实验室离心机散热问题
2017-08-30     来源:本站     点击次数:3381
实验室迷你离心机运行的时候产生很多热量是很正常的,离心机转子运转的机械能,一部分能量会转化为热量散发出去,使得离心机部件产生热量。但是如果是离心机部件发热过量,就说明电能过多的转化为热量流失掉了,这个就需要引起注意。离心机是当今生命化学学科研究中心不可少的重要设备,是基本的实验室仪器。现在有各种型号的离心机。如何保证仪器的安全运行并发挥其全部性能,是实验技术人员关心的一个主要问题。
离心机在购买后,要进行技术培训工作。仪器使用不当或没有定期维护等原因会导致离心机事故发生。为了提高仪器的使用率和延长使用寿命,保证仪器安全运转,避免事故发生。
一般来说,离心机故障是转子过量不平衡引起的,而样品的称量误差、离心过程中离心样品液的外溢和转子腐蚀等是造成转子不平衡的主要因素。
  • 分析发生的事故,原因主要有以下几种:由于原样品的比重不等于配平液的比重,转子动平衡,转子盖抛出而发生短轴事故,平衡失调而发生事故。
  • 使用水平转子时, 不细心将吊桶的序号与水平转子主体的序号装错,影响转子的动平衡。
  • 离心机功率设置的太高,而实际需要的功率又没有这么大,超过的功率就流失转化成为电能。
  • 离心机设置或者起步装置问题,高速离心机启动的时候能耗转化率比较低。如果离心机设置的过快或者起步装置出现了问题,容易使得离心机功率过大,但能耗转化率低的情况下过热。应当及时找出离心机故障原因并处理或者是联系离心机厂家,进行离心机故障处理。
  • 离心机超负载运转,使得电流变大,额定功率大于实际功率,超过那部分转为热量散发,使得离心机部件过热。
  • 离心管平衡时, 由于天平长期使用而又未能校对,对称放置的离心管不平衡超过了0.1~ 1g。
  • 离心管在装样时,样品液束装满或离心管。
  • 离心管老化或将高速离心机离心管用在超速离心机上,使离心管在运行时破裂,样品液外溢造成失衡,使轴弯曲。
  • 由于各种原因,安装时未将驱动系统或其它系统的固定件去掉,并强行使仪器试运转而发生断轴和转子爆炸事故。
  • 铝合金离心管帽与不锈钢离心管帽混用(两者比重不同)而发生事故。
  • 离心管帽内橡胶密封环和转子盖橡胶密封环使用不当和消毒不当,如长期使用内部断裂和固高温消毒(使用干燥箱烘烤)等处理而老化龟裂、失去密封作用等, 使样品在高速运转时外溢,从而使转子在不平衡状态下运行。
  • 对予各种材料的离心管,使用前没能很好地了解厂家要求的离心管使用范围和消毒方法, 采用化学溶剂和不适当的消毒液处理,造成离心管在运行中溶胀、破裂而发生事故。
  • 由予工作中粗心大意,转子盖没有拧紧或是将转子盖和转子柄互换,造成螺扣不吻合,当开机运行时,转子盖抛出而发生严重的断轴事故。
  • 驱动轴和转子等材料有内伤或制造中的检验和质量问题,也是仪器发生事故的主要原因之一。
  • 更多信息登录:www.lingyi17.cn
