实验室离心机转速减慢如何应对
2017-09-20     来源:本站     点击次数:4127
实验室离心机在使用常遇到的问题是转速减慢,对有些初级使用商家来说可能是致命的,因为很多情况下,客户不知道第一时间如何处理,所以只会,干着急,随着产品对生产或者工作的影响程度,而出现一系列的矛盾,这个时候就已经错过了处理问题的最好时机,所以小编在这里建议大家,实验室离心机使用问题一定要第一时间取得跟商家的联系。不要自行拆卸,不然可能会造成更严重的后果,所以请广大新老客户谨记。
实验室离心机密度梯度离心法又分为速率区带离心法和等密度区带离心法。样品在一定惰性梯度介质中进行离心沉淀或沉降平衡,在一定离心力下把颗粒分配到梯度液中某些特定位置上,形成不同区带的分离方法。采用不同的离心速度和离心时间,使沉降速度不同的颗粒分步离心的方法,称为差速离心。将含有两种不同颗粒的混悬液,以常速离心,使大的颗粒下沉,将上清液倾倒于另一离心管中,再加大离心力,离心一定时间,分离小的颗粒,反复多次分离,达到分离目的。差速离心主要用于分离大小和密度差异较大的颗粒。
假如实验室离心机实验过程中,可能会出现电机转速过慢,并且电刷发出很大的火花,这种情况下应该发何处理。分析与检修:此故障系电机碳刷与换向片之间有污物或碳刷弹簧弹力减小,使碳刷与换向片接触不良所致。解决办法: 将机子拆开,旋开电刷盒盖,取出带有弹簧的碳刷,先用无水酒精清洗弹簧、碳刷和换向片上的污物,若碳刷前端有崩缺,可用什锦锉配合砂纸将碳刷崩缺处磨成光滑弧形接触面,使其与圆形换向片吻合良好。再适当调大弹簧的弹力。
实验室离心机通电指示灯、仪表正常,按下启动按钮,实验室离心机不运转。维修与处理:检查控制电路未发现故障,更换实验室离心机碳刷,机器能恢复正常工作。这种现象经常遇到,原因是碳刷耗尽。变压器B,烧毁,整机不能工作。维修与处理:变压器B 初级为380V, 次级有3组输出电压分别为220V,150V,160V。CJ1、CJ2的触点串接在B 的次级绕组(0~150)V之上,CJ1、CJ2为互锁触点。B。烧毁,检查CJ1、CJ2的触点,其中CJ1的触点烧熔在一起,CJ1损毁。更换CJ 和B 实验室离心机恢复正常。分析故障原因是启动电流太大,从而导致C J1烧毁。实验室离心机能运转, 最高转速只能到2500r/min,达不到工作要求。维修与处理:检查调速电阻W W可调,没有损坏。测量可控硅SCR 、SCR2的导通电压Ug,Ug电压为7V可调,属于正常。测量SCR 、SCR:的导通情况为正向导通,反向截止,表面上看起来很正常,但是更换SCR:,实验室离心机的转速可调至3 200r/min。分析原因是SCR2的参数变异。实验室实验室离心机通过其中的一个转鼓,由电机驱动进行工作,它的转速快慢可以影响到实验室离心机分离的效果,下面将介绍怎么将实验室离心机控制程度达到最佳化:
因为实验室离心机上使用的电动机一般都是串激式电动机。它是由定子和转子两部分组成。定子是由铁芯及磁场线圈构成集中式的固定磁极。转子是由铁芯及转子线圈和整流子组成。实验室离心机就是利用转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。最后,使用实验室离心机我们需要按处理量和对操作的自动化要求,确定的类型和规格,这样就比较容易得到我们要的结果。
实验室离心机使用中的细节问题主要的还是以上这个问题,但是只要处理得当。是不会有大的影响的!
更多离心机迷你离心机信息登录:www.lingyi17.cn
