Optikos光学镜片MTF测试
2017-07-03     来源:本站     点击次数:1722
Optikos光学镜片MTF测试
调制传递函数(MTF)
在光学及摄影领域,我们经常听到MTF,即调制传递函数,用来形容和衡量一个光学成像系统当中各部分的分辨率。总调制传递函数的组成可以划分为光学系统的MTF、探测器的MTF、电路的MTF、显示器的MTF、人眼的MTF、晃动引入的MTF等
(1)光学系统传递函数。通过对热成像光学系统的计算发现:几何像差和衍射限对传递函数的影响不能忽略。通常衍射限对应的传递函数在低频下降快,在高频拖尾较长,而几何像差所对应的传递函数在低频下降慢,在高频下降快,拖尾短。
(2)探测器的传递函数。探测器是热像仪的核心部件,它既完成视场内图像的扫描取样,同时也通过光电效应将入射辐射转换成电信号。因此,从线性滤波的角度看,探测器的滤波特性包含空间滤波和时间滤波特性两部分。从信号处理的角度看并联扫描是n元信号分别取样,而串联扫描是将n元信号延迟积分后一起处理,虽然探测器各元之间分隔,但却连续扫描一行视场,并不存在水平方向的离散取样,因此多元探测器水平方向的空间滤波相当于单元探测器。探测器通常为矩形,设探测器的响应是等强度分布的,则其扩散函数为矩形函数,求矩形函数的傅立叶变换即可得到探测器的传递函数。
(3)电子线路的传递函数。常用的电子处理电路包括如下几种:低通滤波器、高通滤波器、全通超前滤波器、RLC脉冲修尖电路和高频提举电路。采用不同的处理电路可以得到不同的滤波效果。
(4)显示器的传递函数。在热成像系统中采用的显示器是阴极射线管(CRT)和发光二极管(LED)阵列。通常认为CRT上的光点亮度分布是高斯分布。
(5)人眼的传递函数。热成像系统探测到的红外辐射图像,通常需要在显示器上输出,最后由人眼观察并由人脑做出相应判断和决策,因而,“热成像系统—人眼—大脑”是一个有机结合体,在系统的静态性能和视距估算中必须考虑人眼的传递特征。
(6)晃动引入的传递函数。随机晃动的调制传递函数为:
为随机晃动在探测器空间的角振幅的标准偏差,X、Y方向均有。
热成像系统为线性不变系统,其调制传递函数是各分系统调制传递函数的乘积,即系统总的传递函数HD。所有频率都应被归一化为同一个空间的频率。
尽管调制传递函数测量看起来直接明了,但是由于数字化、相移、背景消除、颤抖、噪声以及不适当的归一化,使之难以实现。每个影响的幅度都与红外成像系统的设计有关。
Optikos公司提供全套产品线以测试任何工业应用的光学镜头系统,产品包括OpTest光学测试仪、LensCheck™光学测试仪。在光学测试领域一直处于领导地位。LensCheckTM光学测试仪是 Optikos 研发推出的一款精简、高效、易用的产品,以满足您的光学器件产生和产品原型测试检验的需求。LensCheckTM包含了注册专利的 VideoMTF 图像分析软件,以及实时的调制传递函数(MTF)测试和分析性能。使用 LensCheckTM光学测试仪可以让光学仪器厂家迅速、可靠的测试产品,大大降低产品及组件不合
广州固润光电主营包括Optikos等光电测量仪器。Optikos公司的旗舰产品包括OpTest光学测试系统(包含全套的硬件定制选项),以及LensCheck系统——用来测试小口径光学器件的精简版、便携、易用的光学测试系统。OpTest和LensCheck系统都是基于OpTest 7——Optikos全新研发的、拥有所有权的光学测试软件。
LensCheck™ MTF 精确度及重复性
可见光:1% accuracy typical;2% guaranteed;
        0.5%repeatability typical;1% guaranteed;
长波红外:2% accuracy typical(to 30lp/mm);3% guaranteed;
          1%repeatability typical;2% guaranteed;
