人烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)ELISA试剂盒操作说明
2017-07-25     来源:本站     点击次数:3631
l 本试剂盒用于体外定量检测血清、血浆、组织、细胞上清及相关液体样本中人烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)的含量。
l 有效期:6个月
l 保存条件:2-8℃
人烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)ELISA试剂盒实验原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被人烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
人烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)ELISA试剂盒样本处理及要求
1.  血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
2.  血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
3.  细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
需要而未提供的试剂和器材
  • 酶标仪(450nm)
  • 37℃恒温箱
  • 蒸馏水或去离子水
  • 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
  • 洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
  • 消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
  • 底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
  • 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
  • 在储存和温育时避免强光直接照射。
  • 平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
  • 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
  • 不能使用过期产品。
  • 如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序处理样品和检测装置。
试剂准备
试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡后方可使用。
20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
操作步骤
  1.   从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2.   设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3.   样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
  4.   除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5.   弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
  6.   每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
  7.   每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
实验结果计算
以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
试剂盒性能
  •  检测范围:3.75 ng/mL – 120 ng/mL。
  •  灵敏度:最低检测浓度小于0.1 ng/mL。
  •  特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  •  重复性:板内变异系数小于10% ,板间变异系数小于15% 。
人烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)ELISA试剂盒相关产品推荐:
兔白介素6(IL6)ELISA试剂盒
小鼠骨保护素(OPG)ELISA试剂盒
猴子瘦素(LEP)ELISA试剂盒
人白介素1b(IL-1b)ELISA试剂盒
大鼠补体蛋白4(C4)ELISA试剂盒
人脱氧胶原吡啶交联(DPD)ELISA试剂盒
人分泌性免疫球蛋白A(SIgA)elisa试剂盒
人MRP-14(MRP-14)ELISA试剂盒
人支链氨基酸Elisa试剂盒
羊水通道蛋白5(AQP5)ELISA试剂盒
山羊骨形成蛋白2(BMP2)ELISA试剂盒
小鼠CD4分子(CD4)ELISA试剂盒
小鼠血管性血友病因子(vWF)ELISA试剂盒
兔低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)ELISA试剂盒
小鼠犬尿氨酸-3-单加氧酶(KMO)ELISA试剂盒
人E钙粘着蛋白/上皮性钙黏附蛋白(E-Cad)ELISA试剂盒
大鼠血小板衍化生长因子B(PDGF-B)ELISA试剂盒
大鼠12羟基二十烷四烯酸(12HETE)ELISA试剂盒
兔γ谷氨酰转移酶1(GGT1)ELISA试剂盒
50906-56-4 青蒿素B
大鼠Ⅰ型胶原N末端肽(NTX)ELISA试剂盒
大鼠磷酸二酯酶4(PDE4)ELISA试剂盒
人超敏前列腺特异性抗原(PSA-US)ELISA试剂盒
人组织蛋白酶X(Cath-X)ELISA试剂盒
大鼠糖原合成酶激酶3(GSK3)ELISA试剂盒
大鼠阿立新A(Orexin A)ELISA试剂盒
人轴突生长诱向因子4(Ntn4)ELISA试剂盒
植物细胞分裂素(CTK)ELISA试剂盒
牛甜菜碱同型半胱氨酸S甲基转移酶1(BHMT)ELISA试剂盒
鸡卵转铁蛋白(OT)ELISA试剂盒
植物一氧化氮(NO)ELISA试剂盒
7085-55-4 曲克芦丁
人尿素(Urea)ELISA试剂盒
猪伪狂犬病毒gE蛋白抗体ELISA检测试剂盒(定量)
小鼠血管内皮细胞生长因子受体-3(VEGFR-3)ELISA试剂盒
人H钙粘着蛋白/H钙粘连蛋白(HCad/CDH13)ELISA试剂盒
58546-34-2 葫芦素 IIa; 雪胆素甲
大鼠草酸(OA)ELISA试剂盒
39026-92-1 9-甲氧基喜树碱
大鼠Bcl2/腺病毒E1B相互作用蛋白3(BNIP3)ELISA试剂盒
480-11-5 千层纸素A
人胱抑素A(CSTA)Elisa试剂盒
人烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)ELISA试剂盒详细内容请咨询我司销售客服咨询热线--021-60520062、18721729907  QQ:2737154525,欢迎您询价、索取说明书,询价留言表、电话、在线客服QQ、发送电子邮件均可。科顺生物是专业的高质量Elisa试剂盒,生产、供应商,我们将诚心以待,请您放心购买!注释:本公司所有产品仅用于科研,不得用于临床。
