发泡型洗面奶清洁力与屏障安全性评价方法
2026-10-21     来源:本站     点击次数:44
2025年6月北京日化协会发布了团体标准T/BDCA 0002-2025《发泡型洗面奶清洁性能评价指南》。该标准以皮肤色差L*值、皮肤油脂含量和经表皮水分流失值三项客观指标,提供发泡型洗面奶的清洁力与皮肤屏障安全性的标准化评价方法。本文将从科学背景、测试原理、试验方法和局限性等方面介绍该标准文件。
  • 科学背景:合格的发泡型洗面奶,需要清洁力和安全性双线达标
《发泡型洗面奶清洁性能评价指南》指出,发泡型洗面奶是指以水、油两相和表面活性剂为主体原料,通过混合或乳化制成,以清洁为功效且同时通过发泡成分形成泡沫,用于面部的乳液状化妆品。发泡型洗面奶所含有的表面活性剂是实现其清洁功效的主要成分,但无法区分污垢与皮肤固有脂质成分,在清洁的同时可能会破坏皮肤脂质屏障;清洗后残留在角质层中的表面活性剂,还可能会引起氧化应激和皮肤炎症。因此,一款合格的发泡型洗面奶,需要“清洁力和安全”双线达标。
  • 测试原理:把“清洁力”拆成可定量的色度、油脂改变;用经表皮水分流失值量化“屏障安全”
T/BDCA 0002-2025《发泡型洗面奶清洁性能评价指南》沿用三项经典皮肤指标:皮肤色差L*值、油脂含量和经表皮水分流失值,用以量化泡沫型洁面奶的清洁力和安全性。
1. 清洁力色度学指标——皮肤色差L*值。清洁力的一个评价维度是清洁前后皮肤色度的改变,以皮肤色差L*值定量。以含铁浆的黑色人造皮脂(正常人体分泌物:铁浆=9:1)模拟皮肤污垢,通过测量模拟污垢涂抹前、涂抹后及清洁后三个时间点的L*值,将“污垢清洁力”转化为可定量测定的皮肤色度L*值。
2. 清洁力去脂力指标——皮肤油脂含量。去脂能力是清洁力的另一评价维度。通过测定模拟污垢涂抹前、涂抹后及清洁后同一区域皮肤油脂含量变化,评估泡沫洗面奶的去脂能力。
3. 安全性(温和性指标)——经表皮水分流失值。经表皮水分流失值反映单位时间、单位面积经角质层扩散的水分量,是评估皮肤屏障功能的常用客观测量指标。通过测定模拟污垢涂抹前、涂抹后及清洁后同一区域皮肤经表皮水分流失值的变化,评估泡沫洗面奶的安全性。
  • 如何规范地进行发泡型洗面奶清洁性能测试
1. 试验前准备
招募合格的受试者(n≥30)并提前适应测试环境。受试部位按要求做好测试前准备工作。环境温度要求21±1℃,相对湿度为40%-60%,并实时动态监测。
2. L*值的测定
推荐左右前臂曲侧作为测试区域,区域面积固定为2cm×2cm。洗净晾干后测量空白态L*值;采用差量法涂抹150μg~250μg含铁浆的黑色人造皮脂,静置30min后测量涂抹态L*值;滴加稀释后受试洗面奶溶液(20μL),用钢丝绒耐磨擦试验机(标准砝码压力100g±5g)卸除人造皮脂,清洗晾干后测量清洁态L*值。按公式计算清洁率:
CF(%) = (L3 − L2) / (L1 − L2) × 100
式中:L₁——空白态亮度平均值;L₂——涂抹态亮度平均值;L₃——清洁态亮度平均值。
3. 皮肤油脂的测定
推荐左右前臂曲侧作为测试区域,区域面积固定为2cm×2cm,洗净晾干后可以通过Labodorf HydraSebum Duo皮肤水油分测试仪测量空白态油脂含量;涂抹400μg~450μg人造皮脂(不含铁浆),静置30min后测量涂抹态油脂含量;滴加稀释后受试洗面奶溶液20μL两次,用钢丝绒耐磨擦试验机卸除人造皮脂,清洗晾干后测量清洁态油脂含量。按公式计算油脂清除率:
油脂清除率 = (O2 − O3) / (O2 − O1) × 100%
式中:O₁——空白态油脂含量;O₂——涂抹态油脂含量;O₃——清洁态油脂含量。
4. 经表皮水分流失值的测定
