可程式高低温试验箱出现不易启动且声音很响情况解决方法
2017-03-25     来源:本站     点击次数:5364
可程式高低温试验箱不易启动且声音很响,出现这种情况时:
首先应检查电源电压,如电压过低,启动断电器上的线圈电流太小,触点不能吸合,使压缩机无法启动;电压太高又会损坏压缩机。可程式高低温试验箱的正常使用电压为370—390伏之间。
其次可程式高低温试验箱压缩机内各运动件由于缺油,会在压缩机启动时发出较大的声音,且不易起动。因为压缩机使用时间较长,会使部分润滑油进入其他部位,压缩机内润滑油不足,使各种运动之间工作时,发生干摩擦。此时,可向压缩机加注30—50毫升润滑油。另外,压缩机长期停用且保存不当,使内部零件因受潮而生锈,出现难以启动现象。
再次,压缩机吸排气阀门片破裂,碎片卡住运动件之间的间隙,使压缩机启动时零部件之间相互刮擦,不仅增大启动时的阻力,而且会发出不正常声音。
最后,系统内部的金属粉粒或管路焊接时进入系统的焊料微粒,随制冷剂流动而进入压缩机,在压缩机运转时,会划伤内零件发出异常声音,使压缩机不易启动。此时,应切开压缩机外壳进行修理或更换压缩机。
除了以上几个因素外,如可程式高低温试验箱压缩机停机后不到3分钟又启动,此时系统内高、低压还未达到平衡增大了压缩机。出现这一情况,应注意停机后尽量少开箱门,缩短开门时间,试验箱内不宜放置太多试验样品,以保证箱内温度加升到压缩机开机温度的时间大于3分钟,不影响下一次启动。
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
