监控进气压力、氮气输出压力、氮气纯度读数,观察参数是否保持平稳,若压力持续波动或纯度下降,及时排查原因。定期查看自动排水系统工作状态,内置空压机产生的冷凝水会通过电磁阀自动排出,观察排水动作是否正常,防止积水倒灌进入制氮核心模块。
保持设备进风口通畅,不能放置纸张、容器遮挡通风口。运行期间留意设备噪音与振动,若出现异常震动、刺耳噪音,应及时降低负载,必要时停机检查。当多台分析仪器同时用气时,留意流量变化,避免瞬时用气流量超出设备额定范围,造成纯度跌落。
巡检过程做好运行记录,记录开机时间、压力、纯度、报警信息,便于后续溯源与预防性维护。
四、停机操作步骤
实验结束后,按照“下游设备优先”的顺序停机。首先关闭液质、氮吹浓缩仪等用气设备,停止用气需求。随后关闭发生器氮气输出阀,切断向外供气。
保持设备继续运行一段时间,让制氮单元与管路完成吹扫,带走管路内残留水汽与杂质。吹扫完成后,关闭设备总电源开关。停机后,内置空压机将自动泄压,等待压力表归零。
长时间停用(超过3天),建议断开电源,排空冷凝水,检查管路状态。如果是长期停机存放,需要对滤芯、吸附单元做保护,防止受潮失效。
五、操作禁忌与常见问题提示
操作过程存在多项禁忌:严禁在设备带压状态下拆卸管路、滤芯;禁止私自调整内部压力参数;进气口不能接入含油、高湿的外来气源;设备运行时不要覆盖外壳,防止过热保护停机。
常见操作问题:开机直接供气,导致氮气纯度不足影响检测;输出压力调节过高,造成后端仪器气路过载;排水管堵塞引发积水倒灌损坏吸附剂。一旦出现纯度持续偏低,优先检查前置滤芯是否饱和;压力上不去,重点排查管路泄漏与空压机状态。
六、总结
整体式实验室氮气发生器操作逻辑可以概括为:开机前全面巡检,开机等待升压与纯度稳定,运行持续监控参数,停机按顺序泄压吹扫。作为集成化供气设备,它将空压机、净化与制氮模块整合,操作看似简单,但每一步操作都会影响气体品质。严格遵循标准化操作步骤,不仅保障下游分析仪器稳定运行,减少样品检测数据偏差,同时减少耗材损耗,降低故障停机概率,延长整机使用寿命,保障实验室供气系统安全可靠。