推荐面部颧骨作为测试区域,通过ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪测量洗脸前经表皮水分流失值;吸取1mL稀释后受试洗面奶溶液洗半边脸,另一侧用清水,洗脸后取至少5个时间点测定经表皮水分流失(TEWL)值。按公式计算变化率:
TEWL变化率 = (Tn − T0) / T0 × 100%
式中:T₀——TEWL初始值平均值;Tₙ——不同测量时间点TEWL平均值。
5. 数据统计与结果判定
对数据进行描述性统计,根据数据分布类型与统计目的,选择合适的检验方法。α=0.05,P<0.05时认为有统计学差异。
6. 受试发泡型洗面奶清洁力与安全性评价:
清洁力评价:与对照区域相比,样品涂抹区域L*值或油脂含量的差值呈显著性差异,表示受试产品具有清洁能力;反之,表示不具有清洁能力。若仅L*值有显著性差异,皮肤油脂无显著性差异,表示受试产品具有非油脂类污渍清洁能力;反之,表示受试产品具有油脂类污渍清洁能力。
安全性评价:与对照区域相比,样品涂抹区域TEWL值的变化率呈显著性差异,表示受试产品洗后会对皮肤屏障造成损伤;反之,表示不会对皮肤屏障造成损伤。
四、洁面乳测试研究案例
2020年上海路博润联合岩濑科丝发研究团队在《JOURNAL OF SOCIETY OF COSMETIC CHEMISTS OF JAPAN》发表了题为《低浓度脂肪酸膏状洁面乳的配方设计及其功效研究》,洁面产品配方中的脂肪酸盐与阴离子表面活性剂含量高于其他洗涤产品,容易引发皮肤刺激与皮肤粗糙问题。分别使用ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪和ASA-M2角质含水量测试仪测量面部的TEWL值和皮肤含水量,使用18%肉豆蔻酸钾进行清洁,相比30%肉豆蔻酸钾,能显著减少水分流失。
中和肉豆蔻酸钾(PM)对(A)角质层(SC)含水量以及(B)经皮水分流失(TEWL)的影响*p<0.05(n=4, mean ± SD)
五、发泡型洗面奶清洁性能评价注意事项及局限性
标准明确指出“不是化妆品清洁性能测试的唯一方法”、“不是化妆品清洁后测定评价皮肤屏障功能是否正常的唯一方法”。使用时应注意以下局限:
1. TEWL仅反映皮肤屏障水分流失变化,不能反映皮肤角质含水量的变化。
2. 采用人造皮脂模型模拟真实皮脂,无法模拟个体皮脂组成差异和皮肤微生态的影响;
3. 该方法适用于发泡型洗面奶产品清洁宣称与配方筛选,不能替代法定的安全性毒理学评价。
参考资料
1. T/BDCA 0002-2025发泡型洗面奶清洁性能评价指南.
2. Tanaka, Ippei, et al. "Formulation Design of Pasty Facial Washes Consisting of Low-Concentration Fatty Acids and Their Effectiveness." JOURNAL OF SOCIETY OF COSMETIC CHEMISTS OF JAPAN 54.1 (2020): 42-47.
3. Ananthapadmanabhan KP, Moore DJ, Subramanyan K, Misra M, Meyer F. Cleansing without compromise: the impact of cleansers on the skin barrier and the technology of mild cleansing. Dermatol Ther. 2004;17 Suppl 1:16-25. doi:10.1111/j.1396-0296.2004.04s1002.x
