大鼠多巴胺脱羧酶(DDC)ELISA试剂盒操作说明
2017-07-17     来源:本站     点击次数:3164
本试剂盒用于体外定量检测血清、血浆、组织、细胞上清及相关液体样本中大鼠多巴胺脱羧酶(DDC)的含量。
有效期:6个月
保存条件:2-8℃
大鼠多巴胺脱羧酶(DDC)ELISA试剂盒实验原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被大鼠多巴胺脱羧酶(DDC)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的大鼠多巴胺脱羧酶(DDC)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
大鼠多巴胺脱羧酶(DDC)ELISA试剂盒样本处理及要求
1.  血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
2.  血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
3.  细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
需要而未提供的试剂和器材
  • 酶标仪(450nm)
  • 37℃恒温箱
  • 蒸馏水或去离子水
  • 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
  • 洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
  • 消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
  • 底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
  • 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
  • 在储存和温育时避免强光直接照射。
  • 平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
  • 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
  • 不能使用过期产品。
  • 如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序处理样品和检测装置。
试剂准备
试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡后方可使用。
20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
操作步骤
  1. 从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2. 设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3. 样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
  4. 除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
实验结果计算
以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
试剂盒性能
  •  检测范围:3.75 ng/mL – 120 ng/mL。
  •  灵敏度:最低检测浓度小于0.1 ng/mL。
  •  特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  •  重复性:板内变异系数小于10% ,板间变异系数小于15% 。
大鼠多巴胺脱羧酶(DDC)ELISA试剂盒相关产品推荐:
猴子内皮型一氧化氮合成酶(eNOS)ELISA试剂盒
480-36-4 蒙花苷
人肿瘤特异性移植抗原(TSTA)ELISA试剂盒
鱼3β羟类固醇脱氢酶(3β-HSD)ELISA试剂盒
大鼠Ⅱ型肺泡细胞表面抗原(KL-6)ELISA试剂盒
148244-82-0 亚麻木酚素
人富含半胱氨酸蛋白61(Cyr61/CCN1)ELISA试剂盒
小鼠骨成型蛋白6(BMP-6)ELISA试剂盒
豚鼠β2微球蛋白(BMG;β2-MG)ELISA试剂盒
大鼠网膜素(omentin)ELISA试剂盒
兔子Ⅱ型胶原C端肽(CTXⅡ)ELISA试剂盒
兔狂犬病毒抗体(RV Ab)Elisa试剂盒
猪心肌肌钙蛋白I(TNNI3)ELISA试剂盒
兔子α2抗纤溶酶(α2AP)ELISA试剂盒
兔生长分化因子15(GDF15)ELISA试剂盒
豚鼠碱性成纤维细胞生长因子(FGF2)ELISA试剂盒
小鼠组织蛋白酶S(Cath-S)ELISA试剂盒
犬醛固酮(ALD)ELISA试剂盒
人磷酸化信号转导子与转录激活子3(pSTAT3)ELISA试剂盒
大鼠雄激素(androgen)ElISA试剂盒
大鼠Ⅰ型前胶原C末端肽(CⅠCP)ELISA试剂盒
小鼠载脂蛋白A(apo-A)ELISA试剂盒
人凝血因子Ⅸ(FⅨ)ELISA试剂盒
人芳基硫酸酯酶A(ASA)ELISA试剂盒
微囊藻毒ELISA检测试剂盒(定性)
大鼠白介素28受体(IL28R)ELISA试剂盒
猴胰岛素(INS)ELISA试剂盒
大鼠血小板衍生生长因子受体α(PDGFRα)ELISA试剂盒
人糖盏蛋白;糖萼蛋白(GC)ELISA试剂盒
14937-32-7 1,2,3,4,6-五没食子酰葡萄糖
大鼠血钠(SS)ELISA试剂盒
鸡热休克蛋白70(HSP-70)ELISA试剂盒
小鼠磷脂酰胆碱(PC)ELISA试剂盒
大鼠Ⅰ型胶原交联羧基端肽(CTXⅠ)ELISA试剂盒
小鼠葡萄糖依赖性胰岛素释放多肽(GIP)ELISA试剂盒
人胃泌素(GAS)ELISA试剂盒
植物果聚糖合成酶(FBEs)ELISA试剂盒
人白三烯(LT)ELISA试剂盒
大鼠血管内皮生长因子C(VEGF-C)ELISA试剂盒
小鼠生长因子(GH)ELISA试剂盒
兔子Ⅱ型肺泡细胞表面抗原(KL6)ELISA试剂盒
大鼠多巴胺脱羧酶(DDC)ELISA试剂盒详细内容请咨询我司销售客服咨询热线--021-60520062、18721729907  QQ:2737154525,欢迎您询价、索取说明书,询价留言表、电话、在线客服QQ、发送电子邮件均可。科顺生物是专业的高质量Elisa试剂盒,生产、供应商,我们将诚心以待,请您放心购买!注释:本公司所有产品仅用于科研,不得用于临床。
