不锈钢发酵罐手动灭菌过程(百仑生物)
2017-09-23     来源:本站     点击次数:5875
灭菌过程
30L不锈钢发酵罐(手动灭菌)BLBIO-30SJ
不锈钢标准罐灭菌步骤:
注意!一:在灭菌前请认真检查管路各个连接处,确保管路安装完整合理。二:检查罐体上的各个接口、堵头、丝口、紧固螺栓等是否安装完整合理。三:准备好空气,蒸汽,冷却水等。四:关闭设备上的所有动作,可根据需要决定是否需要打开搅拌。(或者可以打开灭菌程序中的自动灭菌)五:灭菌过程中需要注意各个压力表的实时状态,确保罐压和夹套压力不可超过0.3MPa。
1:打开蒸汽总阀门之前关闭所有蒸汽阀门(LS1,LS2,LS3,LS4)。
2:关闭阀门PA3,(但保持流量计打开,确保进气管路有空气进去。)关闭SD2阀门。
3:首先打开排气阀VT1,再次打开夹套排污阀BD1,最后打开夹套进蒸汽阀LS2.通过蒸汽加热夹套来预热培养基。(注意在刚开始时,BD1阀门可以全开,当夹套内的冷凝水排空时,适当调小BD1阀门,保持夹套内有一定的压力,但不能超过0.3MPa)
4:关闭空气进罐阀门PA4,打开过滤器排污阀门BD4和排污阀门BD3,最后打开蒸汽进罐阀门LS1。(注意调节进蒸汽阀门和排污阀门的开度,保持过滤器中的压力维持稳定状态。)
5:当罐温超过100℃时,适当调整排气阀VT1的开度以确保罐压,但不可完全关闭。
6:打开蒸汽阀LS3,F1,为取样阀灭菌;打开蒸汽阀LS4,F3,为罐底阀灭菌。(根据需要,当罐温达到115℃或者121℃时,可以打开S1和F2,达到取样阀和罐底阀的彻底灭菌,但需要注意,调整进蒸汽阀门LS3和F1的开度,防止产生倒料现象)
7:当罐温达到115℃或者121℃时,打开阀门PA4,使蒸汽进罐。(进罐的蒸汽压力必须大于0.11MPa。)
8:当温度达到121℃时,保温30分钟或者根据需要适当延长时间或者减少时间。(此时可以适当的调节蒸汽进罐阀门和排气阀门的开度,保持罐压在0.11MPa左右或者以上,但不可超过0.3MPa.)
9:当保温结束后,依次关闭阀门S1,F2,F1,F3。接下来关闭所有蒸汽阀门LS1,LS2,LS3,LS4及BD1阀门。第一时间打开进气阀PA3,调整排气阀VT1,打开PA4。(此时需要注意保证过滤器和罐内的压力大于外部环境)。
10:当罐温下降到115℃时,打开阀门SD2,(注意,此时可能有爆鸣声)在程序中手动打开冷却阀门,保持间歇性进水冷却。
11:当罐温下降到95℃以后,关闭过滤器排污阀BD4和排污阀门BD3。打开程序中的温度自控模式或者关闭灭菌程序中的自控模式,使罐体降温。
12:当罐温达到设定温度时,准备开启发酵模式,灭菌结束。
