L-117实验室微型喷雾干燥机收料使用指南及处理粘壁问题
2017-06-09     来源:来亨科学仪器     点击次数:5937
液态粉料经过实验室微型喷雾干燥机各个部件各司其责的愉快工作,干燥粉料优雅的落入粗收料瓶内,这些来之不易收集到的样品一般来讲都可以使用,但也要看具体情况,提供以下几点供君参考:
 1、同样情况下主收料瓶内的细粉会比粗收料瓶里的粗粉颜色浅一点,差别不大,可能与光折射有关。
2、设置温度过高时,料颜色会变深。
3、在干燥塔和上部有粘附挂壁,长时间在高温烘烤下变质,脱落下来,粉会有颜色差别混在一起。
4、不同材料本身颜色差别(有分离情况时)。所以颜色深不一定就是糊了,可将设置温度(进口;出口)进行不同设置、调整后比较。也可直接分析粗粉。
粘壁问题:
喷雾干燥机的粘壁问题,确实让实验人头疼不已,特别是那种比喷雾干燥机还贵的样品,“割肉”的体验呀!这些样品凝结着实验人多年的心血和汗水,仪器人是能体会到的,某品牌在干燥塔上喷涂层的方法试图解决,来亨人则通过仪器的结构及操作等方法来减少粘壁的损失。
喷雾干燥过程中,干燥的物料粘附在干燥塔内壁上的现象,一般称为粘壁现象。粘壁现象是喷雾干燥实验中必须考虑的一个重要问题。
粘壁现象对实验的影响:
 ★ 粘壁物料长时间停留干燥塔在内壁,可能被烧焦或变质,影响样品质量;
 ★ 粘壁物料结块落入收料瓶的样品中,使样品不能达到所规定的湿含量;
 ★结块物料落入样品中,使样品不得不增加粉碎过程,以达到一定的细度;
 ★ 喷雾干燥过程中清除粘壁物料,不得不中途停止实验,影响了实验有效操作时间;
