IKA恒温摇床的微生物培养方案--KS 4000 ic
2017-05-12     来源:本站     点击次数:5121
在对各种微生物进行改造、培养过程中,经常需要用到恒温摇床进行微生物培养,之后再进行放大生产。对于不同种类的微生物,培养过程中的需氧量和最佳培养温度不同。
那使用恒温摇床进行培养又有什么注意事项呢?
  1. 需氧量大、代谢快的微生物,需要适当提高转速,使氧气更充分溶解,并且使微生物与培养液得到混匀,以防止代谢产物过多抑制微生物生长。
  2. 转速并非越高越好,有的培养由于培养基和代谢产物会造成起泡,此时则该调低转速。
  3. 有些情况下需要保护菌丝,或者菌体处在敏感状态,则需要在低转速保持稳定运转。
  4. 对于一些温度敏感,需要严格控制培养温度的情况时,连接外置温度探头实现更准确的温度控制
  5. 最后,由于每次的培养受到接种量、培养基配比、菌种质量不同,培养达到对数期的时间也会产生差异,应该选择透明盖子的摇床以便实时观察到培养瓶中的培养状态。
受益于IKA多年的温控技术以及稳定的马达电机,KS 4000 ic可以给您提供稳定可靠的培养条件:
  • 强力稳定的马达提供10-500rpm转速范围,低转速下依然可靠
  • 马达散热少,低温恒温亦不受影响
  • 标配外置温度探头,更准确的温度控制
  • 透明上盖,方便实时观察培养状态
关键参数指标:
运行方式 圆周
周转直径 20 mm
允许震荡承重量(含夹具) 20 kg
允许连续运转时间 100 %
最小转速 (可调节) 10 rpm
速度范围 10 - 500 rpm
转速显示 LED
时间设置范围 1 - 59940 min
运行方式 定时,连续运转
温度显示 是
介质温度稳定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) 0.1 ±K
DIN EN 60529 保护方式 IP 30
RS 232接口 是
关于 IKA (www.ika.cn)
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板,恒温循环系统, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西, 英国, 波兰等国家都设有分公司.
IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
