肌电测试在体育中应用-骨骼肌的电运动及影响运动单位电位的因素
2017-04-06     来源:本站     点击次数:7239
肌电测试在体育中应用-骨骼肌的电运动
骨骼肌的静息电位与动作电位
静息电位:正常骨骼肌纤维在静息状态下肌纤维膜内外正常骨骼肌纤维在静息状态下肌纤维膜内外存在电位差存在电位差,膜内为负膜外为正,这一电位差这一电位差称为静息电位
猫的骨骼肌肌纤维的静息电位为猫的骨骼肌肌纤维的静息电位为-79..55毫伏;
鼠的骨骼肌肌纤维的静息电位为鼠的骨骼肌肌纤维的静息电位为-99..88毫伏;
豚鼠的骨骼肌肌纤维为豚鼠的骨骼肌肌纤维为-85..55毫伏;
小白鼠的骨骼肌肌纤维为小白鼠的骨骼肌肌纤维为-61..00~~-88..99毫伏;
人类骨骼肌肌纤维为人类骨骼肌肌纤维为-65~~-87..44毫伏;
动作电位:肌纤维兴奋时,产生的可传导的电位变化称为动作电位,动作电位的幅度为100~~120 毫伏,持续时间为 持续时间为2~~4毫秒。
细胞内记录的动作电位为单相负波,波幅为100--120mv 持续时间较长;细胞外记录的动作电位为双相波持续时间较长;细胞外记录的动作电位为双相波,波幅为1.8mv,明显低于细胞内记录。
正常的肌电活动
正常骨骼肌完放松时没有电活动, 所描记出的肌电图表现为一条直线,称为电静息。
插入电位(插入电活动)
插入电位-- 当插入电或移动已插入肌肉的电时,可出现一些持续时间很短、波幅很低的电位变化。这种电位变化称为插入电位或插入电活动。
为插入电位或插入电活动
插入电位的时限为 插入电位的时限为1-3ms,波幅为100μv
插入电活动的持续时间较短,平均持续时间为300ms
当电停止移动后插入电位即消失。
终板电位
在终板区进行肌电记录,肌肉不受到刺激也可出现自发电活动。这些电活动以终板噪声和终板电位的形式出现。
终板噪声的特点是基线不稳定。出现终板噪声时,如果轻轻移动电常可出现单个的终板电位。终板电位呈单相或双相。终板电位的幅度可达250μv,其时限为1-5ms。终板噪声就是来源于远距离的终板电位。
运动单位电位
运动单位电位的波形
根据运动单位电位离开基线的次数可将其分为单相、双相、三相及多相波。正常肌电图的三相波占80%,单相波占15%,多相波占5%.影响运动单位电位的因素:
①电与肌纤维的相对距离、方向和位置
运动单位电位的波形与针电和活动的肌纤维的相对距离、方向及位置不同有关。
②运动单位中的肌纤维的密度和运动单位的大小
运动单位中的肌纤维的密度和运动单位的大小电位的幅度不仅和活动的肌纤维的距离有关,而且也取决于参与活动的肌纤维的数量。因此,运动单位电位的波幅是肌纤维密度大小的尺度。运动单位电位的幅度还同运动单位的大小有关。
③ 肌肉的收缩程度肌肉的收缩程度
肌肉的收缩程度不同运动单位电位的电压也不同,轻度肌肉收缩时肌电电压较低,收缩程度加大时,电压增加。这是由于肌肉轻度收缩时,一般只动员少数兴奋阈值较低的运动单位参与作。这些运动单位一般属于慢肌运动单位,兴奋时其电位幅值较低。收缩程度加大时,往往可动员阈值较高的运动单位参与作。这些运动单位一般是快肌运动单位,兴奋时其电位幅值较高。另外,肌肉进行较大强度收缩时,肌纤维往往产生同步活动,而使肌电电位幅值加大。
④电的种类
用双心针电所引导的动作电位电压较同心针电高。
⑤电离活动肌纤维的距离
电离活动的肌纤维越近电压越高,反之就越低
⑥缺氧和低温
温度下降和缺氧时,肌电电压下降。增加运动单位电位时限。温度改变1摄氏度时运动单位电位时限可增加10-30%。44
⑦年龄
随着年龄的增长运动单位电位时限增大
⑧肌肉的机能状态
肌肉疲劳时肌电幅度升高,疲劳初期运动单位电位时限缩短,这是因为疲劳时运动单位同步放电的结果。在肌肉过度疲劳时,肌肉内环境紊乱,机能下降,可使动作单位的产生与传导受阻,成运动单位的时限增大。
